Absturzsicherung am Balkon - Robuste Lösung gegen Schneelawinen gesucht
Diskutiere Absturzsicherung am Balkon - Robuste Lösung gegen Schneelawinen gesucht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, unser Balkon hat eine Tiefe von 2 m und der Dachüberstand beträgt 90 cm bei einer Dachneigung von 24°. Hier ein Bild: Link...
  1. #1 Robman81, 21.04.2015
    Robman81
    Robman81
    M.Eng.
    Hallo Zusammen,
    Hier ein Bild: Link
    Nun haben wir im Winter das Problem, dass sich nach starkem Schneefall Schneelawinen von der PV Anlage lösen und auf die Balkonbrüstung treffen.
    Ergebnis nach richtig viel Schnee: 10 mm dickes VSG Glas bricht an den Befestigungspunkten aufgrund der Druchbiegung beim Aufprall der Schneelast.
    Das Resultat in Bildern:
    Bild1:
    Bild2:
    Über dem Balkon werde ich noch zwei Reihen Schneefanghaken anbringen. Klassische Schneefanggitter halten nach Berechnungen des Zimmerers der Belastung nicht Stand. Die Schneefanghaken verbessern die Situation sicher aber da die Haken genau so hoch sind wie die PV Anlage fürchte ich deshalb, dass es nach wie vor zu Schneelawinen im Bereich des Balkons kommen kann (wenn auch mit verminderter Geschwindigkeit). Also der Schneefang ist kein Lösungsansatz.
    Was ich brauche ist eine Balkonbrüstung in "Milchglasoptik" die einer Dachlawine standhält. 10mm VSG Glas ist wie oben beschreiben zu wenig.
    Was habt ihr für Vorschläge? Es muss auch nicht zwangsweise Glas als Werkstoff sein. Kunststoffe wären genauso OK.
    Vielen Dank für eure Tipps und viele Grüße
    Robert
  2. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Evt. kann VSG aus ESG oder TVG helfen, dies ist deutlich bruchstabiler als VSG aus Float
  3. #3 Inkognito, 21.04.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Bilder auf Seiten die ungefragt Lärm machen... Nutzen Sie doch die Möglichkeit hier im Forum Bilder einzustellen und setzen Sie uns nicht diesem Werbemüll aus.
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Inkognito, es ist nicht die Seite das Problem sondern du hast keinen Pop-Up-Blocker... Leg dir mal so eine App zu, die ist richtig gut. Habe ich shcon seit Jahren
  5. #5 Kalle88, 21.04.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Der Unterschied von Haken und Gitter ist bekannt und bewusst? Das ein Gitter den Massen nicht standhält waage ich zu bezweifeln. Im übrigen gibt es das auch mit Rundstangen, die selbst im Alpinen-Gebieten standhalten. Ebenso gäbe es die Möglichkeit auf Rundhölzer zurück zugreifen.
    Bei allen Variatnen sollten Formsteine Pflicht sein! Uni-Halter, die auf die unterliegendem Ziegel/Stein ablasten können nur im Bruch des Ziegels/Stein darunter enden! Das bei Ihnen Halter sogar gesetzlich vorgeschrieben sind wissen Sie? Ein Blick in die LBO bringt Klarheit. Es könnte eher an den Konterlatten hapern oder allgemein der zu erstellenden UK. Im übrigen habe die meißten Hersteller entsprechende Programme zu Berechnung.
  6. #6 Gast036816, 21.04.2015
    sei froh, dass der schnee dir zeigt, das deine verglasung nicht unbedingt als absturzsicherung geeignet ist und nicht erst ein menschlein das erfahren muss.
  7. #7 Kalle88, 21.04.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Es gibt einen Hersteller der erhöhte Schneefangsysteme für diesen Fall anbietet. Wenn der Dachstuhl/ Lattung aber nicht bemessen dafür ist bringt das beste System nix. Es ist also nicht das Gitter, Rundholz, Stange, Haken oder weiß der Teufel das nicht hält. Erstmal muss man die Kräfte sicher ableiten können.
    Je nach dem wie die Anlage zur Traufe sitzt könnte man über Haken in Kombination mit einem Gitter/Rohr/Holz nachdenken. Die Haken bremsen den Schnee dann etwas, das Gitter sollte es dann an Ort und stelle halten. Sowas ist statisch zu berücksichtigen und zu berechnen! Je nach Höhenlage und Klima kommt da einiges bei rum. Ggf. könnte man sich auch auf eine "Modulheizung" (Umkehrstrom) einigen, so denn die Teile schon ausgereift und bezahlbar sind. Dann könnte man kontrolliert Lawinenabgänge verursachen.
  8. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Was du brauchst ist eine Balkonüberdachung...
  9. #9 Robman81, 22.04.2015
    Robman81
    Robman81
    M.Eng.
    Hat jemand Erfahrung mit Polycarbonat als Absturzsicherung?
  10. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Die das realisiert haben können hier leider nicht mehr schreiben :yikes
  11. #11 OLger MD, 23.04.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Ich würde mal prüfen lassen, ob die Tragfähigkeit des Balkons dafür ausgelegt ist, dass dort die Regelschneelast liegt und dann obendrauf noch ca. 1 bis 2m³ zusammengedrückter Schnee aus ca. 2m Höhe mit Schmackes (kinetische Energie aus dem Gleiten + Energiezunahme aus der Fallhöhe) auf den Balkon fallen !
    Bau doch über den Winter eine leicht demontierbare Dachverlängerung über dem Balkonbereich an, die im Frühjahr wieder abgebaut wird.
    Alternative: bau' 2 Solarpaneele ab und montiere dort auf dem Dach 2 kleine Leiteinrichtungen V-förmig, die abrutschenden Schnee seitlich abdrängen, so dass der herabfallende Schnee neben dem Balkon herunterfällt.
Thema: Absturzsicherung am Balkon - Robuste Lösung gegen Schneelawinen gesucht
  1. Dachlawine ESG Glas Wintergarten
Absturzsicherung am Balkon - Robuste Lösung gegen Schneelawinen gesucht - Ähnliche Themen
  1. Montage einer Absturzsicherungen/Balkongeländer auf Holzuntergrund und Bitumenbahnen
    Montage einer Absturzsicherungen/Balkongeländer auf Holzuntergrund und Bitumenbahnen: Hallo zusammen, da ich keine Erfahrung mit dem Anbringen von Absturzsicherungen im Balkonbereich habe, würde ich mich über einige fachmännische...
  2. Lösung für Absturzsicherung franz. Balkon
    Lösung für Absturzsicherung franz. Balkon: Guten Tag, im Zuge einer Sanierung soll im DG an der Giebelseite eine große Fixverglasung zusammen mit einer Balkontüre als neues Fenster...
  3. Auf welchen Ursprung bezieht sich die Absturzsicherung
    Auf welchen Ursprung bezieht sich die Absturzsicherung: Hallo zusammen, auf welche Höhe bezieht sich eigentlich die Absturzsicherung? (Bundesland: BW): Bsp. Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante...
  4. Balkonumwehrung Absturzsicherung
    Balkonumwehrung Absturzsicherung: Hallo Zusammen, eine etwas ungewöhnliche Frage für dieses Forum. Ein Vermieter saniert die Balkonumwehrung. Dies geschieht infolge einer...
  5. Mauer (Absturzsicherung) auf einem Flachdach/Balkon - Abdichtung?
    Mauer (Absturzsicherung) auf einem Flachdach/Balkon - Abdichtung?: Guten Tag, ich lese bereits lange und gerne in diesem Forum mit und möchte nun eine Frage an Euch stellen. Ausgangssituation: - Unser Flachdach...
