Grundriss EFH Haus "Linda" , Satteldach, 1,5 Geschössig - Meinungen und Vorschläge
Diskutiere Grundriss EFH Haus "Linda" , Satteldach, 1,5 Geschössig - Meinungen und Vorschläge im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Guten Morgen, gestern Vormittag haben wir von unserem Architekten unseren Grundriss, den wir vorgeschlagen haben, gezeichnet bekommen. Der...
  1. #1 Szoecske, 19.04.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.04.2015
    Szoecske
    Szoecske Gast
    Guten Morgen,
    gestern Vormittag haben wir von unserem Architekten unseren Grundriss, den wir vorgeschlagen haben, gezeichnet bekommen. Der Grundriss ist in der aufgerufenen Form genordert (also Wohnbereich Richtung Westen) Die Möbelierung ist teilweise ein Vorschlag des Architekten bzw. des Zeichners. Fenster haben wir erstmal nur grob besprochen.
    Da noch keine Höhen vorhanden sind: Traufhöhe ist 4,25 ... Kniestock ca. 1,30 im OG, Dachneigung ca. 38 Grad Satteldach.
    1: Gibts Punkte die man so besser nicht bauen sollte?
    2: Würdet Ihr im TV Wohnbereich den Fernsehr oder die Sitzgarnitur an die Westseite stellen. Wenn die Sitzgarnitur an die Westseite hinkommt, würden wir mehr Glas verbauen.
    3: Treppe würden wir in Podesttreppe tauschen.
    Für konstruktive Rüchmeldungen bedanke ich mich.
    Schöne Grüße,
    Merlin
  2. #2 JamesTKirk, 19.04.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Der Architekt hat Euren Grundriss einfach abgepinselt ???? Und die Möblierung erfolgte durch den Zeichner ???
    Na dann ...
    Nochmal eine Rückfrage: Ist das wirklich Euer Architekt oder der Architekt des GU/GÜs ??
  3. R.B.
    Ansichten wären noch hilfreich. Den Namen und die Straße hätte ich auch entfernt.
    Zum Rest......08/15. Wer´s mag. Ob man durch den 2/3 Keller wirklich etwas spart, das sei mal dahingestellt.
  4. ziesel
    ziesel
    Student
    Südniedersachsen
    Kind 2 soll wohl - so interpretiere ich die Möblierung der Galerie - Meister im Hürdenlauf werden...
    Und ihr seit alle kleiner als 1,60m oder könnt oben nicht (kopf-)schmerzfrei aufs Klo.
    Super Ergebnis.
  5. #5 Gast036816, 19.04.2015
    irgendwann hat man sich an die bückhaltung bei benutzung des wc's gewöhnt, dann lässt auch dieser schmerz nach.
    gibt es das haus nicht als Erika oder Uschi?
  6. #6 Szoecske, 19.04.2015
    Szoecske
    Szoecske Gast
    Hallo JamesTKirk,
    anbei das Dokument was ich ihm übergeben habe.
    Einen GU gibt es nicht. Der Architekt und die Handwerker werden alle direkt von mir bezahlt.
  7. #7 JamesTKirk, 19.04.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ich habe die Anhänge, wie gewünscht, entfernt. Bitte entsprechende Bilder neu einstellen.
  8. #8 JamesTKirk, 19.04.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ich habe nur mal nachgefragt, weil in meinen Augen der Architekt ein Planer und Gestalter ist und nicht "nur ein Abzeichner" ... :shades
  9. #9 Gast036816, 19.04.2015
    der fachbegriff lautet in dem fall zeichenknecht!
  10. #10 Szoecske, 19.04.2015
    Szoecske
    Szoecske Gast
    Im Stuttgarter Raum ist der Aushub teuer und das Bauplatzgelände fällt leicht ab; so dass hier nur der "günstigere" Bereich zum Aushub geplant wurde. Hinzu kommt, dass eine Weiße Wanne vorgeschrieben ist; vielleicht trägt das auch mit dazu bei. Ich werde ihn aber hins. den Mehrkosten für eine Vollunterkellerung ansprechen.
    Zum Rest: 45 Grad Winkel brauch ich nicht wirklich - mir reicht die 0815 Wintergartengallerie und der 0815 Kubus vorne raus.
    Wegen Name und Str. hab ich mich bereits bemüht. Danke.
  11. #11 Szoecske, 19.04.2015
    Szoecske
    Szoecske Gast
    So, nun die bereinigte Grundrisse
  12. #12 JamesTKirk, 19.04.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Aber wenn ich die Zeichnungen mit dem "Entwurf" so vergleiche, hat das der Architekt doch gut hinbekommen. Hat sich das Studium doch schon gelohnt für ihn ... :shades
  13. #13 Gast036816, 19.04.2015
    mit einer bauzeichnerlehre hätte er das abkürzen können, um dieses ziel zu erreichen.
    eine 3-zeilige ankleide hat was
    neues
    für mich zumindest!
  14. #14 ManfredH, 19.04.2015
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Stimmt! Ich vermute mal, dass die Türen der mittleren Schrankzeile auf der linken Seite angeordnet sind. Und weiter vermute ich, dass dann der linke Gang mit ca. 10 Schränken der für die Dame des Hauses ist, und rechts der für den Herrn, mit 4 (wegen der Dachschräge nicht ganz so hohen) Schränken...
    Dafür ist der rechte Gang recht gut belichtet, mit Fenster + Dachfenster, während der linke überhaupt kein natürliches Licht hat. Nun ja...
  15. #15 RingoStar, 19.04.2015
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    In ganz Groben Zügen ähnlich zu meinem Haus, natürlich hier bei euch alles etwas kleiner gehalten. Von daher bis auf die übliche Platzverschwendung gar nicht soooooo unendlich schlecht.
    RINGO
  16. #16 JamesTKirk, 19.04.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Na Ringo, dann kannst Du ja dem Architekt dieses Hauses noch ein paar warme Tipps für die Planung mit auf den Weg geben ... :shades
  17. Panama
    Panama
    Elternzeit
    Oberhausen
    Wow, drei Sofas im Wohn/ Ess/ Kochbereich Hab ich so noch nicht gesehen.
    Wann sitzt man denn da wo? Beim Kochen guckt die Familie am Tresen zu (was für ein Gemurkse, rechts und links neben dem Herd gibt's kaum Fläche zum Vorbereiten, Abstellen und Anrichten, who cares?), dann zieht man zum Essen um an den Esstisch. Danach weiterwandern zum Pläuschchen am Kamin uns zu guter Letzt noch mal weiter wandern zur TV Ecke?!
    Klar, ist nur ne Beispiel Möblierung, aber liebet nochmal drüber nachdenken.
    Und warum ich unbedingt von der Garage durchs Arbeitszimmer ins Haus muss, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ach ja, 109x pro Jahr Starkregen, genau dann, wenn ich mit meinen täglich 10 schwer bepackten Einkaufstüten nach Hause komme.
  18. Panama
    Panama
    Elternzeit
    Oberhausen
    Aaaah, wohooo!! Auf der Galerie gibt's noch mal ne Couch!
  19. #19 baufix 39, 19.04.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    es soll Leute geben die eine andere Art und Einstellung haben von Gemütlichkeit.
    wer das nicht so mag sollte sich einfach raushalten.
    ich bin mir fast sicher das Haus wird so gebaut wie der TE es sich vorstellt.
  20. #20 vollmond, 20.04.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Meine persönliche Meinung :
    - bei der Fläche würde ich ein Kinderbad im OG planen
    - die Garage eine Meter kürzer und die Fensterfront mit brh60 weiterführen und den TV mit einem Flatlift unter dem Fenster verstecken...
Grundriss EFH Haus "Linda" , Satteldach, 1,5 Geschössig - Meinungen und Vorschläge - Ähnliche Themen
  1. Grundriss für ein schmales Haus an Hanglage
    Grundriss für ein schmales Haus an Hanglage: -
  2. Bitte um Hilfe bei der Ideen zum Grundriss eines Hauses fürs Alter
  3. Grundriss Haus 7m
    Grundriss Haus 7m: Wir haben eine besondere Herausforderung und ein Grundstück (12m x 45m) gekauft, auf dem wir 7m x 15m bauen können. Dazu muss es ein Satteldach...
  4. Grundrisse - Drei Wohnungen im Haus
    Grundrisse - Drei Wohnungen im Haus: Hallo, anbei die Grundrisse von drei Wohnungen in einem Altbau Haus. Wurde vor 20 Jahren gekauft. Die Deckenhöhe ist sehr hoch, fast 5 m. Es gibt...
  5. Grundriss schmales Grundstück mit Garage und Garten vor dem Haus
    Grundriss schmales Grundstück mit Garage und Garten vor dem Haus: Hallo, wir sind nun schon seit einigen Wochen an der Planung unseres Hauses. Leider gibt es da so einige Sachen, die man beachten muss. Zum einen...
