Deckendurchgang schließen und woanders erstellen
Diskutiere Deckendurchgang schließen und woanders erstellen im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Zusammen, bin neu im Forum und froh mir von euch ein paar Ratschläge zu holen. Kurz zu meinem Vorhaben, ich habe einen Altbau und möchte...
  1. #1 Franki1986, 12.04.2015
    Franki1986
    Franki1986
    Software-Entwickler
    Hagen
    Hallo Zusammen,
    Kurz zu meinem Vorhaben, ich habe einen Altbau und möchte den Dachboden ausbauen.
    Momentan gibt es einen Zugang vom Flur über eine Luke mit ausziehbarer Treppe. Diese steht aber mitten im Raum. Da ich aber eine feste Holztreppe für den Zugang möchte muss dieser umgelegt werden. Am liebsten wäre mir das über dem Zugang zum Keller.
    Also:
    1. Die Luke ist c.a. 160 x 100 cm groß. Die Luke soll so geschlossen werden, dass oben ohne Probleme Gewicht aufliegen kann. Da der Zugang im Flur ist, ist mir der Trittschallschutz egal. Im Dachgeschoss soll später Parkett liegen. Gedacht hätte ich entweder an eine Holzkonstruktion oder an Beton. Gegen Beton spricht eigentlich nur dass ich keine Erfahrung damit habe. Bei der Holzkonstruktion hatte ich an stabile Holzblöcke längs und zur Stütze noch drunter quer gedacht. Dann osb Platten, im Dach Spanplatten und änder Decke im unteren Geschoss Rigips. Zwischendrin dann mit Steinwollle Dämmen.
    2. Der Zugang muss jetzt an einem anderen getätigt werden. Hier bietet sich eine Treppe über der Treppe zum Keller an. Problematik hier, wenn ich einen Deckendurchbruch mache, wäre dieser zwei Stockwerke hoch. D.h. Ein Loch ausschneiden wäre problematisch, da ein c.a. 2x1m Loch Beton irgendwie entfernt werden müsste... Ich hatte gedacht durchgehend alle 30cm ein Loch zu bohren und dan jeweils immer einen Quader a 30x30 cm durchzuhämmern.
    Hättet ihr da ein paar Ratschläge für mich?
  2. #2 Skeptiker, 12.04.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Zuerst muss die Zulässigkeit der gewünschten Nutzungsänderung geklärt werden, dann ggf. der Genehmigungsweg, dann lässt sich die bauliche Umsetzung baukonstruktiv lösen und schließlich kann gebaut werden. Für alles bis auf das Bauen benötigst Du sachkundige Unterstützung, die die von einer Architektin oder einem Architekten bekommen kannst, wahrscheinlich zusätzlich den rechnerischen Nachweis der Tragfähigkeit durch einen Tragwerksplaner (Bauingenieur als "Statiker"). Am Ende der Planung ist die weitere Vorgehensweise detailliert festgelegt.
Thema: Deckendurchgang schließen und woanders erstellen
  1. bodenluke Schließen dachboden Ausbau
  2. dachboden treppenaufgang mitten im raum
  3. decke osb Platte Loch ausschneiden
  4. deckendurchgamg schließen
Deckendurchgang schließen und woanders erstellen - Ähnliche Themen
  1. Bereich zwischen Badewanne und Wand schliessen
    Bereich zwischen Badewanne und Wand schliessen: Hallo, beim dem Entfernen der alten Fliesen habe ich so was entdeckt (zwischen der Badewanne und der Wand): [ATTACH] [ATTACH] Anscheinend...
  2. Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?
    Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Werkstatt auszubauen und habe an einer Stelle eine alte Flügeltür/Fenster - quasi 2 Türen aus Holz....
  3. Welche WC-Lösung zum Nische schließen?
    Welche WC-Lösung zum Nische schließen?: Wir wollen das alte Gäste-WC erneuern. Das WC steht vor einer Außenwand, die, 70er Jahre typisch eine Nische unterm Fenster hat (allerdings ohne...
  4. Unterputzdose schließen um Aufputzlampe zu montieren?
    Unterputzdose schließen um Aufputzlampe zu montieren?: Hallo zusammen. Wir sind gerade dabei den Außenbereich unsere Neubaus zu machen und sind nun auf ein Problem gestoßen. Interessanterweise hat...
  5. Löcher im Kellerboden und Universalmörtel schließen?
    Löcher im Kellerboden und Universalmörtel schließen?: Hallo, ich will die kleinen Löcher im Boden des Keller füllen und dafür Universalmörtel mit Trass verwenden. Wäre das ok? Oder was wäre...
