Terrassenerneuerung auf Betonplatte
Diskutiere Terrassenerneuerung auf Betonplatte im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Wir haben letztes Jahr ein (Reihen-)Haus von 1970 erstanden und planen nun die Erneuerung der Terrasse aus technischen und...
  1. gerdja
    gerdja
    Trockenbauer
    Wuppertal
    Hallo zusammen!
    Wir haben letztes Jahr ein (Reihen-)Haus von 1970 erstanden und planen nun die Erneuerung der Terrasse aus technischen und optischen Gründen.
    Zum Hintergrund:
    Das Haus besaß im Urzustand auf der Südseite eine Terrasse über die komplette Breite (10m breit, 4m tief). Genaue angaben existieren nicht, da der Eigentümer verstorben ist, aber es war sehr wahrscheinlich schon damals ein Betonfundament vorhanden. Vor einigen Jahrzehnten wurde dann das Haus zur Terrasse hin erweitert. Ein Teil wurde komplett mit einem Anbau bebaut (3x4m). Der restliche Teil wurde mit 1m Tiefe überbaut. den Abschluss zur Terasse bildet eine L-förmige vollflächige Hebeschiebetür-Front. Die verbleibende Terassenfläche von 7x3m ist direkt auf die Betonplatte gefliest. Die Terassenhöhe ist ca. 1cm unter den ebenerdigen Hebeschiebetür-Schienen mit geringem Gefälle vom Anbau weg (es gibt kein dauerhaft stehendes Wasser bei Regen).
    A = Anbau
    T = Terassse
    damals (eventuell Terasse schon mit Betonplatte):
    Garten
    TTTTTTTTTT
    TTTTTTTTTT
    TTTTTTTTTT
    TTTTTTTTTT
    Haus
    jetzt (spätestens jetzt Terrasse auf Betonplatte):
    Garten
    AAATTTTTTT
    AAATTTTTTT
    AAATTTTTTT
    AAAAAAAAA
    Haus
    Unklar ist nun, ob die Betonplatte schon vor der Anbau-Zeit bestand, und ob bei der Errichtung des Anbaus auf eine ordentliche Trennung zwischen neuer umrissener Terrassen-Beton-Platte und Anbaufläche durchgeführt wurde (sowohl thermisch als auch gegen Feuchtigkeit). Es ist aber zu sagen, dass das Haus inkl. Anbau schon einige Jahrzehnte so steht und keine Feuchtigkeitsschäden zu erkennen waren.
    Eine einfache und kostenschonende Variante der Terrassenerneuerung ist hier sicherlich die alten Fliesen abzunehmen und diese Neu aufzusetzen. Dabei könnte unter Umständen das darunterliegende Speisbett problematisch werden, wenn es allzu bröselig ist. Gegen einen vollständigen Abbruch der Betonplatte spricht zum einen der Aufwand und die Kosten für die Herstellung des Ersatzuntergrunds (es gibt keinen direkten Zugang zum Garten, so dass für die Entsorgung und die Anlieferung des Materials ein Kran benötigt wird, um es über das haus zu heben). Zum anderen ist zu befürchten, dass der Hausanschluss, insbesondere die Hebeschiebetür-Auflage bei einem Abbruch trotz Trenn-Schnitt Schaden nimmt und am Ende eine komplette Erneuerung der Fenster notwendig ist. Das wäre finanziell aktuell zusätzlich nicht zu stemmen (~10.000€).
    Dennoch macht mir die Dichtigkeit der Betonplatte in Richtung Haus, aber auch, bedingt durch das alter, ggü. von oben eindringender Feuchte Sorgen.
    Ein bekannter Bodentechniker schlug daher nun vor eine Kunstharzschicht zur Nivellierung und Abdichtung der Bodenplatte zum anschließenden Fliesenbelag aufzubringen. Ist das ein gangbarer Weg?
    Welche Kosten sind für eine solche Maßnahme einzuplanen (21qm)?
    Macht es Sinn die Fliesenfugen auch auf Kunstharzbasis auszufüllen?
    Sollte es keine ordentliche Trennung von Terrassen-Bodenplatte und Anbau-BP geben, wie kann man das nachträglich herstellen? Reicht da dann auch die Kunstharzschicht, wenn man sie zu den Fenstern hochzieht?
    Vielen Dank schonmal für eure Kommentare!
    VG
    Gerd
  2. #2 wasweissich, 22.04.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was erwartest du ?
    davon , dass du die frage noch xmal einstellst , wird keiner was genaues sagen können , weil du ja selbst nicht weisst , was eigentlich sache ist .
    eine terrasse auf betonplatte ist so schon ein difizieles unterfangen , wenn alle parameter klar sind .
    bei deinem nixgenauesweissmannicht wird es noch komplizierter .da wird dir keiner mit etwas verantwortungsgefühl irgendwelche tiefergehenden empfehlungen geben wollen .
    eines kann ich dir aber schreiben , deine ansätze sind ziemlich riskant . ich würde das ding weghauen wollen , wobei ,nixgenauesweissmannicht ein unsicherheitsfaktor bleibt .
  3. gerdja
    gerdja
    Trockenbauer
    Wuppertal
    Hallo waswiessich,
    bist ja ein ganz genauer Forenvergleicher. Man konnte den Thread leider nicht selbst umziehen... sorry
    Genau den Hinweis auf mehr Infos oder das man es so nicht sagen kann hätte ich jetzt erwartet. Allerdings ohne Nebenkommentare.
    Das Problem ist das, dass kein Handwerker vor Ort den Gesamtüberblick bzgl. Terassenbau, Bodentechnik speziell für Abdichtungen, Fliesen und Bauphysik hat. Daher muss ich mir erstmal ein Grundwissen und zu beachtende Dinge aneignen, um dann überhaupt die verschiedenen Aussagen der Leute zuordnen und zusammenbringen zu können. Sonst erzählt der eine so der andere so, alle meinen es gut aber haben evtl. etwas wichtiges vergessen.
    Kannst du vielleicht nocht ein bischen genauer sagen was genau daran riskant/difiziel ist bzw. wo man speziell für Klarheit sorgen müsste? Ich stell mir aktuell nur Probleme mit Feuchte von oben/unten und Kältbrücken vor, zudem mögliche Frostprobleme bei den Fliesen und Rissen im Beton. Da ich kein Fachmann bin, wären ein paar Tips und das Aufzeigen der Probleme hilfreich. Deswegen bin ich ja hier im Expertenforum...
    Servus
    Gerd
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Ohne Infos kann man nur sagen, was nicht geht. Und das Kunstharz kein Allheilmittel ist, zu dem ist es teuer.
    Da muss jemand vor Ort den Aufbau untersuchen, Bestandsaufnahme machen und planen, was machbar ist. Ideal ist jemand, der nicht Verkauft, da dann die Alternativen objektiv gewählt werden.
    Anhand deine Beschreibung Expertenratschläge einzufordern wird nicht klappen. Hellsehen hat hier keiner gelernt, und dein Problem erscheint zumindest ausgesprochen komplex.
  5. #5 Kalle88, 23.04.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    DIN 18195 alt. Flachdachrichtlinien für die Abdichtung oder aber Merkblatt der Fliesenleger über Verbundabdichtung. Es gibt keine Kältebrücken! Sollte man als Trockenbauer wissen, denn Bauphysik ist in dem Bereich ja auch nicht so irrelevant und das Prinzip bleibt an der Decke wie am Boden gleich.
    Du solltest die Finger von selber planen lassen, das kann nur in die Hose gehen - was ja nicht bedeutet sich schlau zu machen. Da ich kein Flieseur bin und auch nicht alzu viel am Hut mit denen habe kann ich dir Infos zu tauglichen Fliesen, Kleber usw. nicht geben. Mit einem Foto könnte man sich zumindesten besser vorstellen was du uns vermitteln willst.
Thema: Terrassenerneuerung auf Betonplatte
  1. Alte Terrasse erneuern Beton platten Kosten www.bauexpertenforum.de
Terrassenerneuerung auf Betonplatte - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
    Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine...
  2. Betonplatte 5,5x2,5x0,2m
    Betonplatte 5,5x2,5x0,2m: Hallo Leute! Ich hab vor eine Fundamentplatte mit 5,5x2,5x0,2 m zu betonieren.Aufbau wäre 40 cm 0-32 Bruchschotter verdichtet,Folie dazwischen...
  3. Terrassenerneuerung/-vergrößerung auf Betonsockel
    Terrassenerneuerung/-vergrößerung auf Betonsockel: Hallo, ich bin neu hier im Forum, daher weiß ich nicht ob man hier neue Themen eröffnen sollte oder in vorhanden schreiben sollte! Der...
  4. Terrassenerneuerung auf Pflaster
    Terrassenerneuerung auf Pflaster: Hallo Ihr Bauexperten, auf unsere 4m tiefe und 7m breite, Terrasse mit Verbundpflaster ohne Gefälle -das Regenwasser fließt durch die...
  5. Terrassenerneuerung auf Betonplatte
    Terrassenerneuerung auf Betonplatte: Hallo zusammen! Wir haben letztes Jahr ein (Reihen-)Haus von 1970 erstanden und planen nun die Erneuerung der Terrasse aus technischen und...
