Schalldämmung einer Beton Decke im Altbau
Diskutiere Schalldämmung einer Beton Decke im Altbau im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich brauche eine gute Schalldämmung für meine Decke!Ich Höre den Mieter über mir wenn dieser sich nur am Telefon unterhält. Ich überlege...
  1. ciguli
    ciguli
    Elektriker
    Gladbeck
    Ich überlege nun die Decke abzuhängen und suche geeignetes Dämm Material
    in ca. 40mm stärke.An die Decke will ich Latten montieren,dämmen und Gipskartonplatten montieren.
    Es gibt von Isover die Akustic SSP1 und SSP2.Sind diese zu empfehlen
    oder gibt es andere Preiswerte Lösungen?
    mfg
    ciguli
  2. Eric
    Eric
    Es geht um Luftschall. Ursache ist da häufig, daß Deckendurchbrüche nicht ordentlich verschlossen ( vergossen sind ). Haben Sie danach schon mal geforscht? Alte Kamine, Installations- und Lüftungsschächte!
    Abgehängte Decke bringt relativ wenig und gar nichts, wenn sie nicht mindestens 10 cm abgehängt wird und doppelt beplankt wird. Außerdem sollte die Unterkonstruktion nicht starr mit der Decke verbunden werden.
    Wenn Sie nicht viel Geld umsonst aus dem Fenster schmeißen wollen, sollten sie vorher die Wohnungstrenndecke von einem Schallgutachter beurteilen lassen. Der wird 2-3 Schallmessungen durchführen und kann dann die Schwachpunkte aufzeigen und konkrete Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen. Kosten rund 1.500,00 EUR. Vorher 2 - 3 Angebote einholen von einem Schallmeßinstitut. Die abgehängte Decke wird ein Vielfaches hiervon kosten. Der Aufwand ist womöglich für die " Katz ", wenn die Mangelursachen vorher nicht geklärt werden. Die einzubringende Dämmung ist also noch eher das " geringste " Problem. Wichtiger ist ein vorher festgelegtes Sanierungskonzept.
  3. #3 Harald W., 24.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Ergänzung..
    ..zu Eric´s Ausführungen, wo eigentlich alles gesagt ist.
    wir hatten in einem Altbau ein ähnliches Problem mit Schallschutzproblemen aus der oberen Wohnung.
    Es wurde ohne vorherige Überlegung meines damaligen Bürochefs (war sein Mietshaus) eine emfa-Decke entkoppelt unter die Kaiser-Betondecke abgehängt. Die hat auch richtig Geld gekostet. Das Ergebnis in Bezug auf Schalldämpfung war enttäuschend schlecht, weil niemand vorher daran gedacht hat, das der Körperschall über die flankierenden Wände an der abgehängten Decke vorbei in die untere Wohnung gelangte.
    Ursache: fehlende Trittschalldämmung in der oberen Altbauwohnung
    Lösung: beim nächsten Mieterwechsel in der Wohnung oben Boden aufnehmen, Trittschall einbauen, Oberboden neu verlegen.
  4. ciguli
    ciguli
    Elektriker
    Gladbeck
    @Eric
    Bei mir sind alte Kamine vorhanden die nicht genutzt werden.Die könnte
    ich noch mit Steinwolle oder ähnlichem nach oben hin zustopfen.Ich habe
    erst vor drei Tagen meinen Estrich bekommen.Tapiziert ist halt noch nicht..
    daher kein Problem.
    Durch den Estrich ist die Decke leider nicht mehr alzu hoch.
    Die neue Deckenhöhe hab ich zwar noch nicht gemessen aber 10cm abhängen
    ist auf jeden fall nicht drin.
    @Harald
    Die Mieterin oben hat einen Betonfussboden ohne Trittschalldämmung,das stimmt.
    Mein haupt Problem ist eigentlich der Luftschall.
  5. Eric
    Eric
    Nach der neuen Schilderung wird alles noch viel schwieriger.
    MIWO in alte Kaminzüge bringt wenig. Ich habe alle nicht mehr benötigten Kaminzüge auf Empfehlung eines Gutachters geschoßweise mit Schüttung verfüllt und zubetoniert.
    Wenns eine ETW sein sollte > Zustimmung aller Miteigentümer erforderlich, egal was Du an den alten Kaminzügen machst!!!!!
    Bei einer Kaiserdecke ohne Trittschalldämmung kann ich mir nicht vorstellen, daß keine Trittschallbelästigung von der Wohnung oberdrüber vorliegt. Es sei denn, diese Wohnung hätte einen hochfloriegen Teppich mit hohem Trittschallverbesserungsmaß > 20 dB. Schwimmender Estrich in der Wohnung obendrüber würde auch den Luftschall deutlich verbessern.Dann allenfalls Mindestschallschutz. Wohnung ohne schwimmenden Estrich ???? Von wann ist die Wohnung ?
    Kaiserdecken ( hab ich auch ) bekommst Du nur mit zusätzlicher abgehängter Decke auf Federbügeln oder Federschienen schalltechnisch in den Griff. Außerdem gibt es inzwischen Metallschienen ohne Befestigung zur Decke. Die werden von Wand zu Wand gespannt ( ich meine, die sind von Knauf ) Verbesserungsmaß hierdurch nach einem mir vorliegenden Gutachten 4- 5 dB.
    Beauftrage einen Gutachter. Alles andere wird nichts.
  6. ciguli
    ciguli
    Elektriker
    Gladbeck
    der Trittschall von oben ist zu hören aber das Empfinde ich nicht als so
    schlimm.Wenn man sich aber nicht in Ruhe unterhalten kann ohne
    vom anderen Mieter gehört zu werden ist .... .
    Das Haus ist von 1953.Ich habe bei meiner Mieterin vor kurzem einen Loch
    in meine Wohnung gebohrt (Sat) und mir ist beim bohren kein Styropor aufgefallen.
    Was genau ist eine Kaiserdecke?
    Verbesserung von 4-5 db hört sich wie fast gar keine verbesserung an.
    gruß
    ciguli
  7. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    3 DB sind eine Halbierung oder eine Verdoppelung der Lautstärke (e nachdem, in welche Richtung)
    Gruß Holger
  8. Eric
    Eric
    Äh, war ne Verwechslung mit der Kaiserdecke. Die hatte Harald in seinem Beitrag erwähnt.
    Aber gilt auch für schallschutztechnisch bessere ( nackte ) Stahlbetondecken. Bringt also hier nichts, wenn wir die in der DIN 4109 angegebenen dB-Werte für Wohnungstrenndecken durchgehen.
    4 - 5 dB Verbesserungsmaß bringt schon eine ganze Menge, wenn man berücksichtigt, daß sich der Schall in Schritten von 3-4 dB verdoppelt.
    Ein Gutachter müßte messen, welches Schallschutzmaß die Decke hat und kann dann angeben, um wieviel und mit welchen Maßnahmen das derzeit vorhandene Schallschutzmaß verbessert werden kann. In der Regel muß die Decke von unten und oben schallakustisch verbessert werden. Außerdem Schächte gegebenenfalls schließen.
  9. ciguli
    ciguli
    Elektriker
    Gladbeck
    Hab grade was Interessantes gefunden.
    Kennen Sie die Freitragende Decke von Knauf (system D131) ?
    @Eric
    Einen Gutachter zu beauftragen ist mir zu Teuer.
    gruß
    ciguli
  10. Eric
    Eric
    Ja, kenn ich und mein ich. Abhanghöhe 10 - 20 cm :yikes .
    Sind Sie beratungsresistent? Dann verfahren Sie nach dem Motto: Loslegen, machen und mal sehen was dabei rauskommt! Schlimmstenfalls wars halt " umsonst ".
  11. ciguli
    ciguli
    Elektriker
    Gladbeck
    :yikes 10-20 cm :yikes
    "Beratungsresistent"...Da muss ich im Duden nachschlagen ;)
    Da ich ohnehin alles selber machen werde riskiere ich nur Material und meine
    Arbeitszeit.
    Ganz umsonst wird es wohl nicht werden :D
    Ich werde wahrscheinlich wie folgt forgehen...
    von oben nach unten
    1.Trittschalldämmung 2-3mm (unter lattung zur entkopplung)
    2.Lattung ca. 40mm
    3.Steinwolle oder sogar Akustic Platten (falls erschwinglich)ca.40mm zwischen Lattung
    4.Gipskartonplatte in 12,5mm
    :winken
  12. Eric
    Eric
    Das ist dann " umsonst ".
    Überweisen Sie das Geld für das Material an irgendeinen gemeinnützigen Verein. Da machts dann wenigstens noch einen Sinn!
  13. ciguli
    ciguli
    Elektriker
    Gladbeck
    Wie würden Sie vorgehen damit es nicht "umsonst" ist?
    Die Decke kann ich ca 5cm abhängen.
    Haben Sie eine anderen vorschlag (ohne Gutachter)?
    gruß
    ciguli
  14. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach ciguli,
    Da gibts keinen anderen Vorschlag. Da muß ein Schallgutachten gemacht werden. Du hast bei der Deckenkonstruktion eine zu geringe Masse, Betondecke schätzungsweise höchstens 12-13 cm Stärke.
    Dazu oberhalb keinen schwimmenden Estrich.
    Die Wände schlucken auch nichts meist auch nur zweischalig-11,5. Auch nicht die Masse vorhanden.
    Nach unten willste auch nicht federnt abhängen.
    Da muß ein Konzept erarbeitet werden.
    Oder schmeiß Dein Geld weg.
    Gruß Berni
  15. #15 Bilderspiele, 27.02.2006
    Bilderspiele
    Bilderspiele
    Bauhandwerker
    @Eric
    Verbesserungsmaß 4-5 dB gegenüber Federabhänger?
    Gruss
    Norbert
  16. Eric
    Eric
    Ja, Gutachten bezieht sich auf abgehängte Decke mit Federschienen.
    Knauf D 131 dürfte bessere Werte bringen. Müßteste bei Knauf nachfragen mit konkreter Angabe der Einbausituation. Unter Knauf.de > D 131 habe ich leider auf Anhieb nichts finden können.
  17. Stormy
    Stormy
    Schömberg
    Schallverbesserung Holzdecke mit Beton
    Ich bin Matthew und befasse mich auch gerade mit dem Thema Trittschalldämmung Decke. die Knauf seite lauttet:
    http://www.knauf.de/de/neuheiten/knauf_freitragende_decken_systeme/schallschutzdecke/Freitragende_Decken-Systeme_4.html
    jedoch habe ich überlegt meine bekannten den Vorschlag mit der Knauff Decke und 10 cm Dämmung zu machen bis ich auf dieses forum gestossen binn, es handelt sich hier jedoch um eine Holzdecke die zur hälfte mit Beton ausgefüllt wurde zwischen den Balken
    In der Obere Wohnung habe Ich mal rein geschaut und festgestellt dass der Laminat Boden Berührungspunkte zur Wand und Türzargen hat die mann naturlich ändern müsste.
    was würden Sie machen???
    MFG Stormy
  18. #18 el rubio, 17.02.2007
    el rubio
    el rubio
    Projektleiter
    Oberhausen - Rheinhausen
    abgehängte Decke zur Schalldämmung bei Holzbalkendecke
    ich bin neu im Forum und - wie sollte es auch anders sein - habe ein ähnliches Problem zu lösen.
    Dieser Beitrag liegt jetzt ja nicht wirklich weit in der Vergangenheit. Von daher möchte ich auf den Zug aufspringen, da ich vermute es ist auch für Steve1976 noch aktuell.
    Ich möchte ebenfalls meine Wohnung im Erdgeschoss akustisch gegen Geräusche aus dem Obergeschoß dämmen. Es handelt sich um eine Holzbalkendecke mit so einer Schlacke zwischen den Balken. Von unten mit Holz und Rohrmatten verkleidet. Auf den Bodenbelag im Obergeschoß habe ich keinen Einfluss. Damit muß ich leben.
    Aber jetzt zum Punkt: Bei der Suche nach einer Lösung im Internet bin ich auf der homepage von knauff auf eine freitragende Schallschutzdecke gestossen (unter "Neuheiten"). Anbei der link:
    http://www.knauf.de/content/de/neuh...chutzdecke/Freitragende_Decken-Systeme_4.html
    So wie ich als Laie das verstehe, liegt der Trick darin, daß die Decke keine Verbindung mit der Holzbalkendecke hat, und dann "nur" noch der Schall über die Wände übertragen wird.
    Für mich hört sich die Beschreibung plausibel an. Freitragende Zwischendecke einziehen, dazwischen dämmen, dafür sorgen daß die Zwischendecke eine anständige Masse hat und nur schwer zum schwingen angeregt werden kann.
    Macht es Sinn diese Lösung zu probieren? Oder sind die versprochenen Verbesserungen übertrieben? Vom Aufwand gesehen ist es nicht wesentlich mehr Arbeit als eine Holzdecke zu montieren.
    Hat jemand Erfahrungen mit diesem System?
    Glücklicherweise habe ich eine Raumhöhe von ca. 2,90m zur Verfügung. Dadurch wird der Raum auch danach nicht niedrig wirken.
    Vielen Dank im Voraus
    Thomas
  19. #19 HP Buschbacher, 19.02.2007
    HP Buschbacher
    HP Buschbacher
    Bauakustiker
    Rosenheim
    Wie klingt eine Verbesserung um 4-5 dB ?
    Hallo ciguli,
    3 dB ist der Lautstärke-Unterschied zwischen zwei gleichlauten Geräuschen. Z.B. einem Motorrad und zwei Motorrädern oder einem Lautsprcher mit Mono-Signal und zwei Lautsprechern. Wie sich das Ganze anhört, kann man sich mit folgendem kleinen Programm anhören:
    http://www.schallschutz-holzbau.de/sonstiges/downloads/schallpegel-vergleich.exe
    Hans-Peter Buschbacher
  20. #20 gastgast, 07.12.2011
    gastgast
    gastgast
    München
    Frage erfahrung mit dem Deckentrittdämmung
    Hallo Ciguli,
    kannst du deine erfahrung mit dem Schalldämmung teilen!
    Danke im Voraus!
    Grüß
Thema: Schalldämmung einer Beton Decke im Altbau
  1. schallschutz decke abhängen erfahrungen
  2. trittschalldämmung betondecke
  3. schallschutz betondecke
  4. trittschalldämmung auf betondecke,
  5. schalldämmung betondecke ,
  6. schalldämmung decke kosten,
  7. decke abhängen schallschutz ,
  8. lärmschutzdecke einziehen kosten,
  9. schalldämmung decke styropor,
  10. betondecke schalldämmung,
  11. Estriche Oberhausen,
  12. Beton Sch?mberg,
  13. schalldämmmaß betondecke,
  14. kaiserdecke,
  15. tritschalldämmung betondecke alt,
  16. estrich auf schlacke,
  17. estrich auf schlacke betondecke,
  18. betondecke schall,
  19. wieviel decke abhängen Schallschutz,
  20. Decke abhängen lassen forum schallschutz erfahrungen betondecke,
  21. Decke abhängen lassen forum schallschutz erfahrungen www.bauexpertenforum.de,
  22. kaiserdecke trittschalldämmung,
  23. schalldämmung wohnung Betondecke,
  24. schallschutz an betondecken,
  25. schallschutz decke abhängen
Schalldämmung einer Beton Decke im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung
    Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung: Guten Abend, ich bin gerade am überlegen, wie ich den Wandaufbau bei meinem Holzhaus realisiere. Das Holzrahmen ist 80mm dick. Was wäre der...
  2. Schalldämmung Holzrahmenbau
    Schalldämmung Holzrahmenbau: Hallo zusammen, wir erweitern unseren bestehenden Bungalow gerade mit einer weiteren Etage. Diese ist als normales Schrägdach ausgeführt und die...
  3. Schalldämmung Heizkreisverteiler
    Schalldämmung Heizkreisverteiler: Liebes Forum, wir haben auf unserem Heizkreisverteiler für die FBH motorische Stellantriebe. Diese sind zwar schon relativ leise, wenn sie laufen...
  4. Statik / Schalldämmung von Wand mit Schiebetür
    Statik / Schalldämmung von Wand mit Schiebetür: Hallo zusammen. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus befindet sich auf Etage 3 eine Wand mit Schiebetür (Stärke rund 30cm). Diese Wand soll...
  5. Schalldämmung rw/Fertighaus/Holzriegelbauweise
    Schalldämmung rw/Fertighaus/Holzriegelbauweise: Liebes Forum, Ich schaue mir gerade für ein Bauvorhaben verschiedene Fertighausanbieter an und man kommt relativ schwer an die jeweiligen rw...
