Gipswandplatten vs Metallständerwand mit Gipskartonplatten
Diskutiere Gipswandplatten vs Metallständerwand mit Gipskartonplatten im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, mir scheinen nichttragende Innenwände aus Gipswandplatten viele Vorteile zu haben: hoher Schallschutz, wenig Platzbedarf, preisgünstig,...
  1. #1 PaulDiracBaut, 22.04.2015
    PaulDiracBaut
    PaulDiracBaut
    Physiker
    München
    mir scheinen nichttragende Innenwände aus Gipswandplatten viele Vorteile zu haben: hoher Schallschutz, wenig Platzbedarf, preisgünstig, Putz entbehrlich. Mein Planer (6-9) empfiehlt stattdessen Metallständerwände mit doppelter Beplankung, Gipswandplatten würde "niemand" machen (in Süddeutschland). Ich tendiere eher zu 8cm Gipswandplatten, ausser vielleicht im Bad.
    Eure Meinung? Danke!
  2. #2 feelfree, 22.04.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Beidseitig doppelt beplankte Metallständerwände haben bestimmt besseren Schallschutz als 10cm Gipswände.
    Bei uns waren beide Versionen praktisch preisgleich - aber ich vermute, dass Gipsdielenwände allgemein etwas günstiger sind, weil man die im Mehrfamilienhäuser relativ oft sieht, zumindest im Raum Stuttgart.
    Elektroinstallation in der Metallständerwand ist auch einfacher.
    BTW: In einer 8cm Wand (gibts das wirklich?) kann man noch nichtmal an einer Tür Lichtschalter Rücken and Rücken instaliieren, sonst hätte man ein durchgehendes Loch in der Wand und der Schallschutz wäre komplett dahin.
  3. R.B.
    Wenn hoher Schallschutz ein Thema ist, dann würde ich von den Gipsdielen Abstand nehmen, erst Recht bei nur 80mm. Mit dieser Variante wirst Du nur sehr schwer eine Schalldämmung von 40dB erreichen. Hier wäre eine Wand aus KS eindeutig im Vorteil, und wenn es unbedingt Trockenbau sein soll, dann eine Metallständerwand doppelt beplankt. Diese Varianten sind problemlos min. 10dB besser.
    Das Argument mit dem Platzbedarf verstehe ich jetzt nicht. Spielt es bei Dir eine Rolle ob die Wand nun 8cm oder 11cm oder 14cm hat?
    Zum Preis, da müsste man die fertige Wand vergleichen, also inkl. Arbeitsaufwand etc. Nicht alles was auf den ersten Blick günstig erscheint ist am Ende wirklich günstig.
  4. #4 PaulDiracBaut, 22.04.2015
    PaulDiracBaut
    PaulDiracBaut
    Physiker
    München
    Danke für den Tipp. Gibt es denn irgendwo Vergleichswerte für den Schallschutz der beiden Alternativen? Beidseitig beplankt sind doch immer erst nur 5cm Materialstärke, oder irre ich mich da?
  5. R.B.
    Die Schalldämmung hängt ja nicht nur von der Masse ab. Man muss den Aufbau der 2 Schalen mit dazwischen liegender MiWo (o.ä.) betrachten. Da macht sich selbst der Abstand zwischen den Schalen schon bemerkbar.
    Infos zur Schalldämmung gibt es auf den Webseiten der bekannten Hersteller. Da finden sich Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien, teils auch mit umfangreichen Messergebnissen. Man muss immer das komplette Gebilde "Wand" betrachten, das fängt bei der Beplankung an, geht über die Dämmung zwischen den Ständern, und umfasst vor allen Dingen auch die Anbindung an Boden, Decke, Wände. Wer viel Zeit in Planung und sorgfältige MOntage investiert, kann mit Trockenbauwänden auch eine Schalldämmung jenseits der 60dB realisieren.
    Eine KS Wand ist aber meist einfacher realisieren und in meinen Augen fehlertoleranter. Das ist aber meine persönliche Meinung (muss es ja nicht verarbeiten). ;)
  6. #6 FermacellProfi, 28.04.2015
    FermacellProfi
    FermacellProfi
    Trockenbau
    Duisburg
    sogar mit einer einfach beplankten 70 mm Metallständerwand lässt sich ein Schallschutz von 46 dB erreichen (z. B. mit CW 50 Profil, beidseitig 10 mm Gipsfaser-Platte und 40 mm Mineralwolldämmung).
    Falls die Wand dicker sein soll, ist das auch kein Problem. Dadurch bekommst du sogar noch einen deutlich besseren Schallschutz. 52 db sind auf jeden Fall machbar (bei 100 mm Wanddicke mit CW-Profil, beidseitiger Beplankung mit 12,5 mm Gipsfaser-Platten und 60 mm Mineralwolldämmung).
    Viel Erfolg!
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    genau, und wenn Ferma ,( ich glaube fast @ Fermaprofi hat Aktien bei Xella ) dann auch zweilagig, veringert das Risiko einer Rissbildung, gegenüber GK reisst bei Ferma halt der Geldbeutel ein Loch.
    Dann ziehe ich sogar Hartgips vor.
    Peeder
Thema: Gipswandplatten vs Metallständerwand mit Gipskartonplatten
  1. gipswandplatten
  2. metallständerwand 10cm
  3. metallständerwand erden
Gipswandplatten vs Metallständerwand mit Gipskartonplatten - Ähnliche Themen
  1. Kostenschätzung pro m² doppelt beplankte Metallständerwand
    Kostenschätzung pro m² doppelt beplankte Metallständerwand: Hallo zusammen, ich würde gerne eine doppelt beplankte Metallständerwand (z.B. Knauf W112.de = Einfachständerwerk CW 100, 2x 12,5 mm Diamant,...
  2. Anschluss Metallständerwand an Unterkonstruktion Dachschräge
    Anschluss Metallständerwand an Unterkonstruktion Dachschräge: Servus zuammen, folgende Situation. Bestehend horizontale UK-Lattung auf Dachschräge. Nun müssen Metallständerwände oben an die UK-geführt bzw....
  3. GKB auf Metallständerwand ohne Schrauben.
    GKB auf Metallständerwand ohne Schrauben.: Hallo zusammen, ich habe mich die Tage an den Ausbau unseres DG gemacht. Die Unterkonstruktion der Trockenbauwand und die erste Lage hat gut...
  4. Fermacelplattenl auf Metallständerwand - ein oder Zweilagig für Fliesen?
    Fermacelplattenl auf Metallständerwand - ein oder Zweilagig für Fliesen?: Halo Zusammen, ich möchte eine 50mm Metallständerwand als Trennwand Bad / Flur aufbauen. Im Duschbereich soll eine 12,5mm Powerpanel Platte zum...
  5. Metallständerwand klappert
    Metallständerwand klappert: Hallo, wir wohnen seit einigen Wochen im -fast- fertiggestellten EFH, Massivbauweise. Letzte Woche war unser Schreiner da und hat zwei...
