Abstandsflächen Nebengebäude vom Nachbarn
Diskutiere Abstandsflächen Nebengebäude vom Nachbarn im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Mein Nachbar hat anscheinend sein Nebengebäude auf der Grundstücksgrenze ein wenig zu lang gemacht (9,80m). (Er war vor mir da denn ich hab grad...
  1. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Mein Nachbar hat anscheinend sein Nebengebäude auf der Grundstücksgrenze ein wenig zu lang gemacht (9,80m). (Er war vor mir da denn ich hab grad erst Haus und Grund gebraucht gekauft)
    Muss ich jetzt bei einer anstehenden Erweiterung meines Hauses, solange ich die 3m Abstand zur Grundstücksgrenze (und damit seinem Wohngebäude) einhalte, auf seinen Schuppen irgendwie Rücksicht nehmen ?
  2. #2 Baufuchs, 03.03.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Du musst dann Rücksicht nehmen, wenn wegen des zu langen Nebengebäudes des Nachbarn eine Baulast auf dem von dir gekauften Grundstück im Baulastenverzeichnis eingetragen ist.
  3. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Is nix eingetragen...
  4. #4 Baufuchs, 03.03.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Woher weisst Du?
  5. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    weil ich das ja vor mir liegen habe....
    Hiermit wird Ihnen bescheinigt, dass auf dem v. g. Grundstück mit den angeführten
    Katasterbezeichnungen derzeit keine Baulast i.S. des § 83 der Landesbauordnung
    Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V*) eingetragen ist.
  6. #6 Baufuchs, 03.03.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Dann mal los.
    Ob du mit 3m Abstandsflächentiefe auskommst findest Du dann in der BauO Meckpomm. Jedenfalls hast Du dann keine Einschränkungen durch das Nachbargebäude.
  7. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    So wir waren beim Vermesser der den Lageplan erstellen soll. Tja Herr Nachbar hat nicht nur die 9m mit 14,3 "knapp" überschritten nein die gesamtzulassigen 15m sogar mit knapp 30m fast doppelt genutzt. 27,...m dadurch ist im Lageplan ein rechtech von 3qm unseres Bauvorhabens nicht geradeaus genehmigbar und dazu gibt es nicht eingetragene Lasten...
    Wenn ich jetzt zum Amt latsche hat Herr Nachbar ein Erklärungsproblem und ich ein Bauproblem und einen Nachbarschaftsstreit Argggggg
  8. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    hast Du #2 gelesen? Wenn kein Eintrag im Grundbuch bzw. Baulastenverzeichnis, dann auch kein Problem. Du musst dann auch nicht den Nachbarn hinhängen, sofern Du keinen Streit haben willst. Oder hat der Nachbar über die Grenze gebaut?
  9. #9 Baufuchs, 03.03.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Klär mich mal auf, was das für Lasten sein sollen....
  10. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    ...das habe ich überlesen. Ja - würde mich auch interessieren.
  11. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Wie ich jetzt gelernt habe ist laut BauO MV eine Abstandsfläche von Nebengebäuden mit eine Gesamtlänge von 9m auf einer Gundstuücksgrenze zu vernachlässigen. Danach also bei mehr als 9m ist sie sehrwihl zu beachten und als Last zu bewerten (auf meinem Grundstück) und zu beantragen. Ich muss dem zustimmen. Und die Lastenfreiheit meines Grundstücks ist damit dahin. Weiterhin darf die Länge der Grenzbebauung des gesamten Grundstücks nur 15m betragen. Dadurch entstehen Grundlasten.
    Ich hoffe ich hab das jetzt richtig wieder gegeben.
    Wenn ich einen Bauantrag ein reiche wird genau das geprüft und der Nachbar hat ne A-Karte weil Schwarzbau. Seine Nebengebäude hätte genehmigt werden müssen und dann wäre genau das aufgefallen.
    Mal sehn was er dazu sagt...
    Wir müssen wenigstens einen Weg fi den eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Dann können wir wenigstens bauen .
  12. #12 Baufuchs, 03.03.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Du musst eben nicht zustimmen. Tust Du es nicht, muss der Nachbar seinen Schwarzbau rückbauen.
    Wenn einer eine Ausnahmegenehmigung -so die überhaupt möglich ist- braucht, so bist nicht Du das, sondern dein Nachbar.
  13. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Auch wieder richtig. Deshalb muss ich mit dem erstmal nen Bier zischen
  14. #14 toxicmolotow, 03.03.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Statt einer Abstandsfläche kann man vielleicht auch eine Anbauverpflichtung vereinbaren. Das sollte sich aber win Architekt dann ansehen.
    Das hat a) den Vorteil dass der Nachbar seinen Bau behält und man selbst darf auch länger werden als "eigentlich" erlaubt. Bei uns hatte das sogar zur Folge, dass der Anbau nichtmal nur Nebengebäude sein durfte.
  15. #15 bauelk, 04.03.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.03.2015
    bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Tja der Architekt.....
    das ist ein anderes trauriges Kapitel...
    Waren aber heute bei ihm und haben uns das angeschaut. Aussage: Wir müssen eine Ausnahmegenehmigung beantragen, denn die Baulast besteht unabhängig von dem was im Baulastenverzeichnis und event. privatrechtlich geregelt wurde. Auch wenn es sich um Schwarzbau handelt.
    Es sollte kein Problem sein, denn in der BauO steht ".... können genehmigt werden." Sprich muss beantragt werden, müsste aber passen.
    Dahe folgendes was ich jetzt gelernt habe und bitte jeder andere vor dem Kauf klären sollte,
    Baulastverzeichnisse sind nicht verbindlich. Sie genießen keinen öffentlichen Glauben. Wenn Baulasten (auch aus Versehen) für oder gegen ein Grundstück nicht im Baulastenverzeichnis oder Liegenschaftskataster eingetragen sind, darf daraus nicht geschlossen werden, dass es für dieses Grundstück diese Baulasten nicht gibt. Im Zweifelsfall ist auch der Nachbar insbesondere nach Wegerechten zu befragen.
    Baulasten können gegebenenfalls erhebliche Wertminderungen oder für das empfangende Grundstück Werterhöhungen beinhalten. Bei einer Eintragung als Grunddienstbarkeit ist dies auch für die Baufinanzierung von Bedeutung. Die Prüfung eventuell vorhandener Baulasten ist daher wesentlicher Bestandteil der Vorbereitung für den Grundstückskauf.
    entnommen aus: http://www.hausbautipps24.de/online-...baulasten.html
Thema: Abstandsflächen Nebengebäude vom Nachbarn
  1. nebengebäude baulast
  2. ausnahmegenehmigung fur abstandsflachen
  3. wertminderung durch grenzbebauung
  4. nebengebäude an nachbargrundstück
Abstandsflächen Nebengebäude vom Nachbarn - Ähnliche Themen
  1. Terrassendach - Abstandsflächen
    Terrassendach - Abstandsflächen: Hallo, Ich hab mal an euch eine Frage, wie eure Meinung oder Erfahrungen sind. Wir haben ein Haus im Land Brandenburg nach BrBBo gebaut in der...
  2. Bebauung in Abstandsflächen LBO BW
    Bebauung in Abstandsflächen LBO BW: Hallo zusammen, für den Neubau eines EFH mit Garage benötige ich eine Expertise bzgl Abstandsflächen. Laut LBO Paragraf 6 sind Garagen in...
  3. Abstandsflächen von weniger als 3 Metern in Brandenburg
    Abstandsflächen von weniger als 3 Metern in Brandenburg: Hallo zusammen, Meine Frau und ich planen eine große Renovierung an unserem Haus. Dafür brauchen wir eine Baugenehmigung. Unser Architekt hat...
  4. Teilungsvermessung: Baulast Abstandsfläche und Brandlast
    Teilungsvermessung: Baulast Abstandsfläche und Brandlast: Hallo, ich brauche eure Hilfe. Meine Eltern haben vor vielen Jahren eine Teilfläche eines Grundstücks (Gartenland, kein Bauland) gekauft. Nun soll...
  5. Abstandsfläche Nebengebäude - maximale Länge grenznaher Bebauung
    Abstandsfläche Nebengebäude - maximale Länge grenznaher Bebauung: Hallo miteinander, ich habe vor einen Schuppen auf meinem Grundstück an der Grenze zum Nachbarsgrundstück zu errichten. Hier sind Gebäude...
