Eckfenster mit Stahlstütze?
Diskutiere Eckfenster mit Stahlstütze? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe ein Problem bezüglich Eckfenster. Mein Statiker hat mir an jedem Eckfenster bzw. an jeder Ecke eine Stahlstütze mit...
  1. Andy83
    Andy83
    Industriemechaniker
    Memmingen
    Mein Statiker hat mir an jedem Eckfenster bzw. an jeder Ecke eine Stahlstütze mit einberechnet. ( Durchmesser 88 x 4 mm Wandung )
    Das eine Eckfenster bekommt einen Rolladenkasten und das andere eine Jalousin.
    Nun meine Frage: Wie verbaue ich die Rolladen, bzw Jalousin Kästen damit ich mit der Stahlstütze nicht in die Quere komme?
    Anbei Detailzeichnungen der Fenster.
    Ich bin um jeden Rat dankbar!
    Vielen Dank schon mal
    Gruß Andy
  2. #2 Gast036816, 02.04.2015
    aussenliegender sonnenschutz!
  3. #3 planfix, 03.04.2015
    planfix
    planfix Gast
    beides braucht eine führungsschiene, nur sind diese verschieden.
    wer macht den so was????:wow
    mit einer betonstütze und ohne eckfenster wäre das einfach, aber so ist das eine sonderkonstruktion, die nicht mal schön wird.:eek:
  4. #4 Thomas B, 03.04.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Hättest Du einen Tag früher einstellen sollen ;)
  5. Julius
    Immerhin wirds ganz schön teuer... :yikes
  6. #6 Andybaut, 03.04.2015
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Die ganze Ecke kann ohnehin nicht mit einem Fenster über Eck geführt werden, da die Stütze im weg ist.
    Daher endet auch der Kasten vor der Innenseite der gegenüberliegenden Wand.
    Entweder also die Stützen verblenden (bischen weniger dick wie die Aussenwand, dann gibt´s wenigestens ne Schattenfuge)
    oder aber die Fenster vor die Stütze setzen und z.B. eine Verschattung im Scheibenzwischenraum verwenden.
    Oder aber den Statiker nochmals rechnen lassen.
    Die Ecke erscheint mir nicht so groß, dass das unmöglich sein sollte.
  7. Andy83
    Andy83
    Industriemechaniker
    Memmingen
    Danke für eure Infos!
    Ich werde meinen Statiker nochmals anrufen und ihm sagen das die Stütze raus muss.
    Wenn alle Stricke reißen werde ich einfach mehr Eisen in die Decke legen.
    Find es nur komisch das ich für so ein "kleines" Eckfenster eine Stütze brauche.. :-(
    Hab da schon ganz andere Eckaussparungen gesehen die freitragend sind...
    Gruß Andy
  8. #8 feelfree, 04.04.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Freu dich doch über die Stütze, dann sieht das ganze mit Rolladen auf der einen und Jalousie auf der anderen Seite nur ein bisschen sch.... aus und auf den ersten Blick nicht vollkommen hirnrissig.
  9. #9 Gast036816, 04.04.2015
    die führungsschienen bekommt man konstruiert, aber einen rolladenkasten an eine 80-er stahlstütze anzubinden ist schon eine nummer.
    die lösung des problems ist jedoch nicht sache des statikers.
  10. #10 Inkognito, 04.04.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Welche Eisen wo hin müssen sagt der Statiker, das ist keine Option wenn der Statiker sagt, dass es nicht geht.
  11. #11 gunther1948, 04.04.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    überzug an den kurzen seiten ( wenn möglich ) wäre auch noch eine option.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Inkognito, 04.04.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Mit den wärmedämmenden Steinen vermutlich ziemlich krampfig.
  13. #13 baufix 39, 04.04.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    kann man doch einigermaßen ordentlich hinbekommen :
  14. #14 Inkognito, 04.04.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ach, wo wir dabei sind - wärmebrücke?
  15. #15 jodler2014, 04.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Kälte-Brücke?
  16. #16 Gast036816, 04.04.2015
    jibbet nüscht!
  17. #17 Inkognito, 05.04.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Physikalisch betrachtet kommt die Kälte nicht rein sondern die Wärme geht raus. Daher ist der fachlich korrekte Begriff Wärmebrücke. Meinen tut es das Gleiche, Kältebrücke ist halt umgangssprachlich.
  18. #18 planfix, 05.04.2015
    planfix
    planfix Gast
    bei einem überzug gibt es ja nun mal nicht son großes wärmebrückenproblem solange die wand min. 36,5cm ist. da geht immer noch genug wdvs zur stat. dicke.
  19. #19 gunther1948, 05.04.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    warum soll sich bei einem überzug die wärme verflüchtigen und bei unterzug oder deckengleich nicht???
    gruss aus de pfalz und frohe ostern.
  20. #20 Inkognito, 05.04.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Das Wärmebrückenproblem sehe ich bei der Stahlstütze, nicht bei anderen Lösungen. Genau zu dem Thema erinnere ich mich an zwei Threads in diesem Forum.
    WDVS gibt es vermutlich nicht, 36,5er MW klingt nach irgendwas bröseligem und dann den Unterzug inhomogen überdämmen... Klar, man kann den nach innen setzen, aber das gefällt dann auch nicht mehr, krampfig wirds.
    Stahlträger im Beton sind noch eine mögliche Variante...
Thema: Eckfenster mit Stahlstütze?
  1. eckfenster mit stahlstütze
  2. eckfenster stahlstütze
  3. eckfenster mit rolladen
  4. eckfenster an stahlträger,
  5. stahlstütze,
  6. eckfenster,
  7. rolladenkasten eckfenster,
  8. stahlträger für eckfenster,
  9. Fensterecke mit Stahlstütze,
  10. rolladen bei eckfenster,
  11. Eck Fenster mit stütze,
  12. fenster über eck statik,
  13. ringbalken eckfenster ohne stütze,
  14. ollden mit Eckefnster,
  15. eckfenster mit innen stütze mit rollade,
  16. rolläden fenster ecke stahlrohrstütze undicht,
  17. Stahlstütze innen abdichten Ecke Rollladen,
  18. Jalousiekästen bei Eckfenstern mit Stütze,
  19. wie bekomme ich bei jalousien die blende möglichst klein eckfenster,
  20. rolladen eckfenster,
  21. rolladenkasetn eckfenster,
  22. eckfenster mit stütze oder ohne stütze,
  23. eckfenster mit stütze in detail mit elektrischen rollläden
Eckfenster mit Stahlstütze? - Ähnliche Themen
  1. Eckfenster: Was ist hier passiert und wie kann es fachmännisch behoben werden?
    Eckfenster: Was ist hier passiert und wie kann es fachmännisch behoben werden?: Oberhalb eines Eckfensters: hässlicher Putz, große Fuge mit schwarzem Material zwischen Wand und Decke. Fenster geht in das nächste Geschoss...
  2. Bodentiefes Eckfenster abdichten
    Bodentiefes Eckfenster abdichten: Hi zusammen! wir haben ein bodentiefes Eckfenster im Rohbau. Jetzt geht es an die Abdichtung (welcher der Fensterbauer nur von innen übernimmt)....
  3. Eckfenster Anschlag - macht man das so?
    Eckfenster Anschlag - macht man das so?: Liebe Experten, in unserem Haus wurden heute Fenster montiert. Nach dem Rohbau also quasi zum zweite Mal, dass wir sehen konnten, wie aus...
  4. Montage Fensterbank für Eckfenster
    Montage Fensterbank für Eckfenster: Hallo, wie sieht der fachgerechte Einbau einer Granitfensterbank (innen) bei einem Eckfenster aus? Im speziellen interessiert mich der auf...
  5. Eckfenster mit Stahlstütze (Breite)
    Eckfenster mit Stahlstütze (Breite): Hallo Forum, wir sind gerade in der Werkplanung und auf ein kniffliges Problem gestoßen für das weder mein GÜ noch wir eine Lösung finden...
