Unsauber geklinkerte Segmentbögen
Diskutiere Unsauber geklinkerte Segmentbögen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich baue gerade ein Haus, welches u. a. Segmentbögen über den Fenstern haben soll (Stich: ca. 4 cm bei einer Fensterbreite von ca...
  1. #1 tfoscni, 05.04.2015
    tfoscni
    tfoscni
    Informatiker
    Waltrop
    ich baue gerade ein Haus, welches u. a. Segmentbögen über den Fenstern haben soll (Stich: ca. 4 cm bei einer Fensterbreite von ca 1,50m).
    Leider bin ich nicht besonders zufrieden mit der vollbrachten Leistung - die Bögen sind meiner Meinung nach recht unsauber geklinkert.
    Zur Straße hin ist dieses Fenster hier schon fertiggestellt und darüber gemauert worden - meiner Meinung nach gerade noch akzeptabel (aber auch nicht wirklich gelungen):
    Den Anhang 49824 betrachten
    Eigentlich kippen hier die senkrechten Klinker viel zu schnell nach rechts weg und oben links ist die Fuge über dem Bogen an einer Stelle viel kleiner als der Rest.
    Einem ersten Blick hält das Ganze stand; wenn man sich davor stellt und es genauer betrachtet wird einem aber schnell klar, dass irgendwas schief ist.
    Wenn man live davor steht, fällt es einem noch mehr auf als auf dem o. g. Foto.
    Kann man von dem Stein auf der linken Seite, der unten zu sehr in die Fuge rein ragt ggf. nachträglich noch ein Stück abschneiden?
    Man muss vll. auch noch dazu sagen, dass dieses Fenster schon der zweite Anlauf des Klinkerunternehmens ist. Beim ersten Versuch hatten sie die senkrecht stehenden Klinker einfach oben abgeschnitten, sodass gerade drüber gemauert wurde, was jedoch nicht der in Bildform vorhandenen Vorlage entsprach (Segmentbogen ist das führende Element und nicht das umgebende Klinkermauerwerk). Die Zierleisten darüber wurden ebenfalls nicht nach Ausführungsplanung umgesetzt, sodass alles bis hin zur Fensteroberkante wieder abgerissen wurde.
    Da im zweiten Anlauf grundsätzlich klar war, wie es umzusetzen ist, wurde auch auf der Gartenseite mit der Klinkerung und den Segmentbögen begonnen.
    Leider sind diese Fenster meiner Meinung nach noch schlimmer geworden als die vorne zur Straßenseite hin, denn die Fugen über den Bögen sind fast doppelt so groß wie die Fugen im sonstigen Mauerwerk (und viel größer als bei den Fenstern auf der Straßenseite!) und auch extrem unregelmäßig, wie auf den nächsten Bildern zu sehen ist:
    Den Anhang 49822 betrachten
    Den Anhang 49823 betrachten
    Vor Ort ist es noch deutlicher sichtbar als auf den obigen Bildern. Ist das okay, wenn so unregelmäßig gemauert wird? Oder mache ich mir zu viele Gedanken und wenn später verfugt wird sieht man das gar nicht mehr so deutlich?
    Aber eigentlich habe ich die Befürchtung, dass es noch schlimmer aussehen wird nach der Verfugung, da ich eine helle Fuge gewählt habe.
    Was meint ihr, ist so eine Leistung in Ordnung?
    Danke und viele Grüße
    tfoscni
  2. #2 baufix 39, 05.04.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    ich fang mal bei Bild 3 an:
    da würde ich auf keinen Fall akzeptieren, da schon die Schalung völlig schief ist
    eine Seite flach, die andere steiler.
    bei 1 +2 wäre das sicher noch akzeptabel.
    ob Verfugung in "hell" die richtige Entscheidung ist ?
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es ist nicht sichergestellt ob bei nächsten versuch besser wird bezweifele ich. Wenn verfugt ist siehts ganz anders aus.
  4. #4 Gast036816, 05.04.2015
    was war denn geplant, wenn ich mir das 1. foto der miniaturansichten anschaue, dann ist die geometrie vollkommen daneben.
    mein verdacht - es wurde ohne detailplanung drauf los gearbeitet.
  5. #5 tfoscni, 05.04.2015
    tfoscni
    tfoscni
    Informatiker
    Waltrop
    Danke für Eure Rückmeldungen.
    Ich habe mittlerweile den Verdacht, dass die Klinkerfirma sowas zum ersten Mal macht.
    Angedacht war es eigentlich mal so:
    Aus zentralerer Position hat der Bauleiter selbst bei einem Vor-Ort-Termin ein Foto von diesem Referenzhaus geschossen und es an die ausführende Klinkerfirma weitergeleitet. Die hatten das Bild bei der ersten Beanstandung auch auf der Baustelle...
    Yilmaz: Verfugt sieht es ganz anders aus? Besser oder noch schlimmer?
    Geplant ist eine Verfugung wie auf diesem Referenzbild (gleicher Klinker wie bei mir):
  6. #6 Gast036816, 05.04.2015
  7. #7 baufix 39, 05.04.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    dann haben die Leute ja nach "Plan" gearbeitet
  8. #8 tfoscni, 05.04.2015
    tfoscni
    tfoscni
    Informatiker
    Waltrop
    Was wäre denn hier das bessere Vorgehen gewesen?
    In den Architektenzeichnungen ist der Segmentbogen natürlich auch festgehalten.
    Architekt und ausführendes Unternehmen arbeiten schon lange zusammen. Dem Bauleiter eilt im Übrigen auch ein sehr guter Ruf voraus.
    Ich als Laie habe da natürlich gedacht, dass es klar ist, was man bekommt, wenn man einen Segmentbogen mit einem Stich von 4cm bestellt und sich das zusätzlich noch an einem Referenzhaus vor Ort zusammen mit dem Bauleiter anschaut, um die Anforderungen festzulegen.
  9. #9 Gast036816, 05.04.2015
    dann stell doch einmal den relevanten plan ein, nach dem zu arbeiten war, dann kann man soll und ist vergleichen.
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Das musterbild ist nicht sauberer gemauert als bei ihnen. Lassen Sie verfugen und man sieht nichts mehr von unebenheiten.
    Oder alles neu mit der hoffnung das sie das besser hinbekommen.
  11. #11 tfoscni, 05.04.2015
    tfoscni
    tfoscni
    Informatiker
    Waltrop
    Also, das hier ist die Planung (nur das Detail und ganz klein) vom Architekten mit dem ich die Hausplanung zusammen gemacht habe:
    Der Generalunternehmer hat dann diese Planung als Grundlage genommen und von seinem eigenen Architekten eine Ausführungsplanung daraus machen lassen. Hier wieder nur das Detail:
  12. #12 Gast036816, 05.04.2015
    aus welchem plan hast du diie fensteransicht entnommen, baugesuch 1 : 100 oder werkplan 1 : 50?
    die steine links und rechts am bogenansatz sind schon nicht maßhaltig dargestellt! gemauert wurde nicht der in der ansicht dargestellte verband.
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Rolf, für verblendung braucht (und macht) keiner eine ausführungsplanung.
  14. #14 Gast036816, 05.04.2015
    Yilmaz - wenn ich einen bogen über den fenstern haben möchte und ich nur 4 cm stichmaß haben möchte - ja. dann brauche ich nachher nicht mäkeln wenn es nicht gefällt. du hast aber recht, foto und zeichnung sind von der qualität deckungsgleich.
    möchte ich jedoch einen geometrisch sauberen bogen im blendmauerwerk haben, dann sollte das schon geplant sein. wenn ich mir jedoch foto 3 anschaue, ist das schon notwendig!
  15. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Was Ihr Architekten immer alles plant.....Yilmaz hat absolut Recht. Für so etwas erstellt doch niemand einen Ausführungsplan. Und selbst wenn es einen geben würde, denke ich nicht, das dann das Ergebnis besser wäre....Ausführen muss ja immer noch ein Mensch und kein Blatt Papier.
  16. #16 Skeptiker, 06.04.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    1. Doch, gerade solche Details müssen einfach zeichnerisch geplant werden. Einen wilden Verband an sich muss man nicht planen, die meisten anderen und Öffnungsanschlüsse aber immer, denn müssen ja auch alle Fenster ins Fugenraster der Vormauerung passen.
    Bei einem Haus wie http://www.detail.de/architektur/themen/haus-k-muenchen-sauerbruch-hutton-018304.html kommen da ganz schnell 50 Details im Maßstab 1:5 zusammen, zusätzlich zu den 5 Abwicklungen - und in dem Fall dann natürlich auch noch Verlegepläne für die Farben. Die verlinkte Fassade ist sicherlich ein Extremfall, aber ein Ergebnis ohne wirklich verwendbare Ausführungspläne haben wir hier.
    2. Ein guter Verblendmaurer bekommt dann auch bei Abweichungen von Rohbau oder Steinen eine sehr gutes Bild mit hoher Ähnlichkeit zur Planung hin.
  17. #17 Gast036816, 06.04.2015
    Markul - das hängt immer von der eigenen einstellung des architekten ab und was er in welcher detailtiefe gestalten möchte/muss.
    bei dem bauwerk hier: http://www.hagemeister.de/typo3temp...eldstiege_Lausanne_NF_38_Kopie_0ded4e8fbd.jpg hast du ohne fassadenabwicklung im massstab 1 : 20 und ohne details 1 : 5 keine chance, das in der form mit qualität hinzubekommen.
    bei klinkerfassaden gibt es auch noch etwas anderes als nur wilden verband.
Thema: Unsauber geklinkerte Segmentbögen
  1. zierleiste klinker
  2. segmentbogen klinker
  3. fenstersturz klinker
  4. was ist segmentbogen
Unsauber geklinkerte Segmentbögen - Ähnliche Themen
  1. Einschätzung von "unsauberen" Silikonnähten im Fliesenbereich
    Einschätzung von "unsauberen" Silikonnähten im Fliesenbereich: Hallo, in meinem neugebauten Einfamilienhaus stehen wir kurz vor der Hausübergabe und haben einige Meinungsverschiedenheiten mit dem Fliesenleger...
  2. Unsauberer Übergang Kniestock/Dachschräge/Decke: Späteres Problem beim Spachteln?
    Unsauberer Übergang Kniestock/Dachschräge/Decke: Späteres Problem beim Spachteln?: Guten Tag zusammen, ich bin derzeitig dabei, die Innenseite meines EFH (Holzständerwerk) mit Rigips zu beplanken. Nun sind wir mit dem...
  3. Ursache für fleckig oder unsauber wirkende Fassade bei Lichteinfall
    Ursache für fleckig oder unsauber wirkende Fassade bei Lichteinfall: Hallo, bei meiner Fassade wurde Armierungsmasse mit Gewebe aufgetragen und ein Filsputz als Oberputz aufgetragen. Das ganze fand im Zuge einer...
  4. Unsaubere Stöße bei Gipskartonplatten entfernen
    Unsaubere Stöße bei Gipskartonplatten entfernen: Hallo, wir haben uns einen Traum vom Eigenheim erfüllt und ein Fertighaus aus dem Jahre 2006 gekauft. Natürlich sind dort noch so manche...
  5. Filigrandecke unsauber - selber spachteln?
    Filigrandecke unsauber - selber spachteln?: Guten Tag, ich baue an sich schlüsselfertig, habe aber gesagt, dass ich selbst Spachtel- und Malerarbeiten übernehme. Ich ging davon aus, dass...
