Übergang Dachschräge/Decke verschließen
Diskutiere Übergang Dachschräge/Decke verschließen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, ich befinde mich momentan am Anfang einiger Renovierungs- und Umbauarbeiten. Im Zuge dessen habe ich ein Zimmer, welches an der...
  1. #1 Surolan, 16.03.2015
    Surolan
    Surolan
    Fachinformatiker
    Siglingen
    Guten Morgen,
    ich befinde mich momentan am Anfang einiger Renovierungs- und Umbauarbeiten. Im Zuge dessen habe ich ein Zimmer, welches an der Decke und an der Dachschräge mit OSB Platten verkleidet wurde. Dabei ist dummerweise ein unliebsamer Übergang entstanden. Nun meine Frage wie kann ich diesen Übergang am Besten schließen bzw abrunden? Geplant ist das ganze danach zu streichen.
    Wie kann das ohne bzw mit möglichst geringer Gefahr der Rissbildung geschlossen werden? Oder doch lieber die ganze Verkleidung austauschen (wenn ja, durch was ersetzen)?
    Das Haus ist etwa 12 Jahre alt und befindet sich direkt am Bahnhof.
    Sofern Bilder benötigt werden kann ich diese gerne Nachreichen.
    Ich hoffe mal das ich hier in der richtigen Rubrik gelandet bin.
    Danke im Voraus
  2. #2 planfix, 16.03.2015
    planfix
    planfix Gast
    das ganze liegt innen?
    du wirst ja nicht direkt auf die OSB streichen, also kannst du dort ein Luftdichtigkeitsband mit hohem SD wert hinkleben, an decke und wand über diese fuge. darüber dann gipskarton mit einer "magischen kante" rein, spachtel, streichen ferddsch!
  3. #3 Surolan, 16.03.2015
    Surolan
    Surolan
    Fachinformatiker
    Siglingen
    Danke für die schnelle Antwort. Ja das ganze befindet sich im Innenraum. Ist auch alles sauber abgedichtet etc. Es gab über die Jahre keine Probleme. Was wäre denn ein "hoher" SD wert? Zum verspachteln über der Fuge kann "normale" Spachtelmasse verwendet werden? Oder sollte man bei der Auswahl etwas beachten?
  4. #4 Gast943916, 16.03.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    was ist denn hinter den OSB Platten?
  5. #5 Surolan, 16.03.2015
    Surolan
    Surolan
    Fachinformatiker
    Siglingen
    Die Frage kann ich dummerweise nicht beantworten. Ich vermute mal Holzlatten aber mit Gewissheit könnte ich es nur sagen wenn ich es abschraube.
  6. #6 Freak86, 22.03.2015
    Freak86
    Freak86
    Kfz-Schrauber
    Im Schwabenländ'le
    was ist eine "magische kante"?
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    sowas ähnliches wie SIEMENS-Luftanker (Mist ... Markennennung ... jetzt wird der Beitrag gleich zensiert) ...
    Das heisst (für mich) soviel wie: Hier verlassen wir die normalen Wege und es muss für die Stelle vor Ort etwas gefunden werden, was dafür nicht gedacht ist, so noch nie verwendet wurde, mit dem keiner Erfahrung hat, keiner die Haftung übernimmt und es trotzdem 20a halten muss ... willkommen im Altbau ... dagegen ist ein Neubau ein Spaziergang ...
  8. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vielleicht sollte man einfach mal ein Bild posten von der Situation...
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    eine Faltkante aus Plaschtisch, zu einspachteln
    Peeder
  10. #10 Freak86, 25.03.2015
    Freak86
    Freak86
    Kfz-Schrauber
    Im Schwabenländ'le
    hab verstanden :) aber "Surolan" hatte ja das problem das 2 platten nicht mit dem gleichen abstand zueinander ausgerichtet worden sind in der schräge und mit dem "magic corner" ist dies zu beheben? sprich die beste lösung?
    @Surolan ein Bild wäre echt top
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    da hast du mehr Info, als wir ????
    Lösung hat Isa
    Peeder
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Lösung hat Isa
    Peeder
Thema: Übergang Dachschräge/Decke verschließen
  1. übergang dachschräge zur decke spachteln
  2. rigips dachschräge übergang
  3. trockenbau übergang decke dachschräge
  4. übergang dachschräge decke spachteln,
  5. dachschräge decke spachteln,
  6. rigips spachteln schräge band,
  7. übergang dachschräge decke,
  8. rigips Übergang dachschräge wand,
  9. rigips übergang decke dachschräge,
  10. rigipsplatten übergang decke wand,
  11. gipskarton dachschräge übergang,
  12. übergang decke dachschräge osb,
  13. trockenbau rigips Dachschräge decke Übergang,
  14. osb platte dachschräge Übergang spachteln,
  15. dachschräge rigips profil kante,
  16. wände spachteln anschluss dachschräge,
  17. trockenbau übergang wand dachschräge,
  18. trockenbau drempel übergang,
  19. dachschräge und decke trennen gioskarton,
  20. gipskarton dachschräge spachteln,
  21. schräge verschliesen,
  22. magic corner trockenbau,
  23. rigips spachteln Übergang kniestock ,
  24. übergang dachschräge und decke taprieren,
  25. rigips dachschräge verspachteln
Übergang Dachschräge/Decke verschließen - Ähnliche Themen
  1. Rigips Übergang Decke zur Dachschräge
    Rigips Übergang Decke zur Dachschräge: Hallo zusammen, ich weiß, dass Thema wurde bereits angesprochen, aber ich würde gerne wissen, ob diese Methode sinnvoll umsetzbar ist. Und zwar...
  2. Übergang GK-Decke an HPL-Dachschräge im Badezimmer?
    Übergang GK-Decke an HPL-Dachschräge im Badezimmer?: Hi Leute, wie würde ihr den Übergang von einer GK-Decke zur HPL-Schräge ausführen, in direkter Duschnähe? Profil spacheln geht hier ja schlecht....
  3. Unsauberer Übergang Kniestock/Dachschräge/Decke: Späteres Problem beim Spachteln?
    Unsauberer Übergang Kniestock/Dachschräge/Decke: Späteres Problem beim Spachteln?: Guten Tag zusammen, ich bin derzeitig dabei, die Innenseite meines EFH (Holzständerwerk) mit Rigips zu beplanken. Nun sind wir mit dem...
  4. Übergang DK Decke zu Schilfrohrmatten-Dachschräge
    Übergang DK Decke zu Schilfrohrmatten-Dachschräge: Hab hier nichts passendes gefunden. Wie würde ich denn die Fuge verschliessen, so das mit der Zeit kein Riss entsteht? Gibt es da eventuell...
  5. Übergang Dachschräge - Decke spachteln
    Übergang Dachschräge - Decke spachteln: Hallo zusammen. Ich bin derzeit am Ausbau meines Dachgeschosses. Kurze Frage: Wie spachtelt Ihr den Übergang zwischen einer Dachschräge und der...
