Edelstahl Wandbriefkasten an Mauerwerk kfw 70 Aussenputz
Diskutiere Edelstahl Wandbriefkasten an Mauerwerk kfw 70 Aussenputz im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie bekomme ich am besten einen Wandbriefkasten an die Mauer? die Mauer hat ca. 17cm Styropor Dämmung und darauf kommt der Aussenputz....
  1. #1 Liverpool, 07.04.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    wie bekomme ich am besten einen Wandbriefkasten an die Mauer? die Mauer hat ca. 17cm Styropor Dämmung und darauf kommt der Aussenputz. Kann man dann einen Wandbriefkasten Edelstahl ca 3-4kg anbringen, kleben mit z.B. Beko Allcon 10 Kleber?
    Als Alternative zu Standbriefkasten.
    Bohren oder Dübel halten eh nicht in der Dämmung...
  2. #2 feelfree, 08.04.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    google mal nach thermax...
    Ich habe meinen übrigens IN die Dämmung (also Unterputz) eingebaut. Briefkasten ist 10cm tief, da bleibt immer noch genügend Dämmung übrig.
  3. #3 Liverpool, 08.04.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    ja sieht interessant aus, muss ich mal näher ansehen!
  4. #4 Liverpool, 08.04.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    Also so wie es aussieht, sind die für schwere Lasten eher geeignet, wie z.B. Markise o.ä. Ich werd wahrscheinlich normale Dämmdübel nehmen, die müssten auch reichen...siehe Anhang uploadfromtaptalk1428453101293.jpg
  5. #5 feelfree, 08.04.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Daran befestige ich z.B. Aussenlampen. Für einen Briefkasten würde es wohl auch reichen, wenn dieser einfach nur da hängen würde. Dummerweise wird der aber sehr regekmässig bedient, d.h. befüllt und geleert.
  6. #6 Liverpool, 08.04.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    ok...meinste das ist nicht so eine gute Idee?
  7. #7 Siddy74, 08.04.2015
    Siddy74
    Siddy74
    Informatiker
    Trier
    Wieso an die Wand und nicht vor die Wand? Es gibt da so schöne Edelstahlrohre wo man das Ding festmachen kann. Da muss man nix in die Dämmung bohren.
  8. #8 feelfree, 08.04.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Wieso auf einen Ständer (samt Fundament?) und nicht einfach an die Wand?
  9. #9 Liverpool, 09.04.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    Also ich werd wohl an die Wand, mit Gewindestangen rein und gut ist.
  10. #10 feelfree, 09.04.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Gewindestangen, na ja. Ich habe schon Häuser mit klar begrenzten Stockflecken an der Innenseite der Aussenwand gesehen. Ursache: Die Befestigung des Fallrohrs.
  11. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    Ich bin für die eingeblendete Werbung nicht verant
    Also wir haben den Briefkasten mit Dämmungsdübeln wie oben bechrieben befestigt. Hält seit 10 Jahren ohne Schäden.
    Weiss ja nicht was ihr so in eure Briefkästen schmeissen lasst :yikes bei uns landen darin nur Briefe und Zeitungen. Die sind allerdings nicht unbedingt leicht aber die Pakete mit der Waschmaschine lassen wir lieber anliefern wenn wir da sind *huschschnellweg* :bef1020:
  12. #12 feelfree, 09.04.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Na dann seid doch glücklich damit. Kurz mal ins Datenblatt geschaut: in EPS hält so ein Dübel 4kg. Mir wäre das zuwenig, zumal es eben bessere Lösungen gibt..
  13. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    Welche Lösung bevorzugst du? Mit den thermax haben wir die Klimaanlage befestigt aber 2 Dübel á 4-8 kg reichen für einen (Standart-) Briefkasten allemal. Hält bei uns eben seit 10 Jahren problemlos.
  14. #14 driver55, 09.04.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nimm passende Dämmdübel u. gut ist.
    Ein "richtiger" Briefkasten hat allemal 4 Befestigungspunkte.
  15. #15 Liverpool, 09.04.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    ja, habt Recht mit den Dübeln, aber mein Bedenken ist halt, der Briefkasten wird lebenslang benutzt und wenn er immer fast jeden Tag benutzt wird, dann hab ich Angst, daß es irgendwann sich selber bewegt und Styropor ist halt kein Beton.
  16. #16 feelfree, 09.04.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Meine Güte, wenn's stabil UND ohne Wärmebrücke sein soll, dann steht bereits in #2 eine mögliche Lösung. Wo ist das Problem???
Edelstahl Wandbriefkasten an Mauerwerk kfw 70 Aussenputz - Ähnliche Themen
  1. Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?
    Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?: Hallo, weis vielleicht jemand wo man so etwas in kleiner Menge (max. 1m² , besser weniger) bekommen könnte ? Vielleicht auch einen Betrieb der...
  2. FBH Vertiler Edelstahl
    FBH Vertiler Edelstahl: Hallo. Was wird allgemein genommen, Messing oder Rotguss. Wenn ich z.B. eine Verlängerung brauche. [ATTACH] Vielen Dank.
  3. Edelstahl Material als Privat Kaufen.
    Edelstahl Material als Privat Kaufen.: Hallo ich plane eine Terrassenüberdachung zu bauen und benötige Vierkantrohre geschliffen 100x60x3 und 100x100x3 1.4301 k240. Dafür suche ich...
  4. Türblech aus Edelstahl verkleben
    Türblech aus Edelstahl verkleben: Hallo zusammen, zwischen der Tür zu unserer Werkstatt und den Betonplatten des Gartenwegs klafft noch eine Lücke. Die Tür wurde angedichtet und...
  5. Edelstahl Rundrohr Rost entfernen
    Edelstahl Rundrohr Rost entfernen: Hat jemand ein Tip wie man von einem Edelstahl Rundrohr Rost entfernt?
