Versorgungsleitungen überbetonieren?
Diskutiere Versorgungsleitungen überbetonieren? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir wollen an unserem Haus einen Anbau errichten. Dazu soll eine Bodenplatte von ca. 12 x 9 Meter gegossen werden. Das...
  1. #1 Ostfriesenjack, 04.03.2015
    Ostfriesenjack
    Ostfriesenjack
    Informatiker
    Emden
    Das Problem, dass dort wo die Platte liegen wird, alle Versorgungsleitungen (Gas/Wasser/Strom)
    ins Haus gehen.
    Ich kann mir nicht so recht vorstellen, das es statthaft ist die Leitungen unter der Bodenplatte
    zu "begraben". Im Falle zurünftiger Erneuerungen ist ja dann kein rankommen mehr.
    Müssen alle Leitungen neu um das Fundament herrumgelegt werden, oder wie wird das in der
    Baupraxis gehandhabt?
    Beste Grüße,
    Jack
  2. #2 meisterLars, 04.03.2015
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Die müssen in dem Fall umgelegt werden. Genauere Auskunft gibts beim jeweiligen Versorger.
  3. R.B.
    Da stellst Du Dir richtig vor. ;)
    Was machbar ist, steht in den Technischen Anschlussbedingungen der Versorger. Von den Versorgern gibt es meist auch vereinfachte Planungshilfen, so dass man sich nicht durch die kompletten "Vorschriften" quälen muss.
    Vereinfacht gesagt, "Anschlussleitungen dürfen nicht überbaut werden". Es ist also egal ob Strom, Wasser, Gas.
    Es wären dann alle Leitungen zu ändern damit der Anbau möglich ist. Denkbar wäre evtl. auch, dass man im Anbau einen Hausanschlussraum unterbringt. Die eingesparten Kosten beim Hausanschluss gehen dann aber für die Verlegung innerhalb des Gebäudes drauf.
  4. #4 Ostfriesenjack, 05.03.2015
    Ostfriesenjack
    Ostfriesenjack
    Informatiker
    Emden
    Besten Dank für die Antworten...
    Dann werde ich mal bei den jeweiligen Versorgern nachfragen!
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Zusatzfrage:
    Dürfen Anschlussleitungen nur am Durchgang ins Haus nicht überbaut werden, oder auf dem gesamten Weg bis zur Grundstücksgrenze?
  6. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Gesamten Weg. Man kann aber einige Meter mit Lehrrohr lösen, aber da muss der Versorger zustimmen.
    Die Leerrohre können ganz normale KG Rohre sein.
    Selbst beim Carport (mit punktfudamenten) musst ich mir Leerrohr arbeiten. Hat aber was mit der Gasleitung zu tun.
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    na dann bin ich ja beruhigt, dass unsere Garage in voller Länge über Wasser, Strom, Telekom und Abwasser steht.....so wie vom Archi geplant...:mauer
  8. R.B.
    Sei froh, dass darunter nicht auch noch eine Gasleitung liegt. Die könnte die Garage in eine Rakete verwandeln. :mega_lol:
  9. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Naja wenn irgendwann mit den Leitungen irgendwas ist, dann werden diese wahrscheinlich neu gelegt (auf deine Kosten). Kommt halt drauf an ob es überhaupt möglich ist.
  10. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ja, außen rum wäre kein großes Thema (von Pflaster und Garten mal abgesehen).
    Ärgert mich nur, dass das so geplant wurde!
  11. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Als ich die Versorgungsleitungen beauftrag haben, muss ich Grundriss und Lageplan einreichen. War auf dem Grundriss dei Garage nicht eingezeichnet?
    Wurden zu erst Versorgungsleitungen gelegt und dann Bodenplatte gegossen?
    irgendwie komisch.
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Garage war eingezeichnet und es wurden erst die Leitungen gelegt und dann die Bodenplatte der Garage gegossen.
    Allerdings wollte den Grundriss von den Strom- und Wasser-Leuten keiner sehen.
Thema: Versorgungsleitungen überbetonieren?
  1. überbauung von versorgungsleitungen
  2. gasleitung überbauen
  3. gasleitung einbetonieren
  4. versorgungsleitungen überbauen,
  5. Überbauung Stromleitung,
  6. hausanschluss überbauen,
  7. stromleitung überbauen,
  8. versorgungsleitungen ueberbauen,
  9. versorgungsleitung überbauen,
  10. abdichtung bodenplatte unter gasleitung,
  11. überbauen von versorgungsleitungen,
  12. anbau über versorgungsleitung,
  13. hausanschlusskabel einbetonieren,
  14. gasleitung unter carport,
  15. Strom hausanschluss einbetonieren,
  16. darf man versorgungsleitungen eines hauses freischwebend überbauen,
  17. hausanschluss garage leitungen unter Bodenplatte,
  18. welche leitungen dürfen nicht überbaut werden,
  19. Garage über versorgungsleitungen,
  20. darf man stromleitungen überbauen,
  21. gasleitung gartenhaus,
  22. wasserleitung einbetonieren,
  23. wasserleitung betonieren,
  24. gartenhaus auf Gasleitung bauen?,
  25. Garage über versorgungsleitung
Versorgungsleitungen überbetonieren? - Ähnliche Themen
  1. Versorgungsleitungen erneuern
    Versorgungsleitungen erneuern: Hallo, ich habe eine Frage, mein Vater hat das Haus seiner Großeltern geerbt, und mir dieses Angeboten, für 50.000€, der Wert beträgt 155.000€,...
  2. Versorgungsleitung und Garage
    Versorgungsleitung und Garage: Hallo, ich bräuchte euer Schwarmwissen bei folgendem Problem: Bei dem Haus in dem ich wohne wurde 1980 die Wasserleitung am Haus entlang gelegt...
  3. Frischwasser und Gasleitung nachträglich in Heizraum führen
    Frischwasser und Gasleitung nachträglich in Heizraum führen: Hallo, folgende Situation besteht: Aufgrund von Baupfusch wurden bei einem nicht unterkellerten Gebäude die Frischwasser- Gas- und...
  4. Beton Bodenplatte nach Austausch Versorgungsleitungen/Abflüsse
    Beton Bodenplatte nach Austausch Versorgungsleitungen/Abflüsse: Hallo zusammen, in unserer Straße stehen mehrere Reihenhäuser Bj62/63. Elektro- und Wasserversorger möchten nächstes Jahr in allen Häusern den...
  5. Versorgungsleitungen und Carport
    Versorgungsleitungen und Carport: Nun leider hatte es wohl keiner im Blickfeld und uns selbst ist es auch erst jetzt bewusst geworden: Das Carport darf ja nicht auf den...
