Reihenhaus - Dach nach Sanierung einige cm höher wie Nachbar
Diskutiere Reihenhaus - Dach nach Sanierung einige cm höher wie Nachbar im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben ein Endreihenhaus, wobei der Vorbesitzer ca. 2000 das Dach erneuert hat. Nun habe ich gesehen, dass keine...
  1. #1 JENA2008, 10.04.2015
    JENA2008
    JENA2008
    QM
    Pforzheim
    Nun habe ich gesehen, dass keine Konterlattung vorhanden ist, und das die Traglattung dadurch regelrecht "weggammeln".
    Im Sommer möchte ich dieses nun beheben. Dachpfannen + Traglattung + Steinwolle/Glaswolle raus, und komplett neu abdichten.
    Dadurch komme ich durch Verwendung der Konterlattung einige cm höher wie mein Nachbar.
    Wie kann ich diesen Übergang und die damit verbundene Höhendifferenz fachgerecht abdichten?
    JENA2008
  2. #2 Kalle88, 10.04.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Du garnicht. Wenn überhaupt ein Fachbetrieb! Vielleicht sollte erstmal die Ursache für das Gammeln gefunden werden, bevor man die Lösung in der Konterlatte sucht.
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Ist das eine Tatsache oder lediglich eine Vermutung?
    Was hat das mit der Konterlattung/Lattung zu tun? Gibt es eine Unterspannbahn, oder irgendeine Art Unterdach?
    Um den Übergang auszubilden kann ich mir schon ein paar Lösungen vorstellen, aber irgendwie fehlt hier noch das Gesamtheitliche. Fang doch mal damit an den Gesamtaufbau mit allen Schichten zu beschreiben.
  4. #4 JENA2008, 10.04.2015
    JENA2008
    JENA2008
    QM
    Pforzheim
    Tatsache. Unter der Traglattung ist Dachpappe. Die Dachpappe wurde wahrscheinlich im Nachhinein von der Innenseite angebracht, d.h. diese ist zwischen den Sparren direkt unter der Traglattung und umläuft dann die Sparren. Das Wasser kann an den Stellen, wo die Dachpappe direkt anliegt nicht ablaufen, und da ist die Traglattung morsch!
    Folgend zwei Bilder. Das eine beschreibt den derzeitigen Aufbau, auf dem zweiten Bild die Verbindung zum Nachbar bei der roten Markierung.
    Zwischen den Sparren ist die Dämmung. (hatte ich vergessen einzumalen:-) )
    JENA2008
  5. #5 JENA2008, 11.04.2015
    JENA2008
    JENA2008
    QM
    Pforzheim
    Noch ein Zusatz, kann meinen Betrag leider nicht mehr bearbeiten.
    Bemerkt hatte ich dass, weil es in einem Zimmer an der Dachschräge nass geworden ist.
    Das Kondenswasser u.ä. läuft bei der derzeitigen "Konstruktion" nicht oberhalb sondern unterhalb der Sparren:cry
    Die Dämmung hat mit dem Thema eigentlich nichts tun. Werde, wenn das Dach offen ist, nachsehen ob die nass ist und ggf. austauschen.
    JENA2008
  6. #6 jodler2014, 11.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wie Kalle schon angedeutet hat ...
    Bist Du schlau und kennst Dich aus ,machst Du das mit "links" (oder auch mit rechts).
    OT:
    DIY Dampfbremse = Ja das ist doch kein Problem,das kriegen wir hin !
    Gerüst?
    Absturzsicherung?
    Schwindelfrei?
    Helfer?
  7. #7 Klaus Gross, 11.04.2015
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Hole dir Hilfe von einer vernünftigen Dachdeckerfirma die wird dann auch u. a. die Trennleiste zum Nachbarn fachgerecht herstellen. Frage nach bei der Handwerkskammer und einem Dachdeckerinnungsbetrieb.
  8. #8 Inkognito, 11.04.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Einmal durchrechnen und fachgerecht ausführen lassen, das ist nix für DIY
  9. #9 JENA2008, 11.04.2015
    JENA2008
    JENA2008
    QM
    Pforzheim
    Danke für die zahlreichen Antworten. Würde ich es vom Dachdecker machen lassen wollen, würde ich hier nicht posten:winken
    Gerüst ist vorhanden, Helfer auch. Einige haben schon mehrere Dächer eingedeckt. Es geht also lediglich im die Gestaltung vom Übergang.
    JENA2008
  10. #10 Klaus Gross, 11.04.2015
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    Na dann viel Spaß bei der Schwarzarbeit......von DIY kann ja hier keine Rede mehr sein......und wenns schief geht nach Hilfe rufen....:mauer:mauer:mauer
  11. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Damit bin ich hier raus...
    Das ist eine der einfachsten Übungen für einen Dachdecker, wenn er wenigstens Ansatzweise Ahnung hat... Dann soll er das bitte auch vernünftig planen und ausführen
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 11.04.2015
    Dürfen die Firmen, für die DU QM machst, ihre Arbeit auch so machen??ß
    Ich kenn da einen, der schon mal einen gesehen hat, der schon mal von einem gehört hat, der das schon mal gemacht hat und was dann noch fehlt, fragt man halt im Netz.
    Produkte wekcher Firmen sollte man doch gleich nicht mehr kaufen???
  13. #13 JENA2008, 11.04.2015
    JENA2008
    JENA2008
    QM
    Pforzheim
    Danke für die Unterstellung!!!:respekt
    Ich habe eine Familie und Freunde, wahrscheinlich nicht wie einige hier, die eine Ich-Familie sind und somit davon nichts verstehen.
    Der Thread kann geschlossen werden, da hier leider nicht wie erwartet fachlich geholfen wird!
    Schade.
    Bye "bauexperten"
  14. H.PF
    H.PF
    Wir sind jetzt also Schuld, wenn DU nicht die NUB lesen und verstehen kannst...
  15. #15 Klaus Gross, 12.04.2015
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    "Einige haben schon mehrere Dächer eingedeckt"
    Deine "einige" kennen sich bestimmt auch mit Konvektion und Diffusion aus.......oder haste für die ein QM Handbuch erstellt?
Thema: Reihenhaus - Dach nach Sanierung einige cm höher wie Nachbar
  1. dachsanierung reihenhaus nachbar
  2. reihenhaus dach nachbar
  3. haus 42 cm zu hoch gebaut
  4. Varianten dach zu vergrößern beim Reihenhaus ,
  5. dachanschluss reihenhaus erneuern,
  6. reihenhaus dach höher nachbarn,
  7. dachfirst abdichtung reihenhaus,
  8. doppelhaushälfte dach neu decken,
  9. reihenhaus durch dachsanierung höher,
  10. reihenhaus dach erneuern,
  11. dachsanierung reihenhaus nachbarn,
  12. dach erneuern. auf Nachbarn achten,
  13. dach erneuern 2 cm höher,
  14. dach hoeher als nachbar,
  15. reihenhaus dach neu dämmung dachüberstand nachbar höher,
  16. Dachstuhl 15 cm höher als Nachbar verboten,
  17. ortgang Übergang nachbarhaus,
  18. doppelhaushälfte nach Dämmung höher,
  19. stehfalz übergang nachbar
Reihenhaus - Dach nach Sanierung einige cm höher wie Nachbar - Ähnliche Themen
  1. Revisionsschacht Sammelleitung Reihenhaus wieder schließen
    Revisionsschacht Sammelleitung Reihenhaus wieder schließen: Hallo zusammen, erst einmal: Frohe Weihnachten euch allen. Im Zuge unserer Kernsanierung (RMH, 50er Jahre) haben wir unsere Bäder von einer Seite...
  2. Reihenhaus mit 24er Aussenstein
    Reihenhaus mit 24er Aussenstein: Hallo zusammen, wir haben ein Reiheneckhaus mit 126 qm Wohnfläche auf drei Etagen + Keller in Aussicht. Ist eher so ein Standardgrundriss 5,60 m...
  3. Durchgehende Dachrinne bei Reihenhaus. Was geht?
    Durchgehende Dachrinne bei Reihenhaus. Was geht?: Hallo, ich habe schon einige Artikel zum Thema "durchgehende Dachrinne bei Reihenhäusern" gelesen, bin aber trotzdem nicht wirklich schlauer...
  4. Fassade/Brandriegel im Bereich der Gebäudetrennfuge Reihenhaus
    Fassade/Brandriegel im Bereich der Gebäudetrennfuge Reihenhaus: Hallo zusammen, Vergangene Woche wurde aufgrund Schallschutzproblemen unsere Fassade an der Trennfuge (wir besitzen ein Reihenmittelhaus, Baujahr...
  5. Reihenhaus Dach über Markierungslinie von Nachbarn
    Reihenhaus Dach über Markierungslinie von Nachbarn: Hallo zusammen, wir haben Ärger mit unserer Nachbarin. Wir lassen unser Dach neu decken nach KFW Standard. Jetzt ist es so das unsere Dachdecker...
