Direktabhänger 125mm
Diskutiere Direktabhänger 125mm im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute , Bin neu hier und hab auch gleich 1-2 Fragen an euch Die erste ist ich möchte meine decken abhängen mit Rigips. Ich habe mir...
Thema: Direktabhänger 125mm
direktabhänger dachlatten
Direktabhänger 125mm - Ähnliche Themen
D112 Konflikt Direktabhänger - Kreuzverbinder
D112 Konflikt Direktabhänger - Kreuzverbinder: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Deckenabhängung. Während meines Projekt kommt es häufiger vor, dass die Direktabhänger „im Weg sind“. Ich... -
Decke mit Direktabhänger 2cm abhängen
Decke mit Direktabhänger 2cm abhängen: Hallo in die Runde, in unserem Holzhaus mit Holzbalkendecke verlaufen zwischen zwei der Balkenlagen ein paar Kabel unterhalb der Decke, weshalb... -
Ankerfix Schnellabhänger oder Direktabhänger?
Ankerfix Schnellabhänger oder Direktabhänger?: Erstmal ein freundliches Hallo zusammen, Ich saniere derzeit unser Eigenheim und will hierzu eine Decke im Flur Länge: 5m, Breite 1,60m um 10cm... -
Grundlattung bei Direktabhängern
Grundlattung bei Direktabhängern: Hallo zusammen, ich muss bald im Spitzboden die Dachschrägen verkleiden. Das ganze soll mit Direktabhängern und Metallprofilen passieren, weil... -
Direktabhänger auf Dachschräge
Direktabhänger auf Dachschräge: Hallo und Guten Abend zusammen, kann man Direktabhänger auch bei Dachschrägen einsetzen? Gibt es dort spezielle Abhänger für? Hintergrund (Wie in...
