Heizkörper in Abluftnähe?
Diskutiere Heizkörper in Abluftnähe? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Freunde, wir planen eine KWL in unserem Altbau. In unserer Küche möchten wir einen Flachheizkörper 600 x 1800 mit zwei Platten an einer...
  1. #1 alfred33, 01.05.2015
    alfred33
    alfred33
    Beamter
    bergtheim
    Hallo Freunde,
    wir planen eine KWL in unserem Altbau. In unserer Küche möchten wir einen Flachheizkörper 600 x 1800 mit zwei Platten an einer der wenigen freien Flächen hochkant ca 50cm unter der Decke neu installieren. Das Problem ist, dass wir an der Decke waagrecht nur ca 50cm davon entfernt die Abluft setzen wollen. (Ergibt sich platztechnisch aufgrund des darüber liegenden Drempels). Nun ist meine Befürchtung, dass die Wärme des Konvektionsheizkörpers durch die Abluft (40 qm/h) abgesaugt wird und der Raum daher schlecht erwärmt wird. Meine Frau, die für den hohen Heizkörper schwärmt, meint allerdings, dass die Absaugströmung der Abluft so gering sei, dass dies kaum eine Rolle für die Erwärmung des Raumes spielt. Welche Erfahrungen gibt es bezüglich Heizkörper in der Nähe von Abluft?
  2. #2 alfred33, 03.05.2015
    alfred33
    alfred33
    Beamter
    bergtheim
    Niemand hier der Erfahrungen hat?
  3. R.B.
    Was soll man darauf antworten?
    Ja, ein Teil der Wärmeenergie geht dann ungenutzt in die KWL. Wieviel, das kannst Du über den Volumenstrom und die Temperaturverhältnisse ermitteln. Vorsichtig geschätzt fehlen dem Hk dann 100-200W an Leistung, um das geanauer ermitteln zu können, bräuchte man mehr Infos zum Heizkörper und dessen Betriebsweise.
    In meinen Augen ist die Anordnung der Abluft (oder des HK) sinnfrei.
Heizkörper in Abluftnähe? - Ähnliche Themen
  1. Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper
    Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper: Hallo, Ich plane eine wassergeführte FBH im EG eines RHM einbauen zu lassen. Aktuell läuft das über Gas und dann weiter mit Heizkörpern. Der...
  2. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  4. Welche Heizkörper sind das?
    Welche Heizkörper sind das?: Hallo, guten Tag, ich würde gerne wissen, welche Heizkörper bei mir im Haus verbaut sind. Leider ist kein Herstellerschild vorhanden, die Suche...
  5. FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren
    FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren: Hallo, wir sind aktuell bei der Sanierung unseres Hauses (BJ1978) und haben im EG und OG den Estrich entfernt, um eine FBH nachzurüsten. Die alte...
