Randdämmstreifen / Bodengleiche Dusche
Diskutiere Randdämmstreifen / Bodengleiche Dusche im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in allen Verarbeitungsrichtlinien steht, dass der Randdämmstreifen erst nach dem Verlegen des Bodenbelags abgeschnitten werden...
  1. #1 Peda318is, 12.05.2015
    Peda318is
    Peda318is
    Techniker - Dieselmotoren
    Wien
    in allen Verarbeitungsrichtlinien steht, dass der Randdämmstreifen erst nach dem Verlegen des Bodenbelags abgeschnitten werden soll.
    Wie soll das im Duschbereich funktionieren??
    Ich muss ja eine Abdichtung vor dem Verfliesen anbringen.
    Dazu muss ich doch den Randdämmstreifen vorher abscheiden.... Oder wie wird dann sonst gemacht?!?!
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Genau so wird es gemacht, abschneiden. Die Abdichtung läuft auch nicht in den Spalt Estrich/Wand, weil ja Gewebe in diesem Bereich verarbeitet wird.
  3. #3 Halbwissender, 12.05.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Hier funktioniert dies aber nicht, denn das Dichtband muss ja ERST auf den Boden und an der Wand hoch bevor der Fliesenbelag am Boden verlegt wird. Im Regelfall kommt auch erst Wandfliese dann Boden.
  4. #4 Fliesenfuzzi, 13.05.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Ist doch klar, Randdämmstreifen abschneiden dort wo Dichtband hinkommt.
    Hast Du eine bodenebene Dusche dann sollten eh im ganzen Bad Dichtbänder in die Ecken. Also- alles estrichbündig abschneiden, Dichtstreifen drauf, Boden/Wand dichten, dann fliesen.
Thema: Randdämmstreifen / Bodengleiche Dusche
  1. randdämmstreifen dusche
  2. duschcabine estrich randdammstreifen
  3. dusche estrich dämmstreifen
  4. verbundestrich mit randstreifen bad,
  5. estrich randdämmstreigen in dusche verlegen,
  6. randdemm streifen Dusche,
  7. randdämmstreifen duschstein,
  8. duschtasse randdämmstreifen,
  9. randdämmstreifen duschtasse,
  10. randdämmstreifen bodengleiche dusche,
  11. bad boden Randdämmstreifen,
  12. bodengleiche dusche randdämmstreifen,
  13. randdämmstreifen bad,
  14. randdämmstreifen bei duschwannen,
  15. randdämmstreifen duschwanne,
  16. estrich randdämmstreifen abdichten,
  17. randdämatreifen bei dusche,
  18. verbundestrich dusche randdämmstreifen,
  19. estrich randdämmstreifen bodengleiche Dusche ,
  20. randstreifen um dusche,
  21. aussparung estrich dusche randdämmstreifen,
  22. randdämmstreifen fliesen verlegen,
  23. randdämmstreifen estrich in dusche abschneiden,
  24. Duschbereich am randdämmstreifen abdichten,
  25. Randdämmstreifen dusche?
Randdämmstreifen / Bodengleiche Dusche - Ähnliche Themen
  1. Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?
    Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?: Hallo zusammen, ich saniere ein Reihenmittelhaus (Baujahr 1979). Kürzlich habe ich in Eigenleistung die komplette KMF-Wolle aus dem Dach entfernt...
  2. Randdämmstreifen vor dem Verfliesen schneiden
    Randdämmstreifen vor dem Verfliesen schneiden: Guten Abend, im Keller im Hobbyraum (mit zwei Aussenwänden aus Vollbeton) habe ich ein Zement-Estrich im Verbund verlegt und Randstreifen mit...
  3. Randdämmstreifen befestigen
    Randdämmstreifen befestigen: Guten Morgen, wie sollte der Randdämmstreifen am besten befestigt werden? (Bodenaufbau: Gebundene Schüttung, (Dämm-)Platte Fußbodenheizung,...
  4. Wie abgeschnittenen Randdämmstreifen fachmännisch instandsetzen?
    Wie abgeschnittenen Randdämmstreifen fachmännisch instandsetzen?: Servus, im Neubau haben die Spachtler den Randdämmstreifen teilweise schräg nach unten, d.H. unter der Estrichebene abgeschnitten. Das gesamte EG...
  5. Warum Randdämmstreifen bei Verbundestrich?
    Warum Randdämmstreifen bei Verbundestrich?: Hallo, im Keller habe ich eine Trennwand (nicht tragend) zwischen zwei kleinen Räumen entfernt und will die beiden Fußböden jetzt aufs gleiche...
