Entwurf DHH. Eure Meinung ist gefragt!
Diskutiere Entwurf DHH. Eure Meinung ist gefragt! im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir bauen eine DHH mit einem Architekt. Anbei die Pläne. Kritik sowie Verbesserungsvorschläge sind erwünscht. Der Keller ist ziemlich...
  1. #1 Paul0205, 28.04.2015
    Paul0205
    Paul0205
    Gebietsverkaufsleiter
    Zwingenberg
    Der Keller ist ziemlich schlicht gehalten, da wir EIGENTLICH ohne bauen wollten. Aus diesem Grund ist der Versorgeraum im EG auch etwas größer.
    Im OG soll die Tür vom Ankleidezimmer auf die andere Seite (von rechts nach links).
    Was sagt ihr dazu?
    Liebe Grüße
    Paul
  2. #2 dilbert, 28.04.2015
    dilbert
    dilbert
    Softwarearchitekt
    Karlsruhe
    Ein Lageplan und Ansichten wären nicht schlecht.
    Ansonsten: Ankleiden als gefangene Räume des Schlafzimmers finde ich unpraktisch. Hier mal mein morgendlicher Ablauf: Ich stehe gut eine Stunde vor meiner Frau auf, gehe auf's Klo, Zähneputzen, Duschen. Dann suche ich mir meine Klamotten, trinke in der Küche einen Kaffee und checke das Wetter. Oft hole ich mir dann nochmal einen Pullover oder ein anderes Hemd. Deswegen lager ich meine Kleidung weitestgehend im Arbeits-/Hausarbeitszimmer. Bei eurem Grundriss würde das bedeuten: Aufstehen; aus dem Schlafzimmer raus ins Bad; durch das Schlafzimmer durch in die Ankleide; dort Türengeklapper und Licht; durch das Schlafzimmer zur Küche; durch das Schlafzimmer in die Ankleide; Türgeklapper und Licht an; durch das Schlafzimmer zur Haustür. Ich durchquere das Schlafzimmer bei eurem Grundriss also im besten Falle 3 im schlechteren 5 mal. Wäre die Ankleide hingegen vom Flur aus zugänglich, müsste ich das Schlafzimmer nicht nochmal betreten. Hinzu kommen Lärm und Licht, während man sich anzieht.
    Insgesamt habe ich das Gefühl, dass ihr zu viel Fläche in Nebenräume investiert und es gleichzeitig in den Hauptaufenthaltsräumen (Wohnzimmer und Kinderzimmer) klemmt. Leider kann man die Maße nicht gut lesen. Mir kommt der Essbereich eher eng vor. Zumal da ja noch die Theke samt Barhocker ist.
  3. #3 Kriminelle, 28.04.2015
    Kriminelle
    Kriminelle
    Den Satz muss man nicht verstehen... !
    Entweder man baut mit Keller, dann soll er sich rentieren, also möglichst wenig Lager- und Nebenfläche in den Wohnetagen mit grösstmöglicher Wohnqualität. Folglich reichen wenige Qm an Abstellfläche in EG und OG.
    Maße sind nicht erkennbar.
    Dusche im EG wofür? Tür zur Ankleide ist dort, wo sie jetzt IST, gut platziert, bloss nicht weiter nach hinten, das wären unnötige Wege; Carport nach vorn Rtg Einfahrt setzen! Sichtschutz zur Terrasse kann man auch anders regeln, zB mit einer Hecke.
    Küche völlig unpraktikabel in der Grössenordnung: man wird unnötige Meter für jeden Arbeitschritt abreissen. Im Verhältnis zum Essbereich unnötig aufgebläht. Essbereich reicht nicht aus.
  4. #4 Gast036816, 29.04.2015
    aus welchem jahrhundert ist der entwurf?
  5. #5 Skeptiker, 29.04.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ach komm Norbert, so hast Du doch im letzten Jahrhundert auch noch gezeichnet!
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich kenne Kollegen, die zeichnen auch heute noch so, nur nicht sowas.
  7. #7 jodler2014, 29.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Was sagt Euer Architekt dazu ?
  8. #8 jodler2014, 29.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    ist schlecht zu erkennen (weil schon oft gefaltet )
    7,50m x 12....13 m ?
    Schräge Türen im OG wegmachen und dann kann man damit leben:biggthumpup:
  9. #9 jodler2014, 29.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Eckfenster in Richtung Carport?
    Der Trend ist neu ?
    Oder dort steht ein Aston Martin der von Mutti jeden Abend gewaschen und poliert wird .:mauer
    Lageplan /Schnitt /Umgebung ...Mutti ?:p
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Nö ist genau einmal gefaltet und dabei nichtmal scharf geknickt. Ist nur eben schlecht kopiert und zusätzlich noch schlechter geknipst. Das Maß ist da völlig egal.
    Wenn ich aber schon 24er AW sehe, wenn ich die Grundrissaufteilung die Art der Raumfolgen und die Beziehungen der Räume zueinander sehe ... würde ich sagen, dass is ne Kopie aus den späten 70ern. Entweder der TE versucht und auf den Arm zu nehmen, oder er heisst Frankenstein und hat einen Ex-Kollegen wiederbelebt.
  11. #11 jodler2014, 29.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Na und ?
    Mich stört die Eckverglasung!
  12. #12 jodler2014, 29.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Dann doch ein Altbau ?
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Fragst Du mich?
  14. #14 jodler2014, 29.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Auf meinem Bildschirm kann ich ohne genauer hinzuschauen , kein 24 cm MW erkennen..
    Fragst Du wen ?
  15. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Dann sollteste mal deine Brille putzen und den Interpreder anwerfen. Dann schauste dir die Wandstärken der Innentrennwände an und interpolierst die Stärke der Aussenwände. Wenn du das getan hast schaus du dir die Zahlen auf Bild 3 an und kommst zu dem Schluss, dass die Wände nicht viel mehr als 24 haben können.
  16. #16 jodler2014, 29.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ich sagte ja bereits :Mein Bildschirm kann nicht besser!
    Von mir aus ,auch mit Brille !
    Aber besser/schlechter wird es dadurch auch nicht!
    Da ich keine Ahnung habe um was es sich dreht , halte ich mich zurück, weil der TE noch nicht in der Lage ist ,die für die Planung wichtigen Details ,seinem Archi mitzuteilen ...
  17. #17 jodler2014, 29.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ach ja ,der dilbert kann die Maße auch nicht richtig erkennen !
    Schlecht vorbereitet der Angriff!
    Viel Glück !
  18. #18 Gast036816, 29.04.2015
    die zeichnerische darstellung stört mich nicht, der entwurfsstil erinnert an grundrisse an einen fertighausherstellerkatalogauszug der 70-er.
  19. #19 Frau Maier, 30.04.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Man kann auf einem Plan ein Wandmaß erkennen, dass er dreistellig ist, also muss es 36,5 sein.
    Schon komisch, dass sich Leute aufregen wie ein Plan gezeichnet ist. Ich kenne sogar einen Architekten in Österreich, der seine Pläne prinzipiell malt und deswegen auch nicht schlechter baut als andere, eher im Gegenteil.
  20. rage82
    rage82
    Man erkennt aber auch ein eindeutig 2-stelliges wandmaß, dass eher an 24cm erinnert.
Entwurf DHH. Eure Meinung ist gefragt! - Ähnliche Themen
  1. Meinungen zum Entwurf - Massivholzhaus
    Meinungen zum Entwurf - Massivholzhaus: Hallo zusammen, Wir planen dieses Jahr den Bau eines massiven Holzhauses und stehen kurz vor der Vergabe des Holzhauses. Der Bauantrag ist...
  2. Meinungen zum Grundriss (Entwurf)
    Meinungen zum Grundriss (Entwurf): Moin moin, anbei der Entwurf vom Grundriss EG / OG. Über euer Feedback würde Ich mich sehr freuen. :28:
  3. Meinung von unserem Entwurf
    Meinung von unserem Entwurf: Hallo zusammen, uns würde eure Meinung von unserem EFH interessieren. In der Zeichnung fehlen noch paar Details wie Garage zum HWR. Das Haus soll...
  4. Grundriss Neubau EFH - Eure Meinungen
    Grundriss Neubau EFH - Eure Meinungen: Hallo zusammen, wir planen einen Neubau der in Richtung KfW 40 bzw. Passivhaus geht. Dabei haben wir zunächst einmal darauf geachtet einen...
