Habt ihr Feuerlöscher und Rauchmelder im Haus?
Diskutiere Habt ihr Feuerlöscher und Rauchmelder im Haus? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, wir ziehen demnächst in unser neues Haus und wollen das ganze noch ein wenig sicherer machen. Wie sieht es beu euch mit Feuerlöschern und...
  1. Naerys
    Naerys
    Elektriker
    wir ziehen demnächst in unser neues Haus und wollen das ganze noch ein wenig sicherer machen. Wie sieht es beu euch mit Feuerlöschern und Rauchmeldern aus? Wir haben bisher in jedem Schlafraum und in der Küche und dem Wohnzimmer einen Rauchmelder geplant. Einen Feuerlöscher wollen wir zentral in den Flur stellen.
    Reicht das aus?
    Und dann noch eine andere Frage - wie oft muss man die Batterie von Rauchmeldern wechseln? Wenn man ein ganzes Haus regelmäßig neu bestücken muss, geht das ja ganz schön ins Geld, oder? Da wir vorher eine Mietwohnung hatten, wo der Vermieter die ganze Instandhaltung übernommen hat, haben wir damit gar keine Erfahrungen.
  2. R.B.
    Das hängt vom Rauchmelder und der eingesetzten Batterie ab. Typische Lebensdauer liegt bei 2-3 Jahren für Standard-Batterien, es gibt aber auch Rauchmelder die mit speziellen Batterien bestückt sind und bei denen der Hersteller eine Lebensdauer bis zu 10 Jahren garantiert. Bei solchen Modellen sind die Batterien meist fest verbaut, man kann sie also nicht wechseln. Nach 10 Jahren müsste also der komplette Rauchmelder ausgetauscht werden.
    Was den Feuerlöscher betrifft, so habe ich zuhause (privat) gar keine Feuerlöscher, nur im Betrieb. Bitte daran denken, dass Feuerlöscher zwar eine Lebensdauer von etwa 20 Jahren haben, aber spätestens alle 2 Jahre eine Wartung durchgeführt werden sollte. Im Privatbereich ist diese Wartung zwar meist keine Pflicht, aber ein Feuerlöscher der nicht gewartet wird, und bei Bedarf versagt, wäre unnötige Geldverschwendung. Man sollte also die Wartungskosten nicht aus den Augen verlieren.
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Wir haben Rauchmelder in allen Schlafräumen und Flur. In HWR (gleich bei der Küche) haben wir eine Löschdecke. Feuerlöscher lohnt einfach nicht.
  4. #4 lastdrop, 23.04.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Küche ist immer problematisch, wegen Dampf/Rauch. Man könnte theoretisch auch über Hitzemelder nachdenken.
    In den Flur (Fluchtweg) gehört m.E. auch einer.
    Bitte außerdem überlegen, ob Ihr vernetzte Melder wollt (kosten aber einiges mehr).
    Feuerlöscher haben wir auch, werden aber nicht gewartet ...
  5. #5 Cglan05, 23.04.2015
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    wir haben in den Schlafräume und Fluren Rauchmelder, in der Küche einen Hitzemelder, im Wohnzimmer mit Kamin einen CO Melder. Als Feuerlöscher habe ich in in der Küche und oben im Technikraum eine Spraydose von der Marke die auch Schlösser baut. In der Dose ist ein Schaum der meines wissens nach für alle Arten von Haushaltsbränden (also auch Fett) zugelassen ist.
  6. rage82
    rage82
    ich hatte einen Feuerlöscher im Schlafzimmer.
    Mein Gedanke:
    Wäre das Feuer an der Treppe zur Haustür entstanden, könnte ich mit dem Feuerlöscher einen Fluchtweg "löschen". Ansonsten bliebe nur der Weg über den Balkon (Gut, ich hatte hinter dem Schuppen auch eine lange Leiter liegen um es den mir nachfolgenden Personen zu ermöglichen, über die Leiter zu fliehen).
    Ob das im Falle des Falles geholfen hätte, ich weis es nicht. Meine Frau hat sich aber sicher gefühlt, dass war das wichtigste.
    Rauchmelder hatte ich in Schlafräumen, Flur und Wohnzimmer.
  7. #7 mastehr, 23.04.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich habe in allen Räumen, außer Bad und Gäste-WC, Rauchmelder. Der in der Küche hat bisher zwei Mal angeschlagen, obwohl er weit weg vom Herd entfernt angebracht ist.
    Mir fehlt noch ein Melder für den Dachboden. Wegen der Dachschrägen weiß ich allerdings nicht, wie ich ihn sinnvoll befestigen soll.
    PS: Warum fällt den Dingern eigentlich immer nachts ein, dass die Batterien leer sind?
  8. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich habe eine Kalt Dachboden, da liegt Rauspund und wird als Lager genutzt. Macht eigentlich Sinn da auch ein Rauchmelder anzubringen? Glaube ich muss noch einen dazu kaufen.
  9. R.B.
    Meinst Du mechanisch oder die Position? Für die Position gibt es umfangreiche Anleitungen von den Herstellern. Vereinfacht gesagt, entweder vom First abgehängt, oder mit Abstand zum First (und zu Wänden) an der Dachschräge. Wie man befestigt, das gibt der Untergrund vor.
    Das fragt ein "Software-Entwickler"? :D
    Das ist natürlich ein feature, das frustrierte Softwerker nach einer Nachtschicht in die firmware implementieren. Frei nach dem Motto, den Anwendern soll es auch nicht besser gehen als mir. :mega_lol:
  10. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    meiner piept wegen leerer Batterie nur tagsüber :-)
  11. #11 Rayman33, 23.04.2015
    Rayman33
    Rayman33
    Programmierer
    Frankfurt
    wenn man in der Stadt wohnt, könnte man auf einen Feuerlöscher verzichten.
    Da i.d.R. in der Stadt die Feuerwehr innerhalb von 5-10 min vor Ort ist
    Wohnt man auf dem Lande, wo es nur die freiwilligen Feuerwehren gibt
    empfehle ich einen oder gar 2 Feuerlöscher im Haus zu haben .
    ..und in der Nähe der Küche zusätzlich eine Löschdecke!
    Kleine Brandherde können schnell entstehen und sich ausbreiten
    bis dann die freiwillige Feuerwehr vor ort ist, kann es schon zu spät sein...
    Daher habe ich lieber auf jeder Etage einen Feuerlöscher (um kleine Brandherde frühzeitig bekämpfen zu können)
    und bei der Küche auch noch eine Löschdecke
    ...sicher ist sicher...
  12. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Ich habe etwas mehr in die Rauchmelder investiert (ca. 40€ pro Stück), diese haben allerdings folgende Vorteile:
    - lassen sich vernetzen (ein 2xDA reicht hier, für ein paar Cent mehr gibt es auch ein Brandmeldekabel)
    - sie reagieren auf Hitze- und Rauchentwicklung, die Raucherkennung lässt sich deaktivieren und somit sind die Melder auch in der Küche und Bad verwendbar
    - integrierter Dämmerungssensor, Nachts gibt es keinen Batteriealarm
    - die Batterielebensdauer soll 10 Jahre betragen, ich rechne auch eher mit 2-3 Jahren.
    (- nicht für alle interessant: Aber ich habe die Rauchmelder auch am Hausbus, im Brandfall gehen sämtliche Lichter an und die Rollos hoch)
    Die Rauchmelder habe ich in sämtlichen Schlafräumen, in den Fluren und im Hausanschlussraum, in der Garage möchte ich noch einen nachrüsten.
    Eine Löschdecke steht auch noch auf meiner Einkaufsliste.
  13. #13 OLger MD, 23.04.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Für diesen Fall gibt es Flammmelder; die stört der Rauch nicht. Aber hier den Spezialfall "Gasherd" beachten.
    Oder: die Leistung der Dunstabzugshaube erhöhen.
  14. R.B.
    Da muss ich mal eine Lanze für die FFW brechen, denn die sind im Notfall nicht viel langsamer als eine Wehr die sich durch x Kilometer Straßenverkehr in einer Stadt kämpfen muss, vielleicht noch mit zugeparkten Seitenstraßen zu kämpfen hat, usw. Daran ändert auch Blaulicht nichts.
    Eine Löschdecke oder Feuerlöscher können schon sinnvoll sein, aber man sollte die Grenzen kennen. Wenn mal eine Etage in Flammen steht, dann helfen auch ein paar kg Feuerlöscher nicht weiter. Da kann man nur hoffen, dass man schnell genug aus der Hütte kommt, und sollte nicht versuchen den Helden zu spielen. Löschdecke, Feuerlöscher, das hilft gegen Kleinstbrände, wie die berühmte Fritteuse, aber bereits bei einem brennenden Weihnachtsbaum reicht die Löschmittelmenge nicht mehr aus.
    Abgesehen davon ist die richtige Anwendung ein entscheidender Faktor. Die meisten Leute dürften gar nicht wissen, wie man damit richtig umgeht, schon gar nicht wenn es wirklich mal brennt, man die Lage einschätzen muss, und dabei vielleicht auch noch Panik schiebt.
    Trügerische Sicherheit kann sehr gefährlich werden. Aber das soll jeder so entscheiden wie er will.
  15. R.B.
    Sofern die Elektrik und Elektronik noch funktionieren. ;)
  16. #16 nachttrac, 23.04.2015
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Einfache Rauchmelder:
    -Küche
    -Wohnzimmer
    -Kinderzimmer
    -Heizungsraum (Pellets)
    Feuerlöscher:
    - 12kg Pulver im Keller
    - 2kg CO2 in der Speis
  17. #17 Packos, 23.04.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.04.2015
    Packos
    Packos
    Mechatroniker
    Wir haben auch das gesamte Haus mit Rauchmeldern ausgestattet - außer der Abstellkammer. Ich finde, es kann besonders bei Feuer nicht sicher genug sein. Ich hatte damals auch die Befürchtung, dass man ständig am Batterien wechseln ist, daher habe ich gleich am Anfang nach einer Lösung gesucht. Eine Bekannte hat mir dann erzählt, dass sie einen Rauchmelder hat, der nur alle 10 Jahre neu Batterien braucht.
    Habe ich mir auch besorgt und bisher halten sie super und wir sind jetzt im 5 Jahr (glaube ich). Kannst ja auch mal schauen, ob die was für dich sind isdochegal Die sind auch nicht viel teurer als andere, die viel kürzer halten und man muss nicht ständig auf die Leiter klettern. :winken
  18. #18 mastehr, 23.04.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    So wohl mechanisch, als auch die Position. Wobei sich die Mechanik wohl noch lösen lässt, das kommt halt auf die Position an.
    Wo sollte bei einem Zeltdach der Rauchmelder platziert werden?
  19. R.B.
    Steht meist in der Anleitung. Bei einem Steildach ca. 0,5m-1m Abstand vom First an der Dachschräge. Man kann ihn auch mit min. 50cm vom First abhängen. Wichtig ist zu prüfen, ob die Schräge nicht die Funktion des Rauchmelders negativ beeinflusst. Es muss/soll sich ja Raum in der Kammer sammeln können damit es zur Auslösung kommt. Bei einem schräg montierten Melder kann es passieren, dass der Rauch durch die Kammer zieht und die Auslösung erst verzögert erfolgt.
    Bei einem Dach mit geringer Dachneigung (ich glaube die Grenze liegt bei 20°) wird so montiert als wäre die Dachschräge eine normale Zimmerdecke.
    Liefert der Hersteller keine brauchbaren Montageinfos, dann sollte man sich diese besorgen.
  20. #20 Geodesy, 23.04.2015
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Wir haben 3 vernetzte, jeweils im Flur des EG, OG, DG einen.
    Über Löschdecke etc habe ich mich letztes Jahr informiert und auch eine Vorführung gesehen.
    Wenn man, wie ich, 2 Freunde durch Rauchgasintoxikation verliert, denkt man eh anders über diese Sachen.
Thema: Habt ihr Feuerlöscher und Rauchmelder im Haus?
  1. hwr Heizungsraum rauchmelder
  2. fitbit charge 2
Habt ihr Feuerlöscher und Rauchmelder im Haus? - Ähnliche Themen
  1. Welche Funktionen wünscht/habt ihr im Smarthome? - eine Umfrage
    Welche Funktionen wünscht/habt ihr im Smarthome? - eine Umfrage: Liebe/r SmartHome-Enthusiast/in, Ich lade dich herzlich ein, an meiner Umfrage für meine Bachelorarbeit teilzunehmen (alles ANONYM und ohne...
  2. Fenster / Dachfarbe: Was habt ihr?
    Fenster / Dachfarbe: Was habt ihr?: Hallo, wir bekommen Fenster in der Farbe "Winchester" und müssen und demnächst für eine Farbe der Frankfurter Pfannen entscheiden... und das...
  3. Rohrlüfter im Badezimmer! Wie habt Ihr den angeschlossen?
    Rohrlüfter im Badezimmer! Wie habt Ihr den angeschlossen?: Rohrlüfter im Badezimmer! Wie habt Ihr den angeschlossen? bei Euch persönlich... Was hat sich bewährt? Es gibt 6 oder 7 verschiedene...
  4. Sockelleisten Neubau - Was habt ihr gemacht?
    Sockelleisten Neubau - Was habt ihr gemacht?: Moin zusammen, altes Thema, 100mal diskutiert, aber mich würde doch schon interessieren was IHR letztendlich genau gemacht habt unabhängig von...
  5. Habt Ihr Erfahrungen mit einem Messestand bei der Bauma?
    Habt Ihr Erfahrungen mit einem Messestand bei der Bauma?: Mein Bruder arbeitet seit dem Herbst 2019 für ein Unternehmen, das als Zulieferer in der Industrie fungiert, und seine Vorgesetzten, überlegen, im...
