Terrasse aus Stahlbeton
Diskutiere Terrasse aus Stahlbeton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei meinem Haus ist innerhalb von 20 Jahren zum dritten Mal die Holzterrasse gefressen worden. Deshalb habe ich beschlossen daß mein...
  1. #1 nokusonna, 26.04.2015
    nokusonna
    nokusonna
    Maschinenbauer
    Savusavu
    Hallo, bei meinem Haus ist innerhalb von 20 Jahren zum dritten Mal die Holzterrasse gefressen worden. Deshalb habe ich beschlossen daß mein nächstes Holz Beton ist. Die Terrasse ist 7,0 x 4,5 m und die Oberfläche ist 0,6 m über dem Boden. Ich habe an eine 10cm dicke Platte auf 6 Einzelfundamenten an den Ecken und in der Mitte 7/2m gedacht. Als Stahl wollte ich Baustahlmatten im unteren Drittel einsetzen. Nun meine Frage an die Fachleute: liege ich mit meinen Vorstellungen total daneben oder was sollte ich ändern?
    Vielen Dank!
  2. #2 feelfree, 26.04.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Für was soll eine Betonplatte gut sein?
  3. #3 nokusonna, 27.04.2015
    nokusonna
    nokusonna
    Maschinenbauer
    Savusavu
    Da steht ein Tisch mit 6 Stühlen drauf und 2 Liegestühle. Es waren noch niemals 10 Personen gleichzeitig auf der Terrasse. Ich kann hier in Fidschi halt nicht zu einem Bauingenieur oder einem Statiker gehen, auf unserer Insel gibt es keinen. Ich habe mal 2 Bilder von der Holzterrasse angehängt
  4. #4 nokusonna, 27.04.2015
    nokusonna
    nokusonna
    Maschinenbauer
    Savusavu
    Die Fotos kommen später, im Moment läuft das Internet besch.....!
  5. #5 nokusonna, 27.04.2015
    nokusonna
    nokusonna
    Maschinenbauer
    Savusavu
    Die Bilder der Terrasse sind in meinem Profil. Bin noch zu blöd um sie an den Beitrag zu hängen
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 27.04.2015
    Nette Lage, aber nicht mit 10 cm!!!
    1) kannst Du 10 cm nicht tragend machen, dazu kommt die Durchstanzneigung Deiner Stützen.
    2) Ausserdem hast Du das Problem des Wassers! Wenn mich meine Kenntnis der geografischen Lage nicht völlig täuscht, ist Regen bei Euch zumindest zeitweise massiv zu erwarten.
    Also musst Du den Beton gegen das Ein- und Durchsickern von Wasser schützen, sonst hast ein massives Korrosionsproblem.
    Das Problem mit dem vor Ort absenten Statikus lässt sich in Zeiten des I-Nets lösen. Such Dir einen Statikus in D oder sonstwo, der das für Dich rechnet. Die physikalischen und machanischen Grundlagen sind weltweit gleich, nur die Normen weichen ab!
    Das Thema Abdichtung ist schwerer in den Griff zu kriegen. Ungeschützt wird sie zerstört und der Schutz muss auch Wetter und Natur aushalten.
    Fragt sich, ob nicht die Xte Holzkonstruktion am End nicht einfacher ist.
  7. #7 nokusonna, 27.04.2015
    nokusonna
    nokusonna
    Maschinenbauer
    Savusavu
    Jetzt sind die Fotos da
  8. #8 nokusonna, 27.04.2015
    nokusonna
    nokusonna
    Maschinenbauer
    Savusavu
    Mit dem Regen hast Du recht, der kann schon sehr heftig sein. Wie sieht es denn aus wenn ich dem Beton einen Zusatz verpasse damit er wasserdicht wird?
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 27.04.2015
    Ob Du mit Fidschianischen Mittel einen WU-Beton hinbekommst? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibts keinen "Zaubertrank", den man einfach in den Beton kippt und "schwupps" isser dicht. Das ist schon höhere Betontechnologie. Keine Ahnung, ob das auf Fidschi umsetzbar ist.
  10. #10 Kalle88, 27.04.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Abdichtungswerkstoff kann man sich ja auch von D nach Fidschi schicken lassen :D @ Ralf
  11. #11 nokusonna, 27.04.2015
    nokusonna
    nokusonna
    Maschinenbauer
    Savusavu
    Bei uns gibt es ein Mittel ähnlich wie http://www.coprox.com/cementadditive.html . Das wird in den Zementputz gemischt und dann werden gemauerte Wassertanks von innen damit verputzt. 4 Meter hohe Wassertanks werden damit dicht
  12. #12 JamesTKirk, 27.04.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das ist vermutlich ein Mittel, dass die Kristallisation anregt und so abdichten soll.
    In Deutschland gibt es da mit der Zulassung (als Abdichtungsmittel) Probleme, und ich meine, dass man auch gut ohne einen Beton mit hohem Wassereindringwiderstand in Deutschland herstellen kann.
    Aber letztendlich: was interessiert Dich auf den Fidschi-Inseln die Deutsche Betonnorm ??? Es ist aber zu beachten, dass in der Beschreibung was von "unreinforced concrete", also umbewehrten (und damit statisch vermutlich nicht relevanten) Beton steht. Wichtig ist auch, dass das Mittel vernünftig untergemischt wird, was von Hand oder mit einem Mörtel-Freifallmischer so richtig nicht funktioniert.
  13. #13 nokusonna, 27.04.2015
    nokusonna
    nokusonna
    Maschinenbauer
    Savusavu
    Ich hatte gedacht ich betoniere meine Platte und dann packe ich da 2cm wasserdichten Zementputz drauf
  14. #14 JamesTKirk, 27.04.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Und der Putz soll dann Deine flächenfertige Oberfläche sein ??
  15. #15 nokusonna, 27.04.2015
    nokusonna
    nokusonna
    Maschinenbauer
    Savusavu
    Hatte ich eigendlich vor, wenn daß nicht funktioniert könnte ich die Fläche noch fliesen
Thema: Terrasse aus Stahlbeton
  1. kann man stahlbeton für terrassen nehmen
Terrasse aus Stahlbeton - Ähnliche Themen
  1. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  2. Terrasse mit Polygonalplatten reist an vielen Stellen auf. Ursache
    Terrasse mit Polygonalplatten reist an vielen Stellen auf. Ursache: Guten Abend, Wir haben vor 2 Jahren zusammen mit einem befreundeten Galabauer 80m2 Polygonalplatten auf 40cm Mineralbeton und 10cm Dränbeton und...
  3. (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?
    (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?: Hallo liebes Forum, wir möchten unsere Terrasse, welche ca. 50cm unter Wohnzimmerniveau liegt, auf die gleiche Höhe des Wohnzimmers bringen....
  4. Terrasse mit Fliesenkleber?
    Terrasse mit Fliesenkleber?: Hallo zusammen, wir wollten unsere Terrasse draußen erneuern und haben unseren Fliesen gefunden. Diese sind jedoch nur 2 cm hoch. Daher wollte...
  5. Beleuchtung unter der Terrasse
    Beleuchtung unter der Terrasse: Hallo Ich hatte unter unserem alten Terrassenbelag (Douglasienbretter) zwischen den Unterkonstruktionsrahmen als Beleuchtung einen Lichtschlauch...
