Flachdach: Terrase, Dämmung und Co.
Diskutiere Flachdach: Terrase, Dämmung und Co. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir möchten das Flachdach unseres Anbaus sanieren und dämmen lassen. Das Dach wird als Terrasse genutzt und die Höhe des...
  1. 123Ben
    123Ben
    Informatiker
    Saarbrücken
    wir möchten das Flachdach unseres Anbaus sanieren und dämmen lassen. Das Dach wird als Terrasse genutzt und die Höhe des Terrassenaufbaus ist aufgrund der Terrassentür stark begrenzt. Insgesamt maximal 20cm, wobei ich weniger besser fände, damit die Stufe von innen nach außen nicht so groß wird. Auf den Belag vom Dachdecker möchten wir in Eigenregie eine Holzterrasse aufbringen. Nun kommen für uns nach ein paar Angeboten 2 Dachdecker in Frage und ich wollte hier kurz nachfragen, ob der vorgeschlagene Aufbau in Ordnung ist.
    Angebot 1:
    - Bituminösen Voranstrich 300gr/m2
    - Dampfsperre Bahnentyp G200 S4 + AL01
    - Dämmung: 120mm XPS WLG 035
    - EVALON-V Dachbahn mit Vlieskaschierung 2,2 mm dick lose verlegen. Nähte und Stöße mit Heißluft verschweissen
    Bautenschutzmatten und Holzterrasse wären dann uns überlassen. Insgesamt hat der Dachdecker einen sehr guten Eindruck gemacht, alles gut erklärt und auch den Anschluss an die Gaube und die Fensteranhebung mit uns durchgesprochen. Fragen wurden geklärt und ich hatte das Gefühl nicht mit einem Verkäufer zu sprechen.
    Angebot 2:
    - Dampfsperre V60 S4 AL o1
    - Dämmung: 100mm WLS 024 PGV von Linitherm (konnte ich nicht im Netz finden)
    - Soprema Flam Stick 25 SI Duo
    - G200 S 4 talkumiert
    - PV 200 PYE S 5 grün beschiefert
    - Perlkies mit Waschbetonplatten (obwohl wir explizit, um Holzterrasse gebeten hatten)
    War nett, ist aber eher als Verkäufer aufgetreten.
    Was meint ihr? Wie steht es, um die Aufbauten?
    Habe unsere Frage bereits in einem anderen Forum gepostet. Wollte aber auch hier Fragen, da hier scheinbar mehr Dachexperten mitmischen.
    Dort habe ich noch folgenden Vorschlag bekommen:
    Boden
    300er Schutz Vlies
    Abdichtung EPDM Folie
    XPS Dämmung - Styrodur 3035 CS / Styrodur 4000 CS
    ISOVER AquaDefense UKD
    Aufständerung für Bodenbelag - Stelzlager bei Plattenbelägen oder Unterbau für Holzterrasse
    Die Idee hinter einer nahtlosen EPDM Folie (z.B. HERTALAN EASY COVER) leuchtet mir jedenfalls ein.
    Hätte, aber wenn XPS in Frage kommt lieber etwas, das besser dämmt, also z.B. Jackodur Plus 300 Standard XPS fürs Umkehrdach mit λD=0,027W/(mK).
    Danke für Eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Ben
  2. #2 Kalle88, 03.04.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Vorschlag aus dem Forum und den 2ten sind jetzt nicht der Bringer. Beim 2ten ist eine Lage doppelt gemoppelt, ich kenne die Soprema nicht aber ich vermute es handelt sich um eine KSK-Bahn die grundsätzlich auf der Wärmedämmung als erste Abdichtungslage fungiert so wie zur Drampfdurckausgleichsschicht. Umkehrdach mit EPDM finde ich jetzt persönlich für übertrieben, lose verlegte Dämmplatten unterhalb einem Holzdeck finde ich jetzt auch nicht sonderlich geil.
    Aufbau 1 ist schon gut, wobei mir da was den Windsog angeht noch Kopfzerbrechen bereitet. Reicht das Eigengewicht der Terrasse aus? Zur Terrasse ist ja nichts genaueres definiert und ich vermute auch nicht, dass hier für den Windsog entsprechende Nachweise vom DD geführt werden. Damit du weißt, welche Last da zwingen raufgehört. Hier wäre ein verklebter Aufbau sinnvoller oder aber eben KEINE lose Verlegung der Abdichtung. Weiter wundert mich, dass die DD sich hier Haftungstechnisch von Dir nicht befreien lassen. Nichts für Ungut aber ich sehe hier gerade was die Anschlusshöhen angeht Probleme wenn nicht vorher der Aufbau der Terrasse feststeht und der DD weiß welche Fertigfußbodenhöhe hier nachher anliegt. Das ist wichtig, sonst zieht er die Anschlusshöhe nur von der Abdichtung, mit einem weiteren Aufbau wird dass hier dann nicht mehr passen.
    In Folge dessen, bin ich mir nicht bewusst ob Du fachlich im Stande bist eine fachgerechte Terrasse auszuführen.
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich find ein gut gemachtes Schweißbahndach mit guten Anschlüssen besser... Reparaturfreundlicher und unempfindlicher.
    Wobei ich selber lieber die Foliendächer ausführe
  4. 123Ben
    123Ben
    Informatiker
    Saarbrücken
    Danke für die Rückmeldungen!
    Ich mir auch nicht ;) Aber man lernt ja nicht aus. Meine naive Vorstellung war bisher, dass eine Unterkonstruktion aus Holz + darauf verlegte Terrassendielen nicht so schwer umzusetzen sein kann...
    Insgesamt denke ich auch, dass man das was du angesprochen hast, mit dem Dachdecker abstimmen kann. Der Dachdecker von Angebot 1 hat zumindest einen sehr sachlichen Eindruck gemacht und daher denke ich, dass er darauf eingehen wird. Und resignieren, weil ich keine Ahnung von der Materie habe geht nicht... Schließlich MUSS das Dach gemacht werde, es kann ja nicht so bleiben wie es derzeit ist ;)
  5. #5 Kalle88, 03.04.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Der Profi nimmt keine Holz UK sondern ALU UK, Vorteil nix verdreht sich, Nachteil weniger Gewicht und dann wären wir wieder beim Windsog - siehe dazu auch HPF's Beitrag. Da du aber auf eine Sonderkonstruktion an deiner Tür abzielst (schwellenloser Eingang auf die Terrasse) habe ich ganz stark die Befürchtung das hier mehr gemurkst wird als richtig gebaut ;) Das ist nämlich nur mit erhöhten Anforderungen zu erfüllen, was Kostspielig und Aufwendig ist.
    Es braucht keine Abstimmung sondern eine Detailplanung von allen Anschlüssen und ganz besonders der Tür. Wie viel Gefälle wird das Dach überhaupt haben?
  6. 123Ben
    123Ben
    Informatiker
    Saarbrücken
    Also im Angebot steht, dass die Dämmung geklebt wird, nur die Evalon-V wird lose darauf verlegt. Darauf dann Bautenschutzmatten, Unterkonstruktion Terrasse und dann die Dielen.
  7. #7 Kalle88, 03.04.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Verkleben der Dämmung macht ja auch Sinn, zwecks Lagenverband untereinander, gerade bei Punktuelle Auflast. Die lose Abdichtung darf man eben nur, wenn die Auflast passt. Dazu muss man den Windsog definieren der anliegen könnte um zu wissen ob das Terrassendeck genügt. Wenn, dann ist ja alles gut, wenn nicht ,mechanische Befestigung der Abdichtung - oder eben gleich Schweißbahndach. Das mag aber nicht jeder gerne Verarbeiten. Wir hier im Norden kennen nix anderes, wir hier oben schauen eher doof, wenn du uns mit Kunststoffbahnen ankommst :D
  8. 123Ben
    123Ben
    Informatiker
    Saarbrücken
    Zur Zeit ist es schwellenlos. Nach der Dämmung wird es eine Schwelle nach Innen geben. Man muss also von innen über eine Stufe nach außen. Wie würdest du es denn richtig bauen? Eine andere Wahl habe ich meiner Meinung nach aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht. Konkret ist geplant (auch im Angebot enthalten) die Gaube freizulegen, um das Fenster-Element inkl. Terrassentür nach oben zu versetzen. Randbohlen, Windfeder, Wand- und Attikaanschlüsse, Eckausbildung, Mauerabdeckung, und Gulli sind auch konkret im Angebot aufgeführt. Zum Gefälle kann ich nichts sagen, da werde ich noch nachhaken. Wie viel sollten es denn sein bei 6x5m Dach?
  9. 123Ben
    123Ben
    Informatiker
    Saarbrücken
    Also die Terrasse ist von Norden durch das Satteldach und Osten durch den Anbau des Nachbarn geschützt. Wind hält sich bei uns in Grenzen würde ich sagen... Gut, wg. Windsog werde ich dann auch nochmals nachfragen.
  10. 123Ben
    123Ben
    Informatiker
    Saarbrücken
    Achso und anstelle des XPS hätte ich eigentlich lieber PU der WLG 023/024. Gibt es da etwas auszusetzen im Vergleich zum XPS?
  11. #11 Kalle88, 03.04.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Innen interessiert nicht, es geht um außen. So wie es in der DIN 18195 steht oder im Regelwerk der Dachdecker. Sei mir nicht böse aber eine Online-Anleitung werde ich persönlich nicht verfassen. Du kannst dich aber drauf einstellen, dass evtl. einen Innendichtung, eine besondere Tür und eine Rinne vor der Tür für den Schwellen losen Eingang erforderlich wären.
    Fenster und Türen hoch ist schon mal gut, wenn es konstruktiv umsetzbar ist. Wenn die dann noch zwischen 10-15cm über dem Terrassenbelag liegen ist es noch besser. Zur Ausführung will ich mich nicht auslassen, da ich Kunststoffbahnen zu selten verarbeite. Wäre es ein Scheißbahndach würde ich dich spätestens mit der Windfeder vom Hof jagen :D Aber bei Kunststoff ist das glaube ich nicht so tragisch, da das bestimmt Verbundbleche sein werden.
  12. #12 Kalle88, 03.04.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Hier hat es dank "Niklas" ein Flachdach verweht, was mangelhaft befestigt worde. Ich glaube man täuscht sich da gerne mal was Wind für eine Energie hat. Spästens wenn du mal auf dem Dach standest, wenn es windet weißt du es ;) Ebenso würde ich mich nicht drauf verlassen, dass unser Wetter immer konstant bleiben wird. Es genügt ja schon, wenn die Anschlüsse aus den Blechen reißen, dann läuft dir die Brühe ins Haus.
    EPS hat weniger Druckbeständigkeit als XPS, wäre bei einem Schweißbahndach aber erforderlich. Da ist XPS verboten.
  13. 123Ben
    123Ben
    Informatiker
    Saarbrücken
    Bin ich nicht ;) Ich bin ja froh, dass mir überhaupt weitergeholfen wird ;)
    Wenn ich mal überschlage:
    4 mm Bitumen-Schweißbahn
    + 120 mm Dämmung
    + 2,2 mm Dachabdichtungsbahn
    + 50 mm Terrassenkonstruktion
    = 176,2 mm
    Geplant ist die Tür 25-30cm nach oben zu versetzen. Das heißt, dass da ja genug Luft wäre.
  14. 123Ben
    123Ben
    Informatiker
    Saarbrücken
    Wenn kein XPS, dann wollen wir lieber Pur/Pir-Hartschaum mit besserer Wärmedämmung als EPS.
  15. #15 planfix, 03.04.2015
    planfix
    planfix Gast
    liest sich gut!
    denk an die wandanschüsse!
    denk an die wandanschüsse! alles kan, nix muß! ist wie beim lotto ;)
  16. 123Ben
    123Ben
    Informatiker
    Saarbrücken
    Das mit dem nach oben versetzen, kam übrigens vom "Angebot 1"-Dachdecker. Der hat sich auch im Detail angesehen, wie viel Platz nach oben ist. "Angebot 2"-Dachdecker hat uns diesbezüglich gar nichts erklärt und hat nur gemeint, dass machen wir schon. Gaube freilegen ist auch entsprechend nicht aufgeführt. Wandanschlüsse sind 2 mal im Angebot und detailliert beschrieben.
  17. 123Ben
    123Ben
    Informatiker
    Saarbrücken
    Um Klarheit zu schaffen:
    Gaube freilegen ist von Dachdecker 2 nicht aufgeführt, von Dachdecker 1 schon.
    Ebenso führt Dachdecker 2 die Wandanschlüsse nicht detailliert auf, Dachdecker 1 tut das und beschreibt im Angebot detailliert jeden Arbeitsschritt.
  18. #18 Kalle88, 03.04.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Verstehe ich dich nur falsch? Seit wann können die Anschlüsshöhen ausgeführt werden wie man will?
    @ TS: Nimm den ersten DD, der wirkt ja kompetent und scheint seine Angebote gut strukturiert zu haben. Du kannst ihn ja mal mit dem Windsog konfrontieren und sein Urteil einfordern. Am Ende schuldet er das eh mit der Ausführung seiner fachgerechten Arbeit ;)
  19. 123Ben
    123Ben
    Informatiker
    Saarbrücken
    Gut, dann habe ich ein ruhiges Gewissen :D Die Sache mit dem Windsog spreche ich an. Danke für die guten Ratschläge hier!
Thema: Flachdach: Terrase, Dämmung und Co.
  1. ISOVER AquaDefense UKD
  2. aufständerung bodenbelag
Flachdach: Terrase, Dämmung und Co. - Ähnliche Themen
  1. Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?
    Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?: Da immer mehr Flachdachhäuser gebaut werden, wurde ja auch mal Zeit, dass die Terrassenüberdachungen dazu passen. Hat jemand damit schon...
  2. Faltenbildung und Ausführung Flachdach
    Faltenbildung und Ausführung Flachdach: Hallo liebe BauExperten, ich wollte mal fragen ob die Falten bei unserem Flachach so normal sind. Das Dach ist nun 1,5 Jahre alt. Ein...
  3. Flachdach Attika durchbohren und abdichten
    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
  4. Dämmung Flachdach wlg?
    Dämmung Flachdach wlg?: Hallo zusammen, ich brauche euren Erfahrungsschatz. Wir brauchen einen EWärmeG Nachweis für eine Tankstelle mit Waschstrasse, Bauantrag wurde...
  5. Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen
    Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits...
