Hilfe bei isdochegal - Fenstern und Türen
Diskutiere Hilfe bei isdochegal - Fenstern und Türen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits wir haben vor 3 Jahren mit einem österreichischen Unternehmen gebaut und haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Das...
  1. #1 Marc21, 24.04.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.04.2015
    Marc21
    Marc21
    Selbständig
    Karben
    Hallo allerseits
    wir haben vor 3 Jahren mit einem österreichischen Unternehmen gebaut und haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Das Unternehmen ist inzwischen insolvent und wir haben bereits Sanierungen in 6-stelliger Höhe aus eigener Tasche begleichen müssen. Ein Thema, welches wir noch nicht lösen konnten, sind mehrere Terrassentüren: Beim normalen Öffnen springen die Türen aus dem Kippmechanismus (also also wollte man die Tür gleichzeitig auch Kippen).
    An nachfolgendem Bild kann man ganz gut erkennen, was das Problem ist: Der Zapfen sitzt nicht richtig in der Verankerung und rutscht daher immer raus:
    Meine Frage ist daher:
    Hat jemand eine Ahnung, wie man dieses Problem lösen könnte?
    Falls nein: Welcher Fensterbauer in Hessen könnte sich das anschauen? Ich habe bereits mehrere angefragt und bisher nur Absagen ("kennen wir nicht","machen wir nicht").
    Wir sind ziemlich ratlos und daher für jeden Tipp dankbar.
    Viele Grüße
    Marc21
  2. Julius
    Von welchem Hersteller sind denn die Fensterbeschläge?
  3. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    normalerweise sollte sich das Problem mittels nachstellen der Beschläge beheben lassen.
    Um den Flügel auf oder ab zu bewegen, geschieht dies meist im Ecklager unten, da ist überlicherweise ein Inbus um dies zu justieren.
    Ebenfalls am Ecklager unten kann man meist den Flügel etwas nach li o re stellen.
    Der passendende Gegenpart ist auf der selben Seite oben am Beschlag
  4. Marc21
    Marc21
    Selbständig
    Karben
    @Julius: Die Beschläge sind von Roto (das ist zumindest das einzige, was draufsteht)
    @Rico: Vielen Dank für den Tipp. Ich habe die meisten Türen deutlich besser einstellen können. An einer ist das beschiebene Problem noch immer vorhanden, da ich nicht weiter hochstellen kann (sonst bekomme ich die Tür nicht mehr zu). Damit werde ich wohl leben müssen. An einer Tür haben die Fensterbauer die Stellschraube überdreht, so dass hier garn nichts mehr geht: Wenn ich mal viel Muse habe, baue ich die Tür mal raus um zu sehen, was da noch geht.
    Also noch mal großen Dank,
    Marc21
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei Fenster und Türelementen sollte als erstes geprüft werden ob diese auch in Lot und Wage montiert wurden und ob der Rahmen gerade ist. Oft wird eine Rahmenschraube zu stark angezogen und der Rahmen krumm gezogen. Stimmt hier alles, dann kann über die Stellschrauben alles justiert werden, das vergessen viele Fensterbauer sowieso.
    Markenbeschläge lassen sich problemlos nachbestellen
  6. Marc21
    Marc21
    Selbständig
    Karben
    Das mag sein: Das Problem für den Kunden, der keine Ahnung davon hat (wie mich) ist, dass es wirklich keinen Fachbetrieb gibt, der bereit ist, sich das anzusehen. Wie bereits im ersten Post geschrieben, bekomme ich nur Antworten wie: Kenn ich nicht, machen wir nicht. Ich will ja gar nicht, dass die Kerle umsonst (=kostenlos) vorbeikommen: Aber wir kommen ja gar nicht dazu, über Geld zu reden, weil jeder gleich ablehnt.
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Mit so etwas handelt man sich meistens nur Ärger ein. Es gibt nichts undankbareres als den Pfusch anderer auszubügeln. Leider gibt es viele Kandidaten, die einen anschließend für Funktionsstörungen und ähnliches verantwortlich machen wollen
Thema: Hilfe bei isdochegal - Fenstern und Türen
  1. balkontür kippmechanismus
Hilfe bei isdochegal - Fenstern und Türen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.
    Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.: Hallo liebe Bauexperten. Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich habe ein Haus gekauft BJ 94 mit einem Keller und einem Pumpensumpf....
  2. Vorhandene Pflastersteinart unklar, bitte um Hilfe?
    Vorhandene Pflastersteinart unklar, bitte um Hilfe?: Hallo, bei uns lagert seit 30 Jahren ein Haufen von Pflastersteinen, wo wir nicht wissen, um welche Sorte es sich handelt. Wir würden diese...
  3. Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?
    Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?: Hallo, Ich habe ein Haus Bj. 2006 gekauft. In der Garage hing die ganze Zeit ein dickes Erdkabel von der Decke. Ich dachte mir das es für...
  4. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  5. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
