Holzhaus nachträglich außen dämmen
Diskutiere Holzhaus nachträglich außen dämmen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo an alle Experten Wir haben für 5 Jahren a Grundstück mit Holzhaus gekauft und ausgebaut für Wochenende oder Kurzurlaube. ( von...
  1. #1 Ronny77, 21.04.2015
    Ronny77
    Ronny77
    Kalkulator
    München
    Wir haben für 5 Jahren a Grundstück mit Holzhaus gekauft und ausgebaut für Wochenende oder Kurzurlaube. ( von Amtswegen alles in Butter, Hütte mit knapp 40 qm ist als Wohnhaus eingetragen ;-) )
    Die Außenwände sind von den Balkenkonstruktion wie Fachwerk aufgebaut, also mit Quer und Schrägbalken zwischen den Ständerbalken ( hoffe das schreibt man so ) und die Lücken wurden gedämmt mit Isover Glaswolle, darüber Dampfbremse, Zwischenlattung mit Zwischendämmung und mit Paneelen verkleidet ( s. Bild " Wandaufbau aktuell ) , außen Bretterverkleidung. Da beim dämmen damals die Außenbretter nicht abgenommen wurden ( da komplett vernagelt ) so wurde die Deltavent nur von Innen in die zu dämmenden Lücken getackert.
    Jetzt gefallen uns die Bretter außen nicht mehr und wir wollen eventuell zusätzlich dämmen oder nicht und da kommen die Experten hier ins Spiel.
    Wir haben zwei Varianten zur Auswahl und uns überlegt.
    Variante 1 : Die Bretter aussen weg, die Deltavent komplett über die Außenwand ziehen und darüber OSB Platten, Dachlattung und Verkleidungspaneele anbringen so das zwischen OSB und Paneele eine Hinterlüftung ist. Da ist auch die Frage wie viel Luft müssen wir oben an der Dachschräge immer lassen das dass System funktioniert. ( s. Bild " Variante 1 )
    Variante 2: wie Variante 1 nur das hier eine zusätzliche Dämmung von 10 cm oder 15 cm aufgebracht wird durch zusätzliche Balken die von außen aufgeschraubt werden ( Verbindungen von Holz auf Holz würden wir abdichten mit Kleber oder Klebeband dazwischen ). Was hier wichtig wär, das die zusätzliche Dämmung über die bestehende Dämmung und über die Grundbalkenkonstruktion liegt / anliegt. ( s. Bild Variante 2 )
    Anbei noch eine Schemazeichnung vom Dachaufbau.
    Energiepass haben wir auch gemacht. ( dort wurde auch die Terrassentür als Schwachstelle geoutet, müssen wir mal tauschen )
    Geheizt wird mit Ofen Specksteinverkleidet und in unserer Abwesenheit haben wir eine Klima-Split Anlage von Panasonic installiert, die im Winter für eine gewisse Grundwärme in der Hütte sorgt und das Wasser und Co nicht einfrieren.
    Eine weitere Frage.
    Für die Fenster und Türen muss außen ein spezielles Klebeband angebracht werden über die Fuge die mit Bauschaum ausgefüllt wurde. Wie heisst das?
    Ich hoffe wir konnten es so genau wie möglich beschreiben und hoffen auf Hilfe.
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
    Grüsse
    Ronny
  2. #2 Ronny77, 22.04.2015
    Ronny77
    Ronny77
    Kalkulator
    München
    Hallo
    Habe einen U-Wertberechnung gemacht für Variante 2.
    Würde gern Experten lesen ob dies so passen könnte oder mir das Holz irgendwann davon schwimmt, bezugnehmend auf mein Geschreibsel vom ersten Post.
    Unter Hinweis wurde der Tipp gegeben das die Hinterlüftung 30 mm betragen soll, wenn die jetzt 24 oder 48 mm beträgt wird wohl nicht so schlimm sein, oder.
    Danke.
    Ronny
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Hallo und willkommen in Forum.
    Deine Frage gehört zu Planung und deswegen wird hier keiner kostenlos beantwortet. Man kann hier Tipps geben, aber du willst eine überprüfung deiner Planung.
    Der U-Wert Rechner rechnet schon richtig, wenn man richtige Zahlen eingibt ;)
    Ich persönlich verstehe den Sinn nicht? Wofür 40 qm großes Ferienwohnung noch mehr dämmen?
  4. #4 saarplaner, 23.04.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Was hier aber auch schon nicht stimmt.
    Es scheint ja ein HRB zu sein, dann muss aber auch Rahmen und Gefach eingegeben werden.
    Das Glaser-Diagramm hilft aber bei inhomogenen Bauteilen nicht wirklich, wäre daher für mich keine Beurteilungsgrundlage.
    Ansonsten stimme ich Jan zu, was Sinn und Zweck dieses Forums ist.
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ok das habe ich als Laie nicht gewusst. Danke für die korrektur.
    Sonst aber ist der U-Wert Rechner ein echt nettes Spielzeug.
  6. R.B.
    Genau so isses.
    Ist halt ein schönes Gefühl wenn einem die software das Denken abnimmt. ;)
    Es gibt Aufbauten da kommt man schnell zu eindeutigen Ergebnissen, und es gibt halt Aufbauten da muss man tief in die Details gehen. Dazu gehört dann auch, dass man im Gegensatz zur reinen U-Wert Ermittlung, auch unterschiedliche Wetterbedingungen "simuliert". Ein Wandaufbau in dem Feuchtigkeit entstehen kann, muss nicht automatisch untauglich sein.
  7. #7 Ronny77, 23.04.2015
    Ronny77
    Ronny77
    Kalkulator
    München
    okay. Also einen jemanden suchen der sich damit auskennt und uns das berechnen kann, am besten einen Architekten,oder.
  8. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    oder ein Statiker, die können das auch oft.
    Auch über die OSB-Platte solltest du noch mal richtig nachdenken, ich sehe die da nicht unbedingt als Zielführend an...
  9. R.B.
    Bauphysiker sollten fit in der Thematik sein. Es gibt auch Energieberater die sich sehr gut damit auskenne, und auch Architekten. Schwerpunktmäßig hat ein Bauphysiker jedoch öfter damit zu tun. Es ist wie überall, es gibt Leute die sehen ihren Beruf nur als Job, und andere als Berufung. Das hängt auch von den Personen ab. Ein befreundeter Architekt hat beispielsweise Null Plan wenn es um Bauphysik geht, dasind höchstens noch ein paar Grundlagen aus dem Studium hängen geblieben, ein anderer Bekannter ist eher ein unterdurchschnittlicher Planer, dafür aber absolut fit wenn es um Schall- oder Wärmedämmung geht, oder wenn Details zu Haustechnik gefragt sind. So hat halt jeder seine Schwerpunkte. Wenn Du mich fragst wie man eine el. 1MW Motor ansteuert, dann könnte ich auch nur mit Grundlagen dienen. Ist halt ein Thema das mich nie wirklich interessiert hat.
Thema: Holzhaus nachträglich außen dämmen
  1. holzhaus dämmen nachträglich
  2. holzhaus nachträglich dämmen
  3. holzhaus dämmen
  4. holzhaus dämmen außen,
  5. holzhaus isolieren außen,
  6. holzhaus isolieren,
  7. blockhaus nachträglich dämmen,
  8. holzhaus dämmen und verputzen,
  9. holzhaus von aussen dämmen,
  10. blockhaus nachträglich isolieren,
  11. altes holzhaus isolieren,
  12. altes Holzhaus dämmen,
  13. Holzhaus außen Dämmen,
  14. außendämmung holzhaus,
  15. blockhaus dämmen aussen,
  16. holzhaus nachträglich isolieren,
  17. holzhaus von außen dämmen,
  18. holzhaus dämmen von ausen,
  19. blockhütte dämmen,
  20. holzhaus nachtraeglich,
  21. schaumdämmung holzhaus nachträglich,
  22. blockhaus von ausen dämmen,
  23. blockhaus außen verputzen,
  24. blockhaus abdichten und isolieren,
  25. blockhaus daemmen
Holzhaus nachträglich außen dämmen - Ähnliche Themen
  1. Holzhaus mit einer Etage auf Stelzen aufstocken. Ist das grundsätzlich möglich?
    Holzhaus mit einer Etage auf Stelzen aufstocken. Ist das grundsätzlich möglich?: Moin, Ich würde gerne ein 40 Jahre altes Holzhaus mit Flachdach und einer Grundfläche von 80qm aufstocken. Der Bebauungsplan lässt nur ein...
  2. Unter bestehendes Holzhaus nachträglich eine Bodenplatte gießen
    Unter bestehendes Holzhaus nachträglich eine Bodenplatte gießen: Hallo Forum, ich stehe vor folgendem Problem und hoffe auf einen fachkundigen Rat. Es geht um ein älteres Ferienhaus aus Holz (ca. 45m² (siehe...
  3. nachträgliche Dämmung unter dem Holzhaus
    nachträgliche Dämmung unter dem Holzhaus: Hallo ich brauche Hilfe bei folgendem Problem: Ich habe ein Holzhaus, welches auf einem ca 4o cm hohe Betonsockel gebaut wurde. Trotz ca 2o cm...
  4. Holzhaus nachträglich unterkellen
    Holzhaus nachträglich unterkellen: Hallo, wir haben in 2009 ein Holzhaus gebaut. Nun bin ich selbständig und wir brauchen einen Keller. Zur Straße hin haben wir Erde aufgefüllt,...
  5. Holzhaus nachträglich verblenden
    Holzhaus nachträglich verblenden: Hallo Forenmitglieder, ich hoffe, das ich mit meiner Fragestellung im richtigen Bereich gelandet bin. Ich habe 2003 ein Holzhaus in...
