Bodenfliesen brechen
Diskutiere Bodenfliesen brechen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, kein Jahr nach der Verlegung sind drei Fliesen gebrochen, bei einer muss sich der Untergrund massiv verändert haben, was könnte...
  1. jozwei
    jozwei
    Sachbearbeiter
    Gießen
    kein Jahr nach der Verlegung sind drei Fliesen gebrochen, bei einer muss sich der Untergrund massiv verändert haben, was könnte der Grund sein?
    Der Raum ist nicht unterkellert, der Estrich wurde neu gemacht.
    Was könnte man tun, damit das nicht nochmal passiert?
  2. #2 Gast036816, 31.03.2015
    fußbodenheizung?
    ich vermute spannungen in der ecke.
    wie groß ist die fläche und wie sieht die geometrie des raums aus?
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Das ist doch der Bereich vor der Dusche???
    Kann eine Undichtigkeit sein.
  4. #4 Alfons Fischer, 31.03.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Neubau oder Bestand?
    Wie ist der Fußbodenaufbau (Materialien und Schichtdicken)?
  5. jozwei
    jozwei
    Sachbearbeiter
    Gießen
    50er Jahre Haus, keine Fußbodenheizung, Raum 250x250 cm
    Aufbau: Schotter, Split, Estrich, Kleber, Fliesen
    Die größte Unebenheit ist direkt vor der Dusche.
    Kann es an einer Undichtigkeit in der Abwasserleitung liegen?
  6. caauoo
    caauoo
    Raumgestalter
    Frankreich
    zu nix nutze
    Poste mal ein Foto von der Rückseite der Fliesen, und vom Estrich darunter
  7. #7 Alfons Fischer, 02.04.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Ist das ein Fußboden auf Erdreich? Wirklich ohne weitere Abdichtung, wirklich ohne Bodenplatte oder sonstige Tragkonstruktion?
  8. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Was für ein Estrich?
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wenn da wirklich Splitt unterm Estrich liegt, verschwindet der vielleicht einfach langsam unter der Dusche und dann bricht der Estrich da weg.
  10. #10 Gast036816, 02.04.2015
    wahrscheinlich auch ein sparestrich mit deutlich weniger als 45 mm, eventuell gerissen an der ecke.
  11. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Hm, wenn er neu ist? Bei einem alten würde ich das schon vermuten.
    Mich erinnert das an ein Bad mit nicht abgedichtetem Anhydritestrich. Ist aber auch nur Kristallkugel. ;)
  12. #12 Gast036816, 02.04.2015
    wer legt einen frischen estrich auf bauschutt?
  13. Julius
    Vielleicht liegt es am Ort?
    Die gießen das Zeugs überall hin...
    Hier würde das niemand so machen.
  14. #14 Andybaut, 02.04.2015
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    kann das sein, dass die Dusche auf der Fliese sitzt?
    Ich erkenne das auf dem Bild nicht genau. Sieht aber ein bischen so aus.
    Die Fliese sollte durch die Duschtasse kein Gewicht oder Bewegung abbekommen.
    Die Silikonfuge ist also nicht nur zum abdichten da, sondern auch um die Bautele sauber zu trennen.
    Wenn das nicht gegeben ist könnte der Riss auch davon kommen.
    Könnte auch sein, dass die Duschtasse gesetzt wurde und dann der Estrich angearbeitet.
    Soweit wäre das dann richtig. Dann kommen die Fliesen drauf.
    Wenn nun der Estrich an der Stelle aber eine Hohlstelle hat und ihr dort immer aus der Dusche aussteigt,
    habt ihr die Fliese vielleicht dabei zerbrochen.
    Das würde zumindest erklären, warum die linke Seite der Fliese etwas tiefer liegt wie dir rechte.
    Oder täuscht das Bild?
    Gibt´s Bilder von den anderen beiden Fliesen?
  15. #15 saarplaner, 02.04.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    :wow
    Hallo Herr Kollege, willkommen hier im Forum.
    Bezgl. Silikon und Abdichtung rate ich aber dringend dazu das Wissen ein wenig aufzufrischen.
    Nix für ungut.
  16. #16 Andybaut, 02.04.2015
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    OK, damit es politisch korrekt ist.
    Das Silikon verhindert den Wassereintritt in die Fuge zwischen den Bauteilen.
    Sollte dies jedoch geschehen, gibt es unter den Fliesen eine Abdichtung, die sogenannte alternative Abichtung.
    Diese schützt die darunterliegenden Bauteile vor Wassereintritt.
    Rein praktisch, aber politisch nicht ganz korrekt:
    Wenn du mit nassen Füßen aus der Dusche steigst und sich ein Pfütze bildet, dann hilft dir
    das Silikon an dieser Stelle, damit das Wasser dort nicht eintritt und es schimmelt.
    Ich lasse mich aber auch gerne belehren, welche Funktion das Silikon an dieser Stelle aus ihrer Sicht hat.
  17. Julius
    Fugenfüller.
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 02.04.2015
    Bei allem gebotenen Respekt ist das grosser Blödsinn.
    SIlikon verhindert das Eindringen von Blicken und grobem Dreck in die Fugen und ermöglicht in sehr geringem Rahmen eine Bewegung der Bauteile gegeneinander, ohne das es zu sichtbaren Rissen kommt - eine zeitlang jedenfalls!
    Auf keinen Fall dichtet Silikon oder Acryl oder was es da sonst so für die Anwendung im Badbereich gibt, die Fugen gegen das Eindringen von Wasser ab.
    So lange die Flankenhaftung noch vollständig gegeben ist, ist das nur ein zufälliger, aber weder zusicherbarer noch dauerhafter Nebeneffekt. Oft genug ist dieser nicht mal unmittelbar nach Herstellung der Silikonfuge gegeben.
    Abdichtung hat unter den und unabhängig von den Fliesen zu erfolgen!!!!
  19. #19 Andybaut, 03.04.2015
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Ja die Abdichtung hat unter der Fliese zu erfolgen. Eben die alternative Abdichtung.
    Nein, das Silikon dichtet sehr wohl ab.
    OBWOHL das Silikon nie fachgerecht verlegt wird, es keine Hinterfüllung, keien Zweiflankenhaftung, keine saubere Ausführung, kein Primern etc. pp. gibt.,
    verhindert das Silikon aber sehr wohl, dass Wasser in diese Fuge eintritt.
    Ja, man kann das nicht zusichern und ja das kann auch Reissen. Genau deswegen gibt es ja die alternative Abdichtung darunter.
    Aber man nimmt eben doch Silikon weil es zu 100% besser wie Kaugummi oder sonst was ist, dass man alternativ in die Fugen kleben könnte.
  20. #20 Andybaut, 03.04.2015
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Nach DIN 52 460 – Begriffe – definiert sie sich wie folgt:
    Die Wartungsfuge ist eine starken chemischen und/oder physikalischen Einflüssen ausgesetzte Fuge, deren Dichtstoff in regelmäßigen Zeitab*ständen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden muss, um Fol*geschäden zu vermeiden. Dichtstoffe haben in ihrer Belastbarkeit Gren*zen, die bei normaler Nutzung meist aber nicht erreicht oder gar überschritten werden. Es gibt jedoch Einsatzgebiete oder Einzelfälle, bei denen von vornherein mit einer Überbelastung und damit Schädigung des Dichtstoffes und somit, abhängig von der jeweiligen Beanspru*chung, stark beeinträchtigten Gebrauchsdauer gerechnet werden muss.
    Aus diesem Grund unterliegt die Wartungsfuge nicht der Gewährleistung üblicher Ver*fugungsarbeiten. Dies hat zur Konsequenz, dass die Wartungsfuge bereits vor der Ausführung benannt und festgelegt sein muss. Wel*che Fuge als Wartungsfuge eingestuft werden soll, muss also schon im Angebot festgeschrieben, aber auch begründet werden. Eine nachträgliche Veränderung im Schadensfall ist nicht möglich.
    Ein klassisches und wohl unstrittiges Beispiel für eine Wartungsfuge ist die Sanitärfuge.
    Bei Schäden in diesem Bereich, z. B. Schimmelbildung, handelt es sich in der Regel nicht um Material- oder Verarbeitungsfehler, sondern um Schädigungen, die zwar vorauszusehen, aber nicht zu vermeiden sind.
    UND WAS SAGT UNS DAS NUN?
    Das sagt uns, dass das Silikon sehr wohl die Aufgabe hat, diese Stelle abzudichten, es aber immer wieder auf seine Funktionsfähigkeit hin geprüft werden muss.
    Im 0°Dachbereich werden im übrigen auch die Fugen bei SG Verglasungen mit Silikon abgedichtet.
    Es ist nicht das Silikon das die Probleme macht, sondern die handwerkliche Umsetzung die eben mangelhaft ist.
Thema: Bodenfliesen brechen
  1. Bodenbel?ge Pforzheim loc:DE
  2. haus gesetzt bodenfliese gebrochen
  3. fliesenfugen brechen aus
  4. Bodenbel?ge Brechen,
  5. bodenfliesen gebrochen ,
  6. Bodenfliesen brechen grund,
  7. Fliesen Keller Boden erhebt sich und hatt Risse,
  8. Fliesen brechen nach verlegen,
  9. warum brechen Bodenfliesen im Bad,
  10. Fliesenboden hebt sich www.bauexpertenforum.de,
  11. in den 50er jahren verlegte bodenfliesen,
  12. Fliesen Ecken zerbrechen,
  13. estrich und fliesen brechen ihne grund,
  14. badezimmer fliesen heben sich an und brechen ,
  15. bodenfliesen Batzen gebrochen,
  16. fliesen zerbrechen,
  17. fliesen brechen vor der dusche,
  18. warum brechen fugen und fliesenrisse im bad,
  19. wandfliesen unterkante gebrochen neubau,
  20. Bodenfliesen gebrochen wann,
  21. verlegte fliesen brechen nach jahren,
  22. bodenfliesen brechen weg
Bodenfliesen brechen - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen
    Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen: Hallo, Vielleicht kann mir jemand eine Einschätzung geben und mir sagen an wenn ich mich wenden kann wenn der Vermieter weiterhin nichts macht....
  2. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  3. Fuge in Bodenfliesen herausgebrochen - wie reparieren
    Fuge in Bodenfliesen herausgebrochen - wie reparieren: Guten Tag in die Runde, ich freue mich sehr dieses Forum gefunden zu haben und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Bei meiner gibt es im EG...
  4. Bodenfliese kantig
    Bodenfliese kantig: Hallo Bei mir hat ein fliesenleger bodenfliesen verlegt und ich bin nicht so zufrieden. Also die fliesen sind 40x90 und halb verlegt.jetzt ist bei...
  5. Bodenfliesen brechen - Hausabsenkung - welcher Fachmann?
    Bodenfliesen brechen - Hausabsenkung - welcher Fachmann?: Hallo Forum, durch einen Erbfall sind wir Eigentümer eines Mehrfamilienhauses (2 stöckiger Anbau existiert seit ca 20Jahren) , leider sind wir...
