Bodentiefe Fenster Wackeln
Diskutiere Bodentiefe Fenster Wackeln im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen gerade ein Haus und mir wurden 3 bodentiefe Fenster (Doppelflügel mit Mittelsteg) mit eingesetzt. Alle Fenster haben...
  1. #1 niclas2015, 04.04.2015
    niclas2015
    niclas2015
    Sale
    wir bauen gerade ein Haus und mir wurden 3 bodentiefe Fenster (Doppelflügel mit Mittelsteg) mit eingesetzt. Alle Fenster haben Aufsatzkästen. Wenn ich im geschlossenen Zustand gehen den Mittelpfosten drücke oder eine Tür öffne und wieder schließe wackelt das ganze Fenster. Wie kann das sein? Ist die Verbindung zwischen Rolladenkasten und Fenster nicht aussreichend oder ist das normal bei Kunststofffenstern?
    LG, Nic
  2. R.B.
    Wie breit sind die Fenster?
  3. #3 niclas2015, 04.04.2015
    niclas2015
    niclas2015
    Sale
    Ingesamt 2,20m
  4. #4 Gast036816, 04.04.2015
    wie wurde denn befestigt, in welcher anordnung mit wieviel abstand?
  5. #5 niclas2015, 04.04.2015
    niclas2015
    niclas2015
    Sale
    Also es wackelt speziell im mittleren oberen Bereich beim Übergang Fenster Rollladenkasten. Befestigt wurde alles mit Kompriband und Schrauben. Der Rollladenkasten wurde auf das Fenster gesteckt und mit den seitlichen Eisen verschraubt und ebenfalls mit Komproband und PU Schaum befestigt.
  6. #6 Gast036816, 04.04.2015
    damit kann niemand etwas anfangen, außer, dass mit kompriband nix befestigt werden kann.
    entscheidend ist die anzahl der dübel, die abmessungen der dübel, deren abstand von der ecke und untereinander.
  7. #7 niclas2015, 04.04.2015
    niclas2015
    niclas2015
    Sale
    Die seitlichen Schrauben wurden alle 30cm gesetzt unten ebenfalls, nach oben geht ja nicht und hier ist glaub das Problem?!
  8. R.B.
    Meine Glaskugel sagt, da fehlt bei der Breite wohl in der Mitte eine Befestigung. Der Plasterolladen kann das niemals aufnehmen wenn er nur seitlich befestigt wurde.
  9. #9 niclas2015, 04.04.2015
    niclas2015
    niclas2015
    Sale
    Sowas vermute ich auch. Welche Möglichkeiten gibt es? Eckprofil mit Fenster und Kasten verschrauben?
  10. R.B.
    Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Hängt jetzt vom Hersteller ab, die haben so was im Programm. Beispielsweise ein Statikprofil verwenden, das oben mit dem Rahmenprofil verschraubt wird, oder es gibt auch Befestigungen die am Rahmen verschraubt werden, dann in den Kasten kommen und durch diesen hindurch in den Sturz verschraubt werden, usw.
    Ich würde einfach mal den Fensterbauer darauf ansprechen. Der müsste an sich wissen, dass bei der Breite eine zusätzliche Fixierung erforderlich ist. Schaum oder Kompriband haben damit nichts zu tun.
  11. #11 niclas2015, 04.04.2015
    niclas2015
    niclas2015
    Sale
    Das sind Sc..... Fenster - die werden mir da nicht viel sagen können. Gibt es eine Lösung ohne alles auszubauen?
  12. R.B.
    Das kann Dir doch egal sein, der Fensterbauer ist in der Verantwortung. Der muss das richten.
    Höchstens Du hast die Dinger selbst eingebaut, dann ist es natürlich Dein Problem.
  13. #13 niclas2015, 04.04.2015
    niclas2015
    niclas2015
    Sale
    Das hat ein Verwandter eingebaut, aber von Fach. Der meinte das sei normal... was ich nicht glaube.. Deshalb wäre ich für Tipps sehr dankbar
  14. R.B.
    Dann sage Deinem Verwandten er soll sich bei seinem Lieferanten schlau machen. Wenn er nicht weiß, wie man Fenster montieren muss, dann zweifle ich daran, dass er wirklich vom Fach ist. Ich habe oben Vorschläge genannt, damit sollte ein Fachmann was anfangen können.
  15. #15 gunther1948, 05.04.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie abgedichtet????
    welches fach hobbybastler.
    wer hat denn die dinger bestellt?
    gruss aus de pfalz
  16. #16 niclas2015, 05.04.2015
    niclas2015
    niclas2015
    Sale
    Unter dem Fenster waren Schweißbahmen und das Kompriband. Außen Dickbeschichtung. Das Bauunternehmen hat die Fenster bestellt, wir haben die aber eingebaut
  17. #17 gunther1948, 05.04.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mir gehts unm die durchgehenden löcher für die schrauben im unteren rahmen.
    gruss aus de pfalz
  18. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Ein Fenster hat doch nicht zu "wackeln"... Oder meinst du evtl nur ein leichtes "fibirieren" um ein paar Millimeter?
  19. #19 niclas2015, 12.04.2015
    niclas2015
    niclas2015
    Sale
    [video=youtube;40GOcjr_AbI]https://www.youtube.com/watch?v=40GOcjr_AbI[/video] Hier ein Video
  20. #20 Gast036816, 12.04.2015
    wenn du solche aufnahmen einstellst, dann sollte die kamera auf einem stativ stehen.
Thema: Bodentiefe Fenster Wackeln
  1. fensterrahmen wackelt
  2. fensterscheiben wackeln
  3. fenster wackelt
Bodentiefe Fenster Wackeln - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?
    Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?: Hallo liebes Hausbau-Forum, leider hat es auch unseren GU erwischt, er hat uns informiert, dass er vermutlich in die Insolvenz gehen muss. Bei...
  2. Zweifelhafte Abdichtung Bodentiefer Fenster
    Zweifelhafte Abdichtung Bodentiefer Fenster: Guten Morgen, das Thema Fensterabdichtung scheint wohl nicht nur mein Problem zu sein. Die problematik auf Unserer Baustelle sieht wie folgt...
  3. Bodentiefe Fenster undicht
    Bodentiefe Fenster undicht: Hallo zusammen Wir leben in einem Haus Baujahr 1995 mit 30cm Poroton Ziegel als Ausenwand. Der Keller ist betoniert als weiße Wanne. Im EG haben...
  4. Bodentiefes Fenster an Rahmenschlitz plötzlich undicht?!
    Bodentiefes Fenster an Rahmenschlitz plötzlich undicht?!: Hallo Zusammen, Vorab ich bin Marius, neu hier, maximal Heimhandwerker und leider durch die Suchfunktion nicht schlauer geworden, also bitte...
  5. Abdichtung/Flüssigkunstoff Bodentiefes Fenster undicht
    Abdichtung/Flüssigkunstoff Bodentiefes Fenster undicht: Guten Tag zusammen, ich habe ein Problem mit einem Fenster (Keller / Haus 2006), zumindest glaube ich das. Im Keller habe ich eine feuchte Wand...
