Faktoren der Raumluftqualität
Diskutiere Faktoren der Raumluftqualität im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, aufgrund der geringen rel. Luftfeuchtigkeit habe ich die Leistungsstufe von Normallüftung (alle zu Hause) auf Grundlüftung (alle...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    aufgrund der geringen rel. Luftfeuchtigkeit habe ich die Leistungsstufe von Normallüftung (alle zu Hause) auf Grundlüftung (alle tagsüber abwesend) der KWL minimiert. Inwiefern das einen Einfluss* auf %rF muss noch ermittelt werden, aber anscheinend reicht diese Grundlüftung aus, um die Raumluftqualität nicht nennenswert zu mindern. Trotzdem interessiert es mich schon...
    Reichen die Faktoren Luftfeuchte und CO2-Konzentration aus, um die Menge des Luftaustausches (und somit der Leistungsfähigkeit der Belüftung) als ausreichend zu betrachten und der Schimmelbildung vorzubeugen? Also %rF< 65% und CO2<0,1 Vol. % (1.000 ppm)
    *Mit Einfluss auf %rF meine ich, dass zwar die rF >40% ist, aber aufgrund Luftbefeuchter und Mangel an Sensoren in der KWL-Anlage die rF nicht genau differenziert werden kann.
  2. #2 SirSydom, 26.02.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Schimmelbildung hängt nur an der rF und der Temparatur.
    Es gibt Sensoren die sogenannte VOCs (volatile organic compounds) messen, die inkludieren auch organische Ausdünstungen aus Einrichtung oder z.B. Putzmitteln.
    Da gehts aber um Wohnqualität nicht um Schimmelbildung.
  3. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Danke. Die VOCs gibts ja auch noch, ich vergaß.
    Leider sind CO2- bzw. VOC-Sensoren nicht ganz billig, um zunächst -mal eben- die Raumluftqualität zu bewerten.
  4. #4 KaEfWe70, 16.03.2015
    KaEfWe70
    KaEfWe70
    Metzger
    Essen
Faktoren der Raumluftqualität - Ähnliche Themen
  1. Faktoren für eine korrekte Verdichtung - "nur" Kraft pro Fläche?
    Faktoren für eine korrekte Verdichtung - "nur" Kraft pro Fläche?: Hallo zusammen, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Folgende Situation: Nach dem Neubau bin ich gerade dabei die Einfahrt und die Terrasse zu...
  2. Faktor bei verwendeten Bauteilen in Energiesparnachweis
    Faktor bei verwendeten Bauteilen in Energiesparnachweis: Hallo zusammen, kann mir jemand kurz erklären, warum es im Energiesparnachweis verschiedene Faktoren bei den verwendeten Bauteilen gibt? Dass...
  3. Heizkostenverteiler Faktor
    Heizkostenverteiler Faktor: Hallo zusammen, ich hab schon wieder ein kleines Problem :-) Ich würde gerne die Heizkosten meines Arbeitszimmers ermitteln. Hier ist ein...
  4. Faktor bei Verbrauchsanteilen
    Faktor bei Verbrauchsanteilen: Wir sind eine Wohnungsanlage mit über 150 Eigentumswohnungen, die über 7 Häuser verteilt sind. Die Wärmeermittlung der einzelnen Häuser erfolgt...
  5. Faktor Fxi - Bug oder Feature?
    Faktor Fxi - Bug oder Feature?: Ich habe mir das Programm ENEV-Pro XL Version 1.06.055 vom Internet heruntergeladen und "spiele" nun mit den Werten, die unser Statiker für unser...
