Ab wann darf ein Wdvs nass werden
Diskutiere Ab wann darf ein Wdvs nass werden im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hi ich habe eine Frage. Bin gerade dabei bei unserem Fertighaus eine neue Fassade aufzubauen. Nun bin ich bei dem Schritt angekommen wo ich neue...
  1. #1 Angelshark1981, 12.05.2015
    Angelshark1981
    Angelshark1981
    Industriemechaniker
    Höchst
    Nun bin ich bei dem Schritt angekommen wo ich neue OSB Platten aufschraube.
    Danach kommt dann noch ein WDVS System oben drauf.
    Bis jetzt habe ich immer wenn ich abends Feierabend gemacht habe das ganze Haus
    mit Folie zugeschlagen damit nichts nass wird.
    Nun meine Frage.
    Muss ich das die ganze Zeit noch weiter machen mit der Folie oder kann ich nach dem aufbringen
    der Dämmplatten damit aufhören?
    Dürfen diese mal nass werden oder muss ich das durchziehen bis der Oberputz drauf ist?
    Bedanke mich für jede Antwort.
    Mfg Dominik
  2. #2 baufix 39, 12.05.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    so lange wie möglich alle Bauteile vor Nässe schützen, auch wenn es etwas Arbeit macht.
    Wenn es zwischendurch einen Schauer gibt und es ist nicht geschützt ,
    könnten die Arbeiten sich verzögern, oder Schaden anrichten.
  3. #3 Gast036816, 13.05.2015
    in dem fall die rüstung außen mit einem wetterschutz abhängen, damit kein niederschlag an die zu bearbeitende fassade kommt.
  4. #4 Angelshark1981, 13.05.2015
    Angelshark1981
    Angelshark1981
    Industriemechaniker
    Höchst
    Alles klar also bis zum Schluss alles abdecken.
    Habe mir genug Baufolie gekauft und die hänge ich jeden abend ums Haus.
    Naja ich hoffe nicht mehr lange.
    Es fehlt ja nur noch das Wdvs mit allem + Oberputz.
    Danke für eure Antworten.
    Mfg Dominik
  5. #5 saarplaner, 13.05.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Was hat denn OSB außen an einer Wand zu suchen?
    Wurde dein Wandaufbau mal geplant und gerechnet?
    Wie ist denn der Gesamtwandaufbau?
    Altbau oder Neubau?
  6. #6 Angelshark1981, 13.05.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.05.2015
    Angelshark1981
    Angelshark1981
    Industriemechaniker
    Höchst
    Hallo saarplaner
    Also mein Wandaufbau ist wie folgt.
    12 er Regipsplatten
    12 er Spanplatten
    Dampfsperrfolie
    100mm Gefachdämmung
    22 er OSB Platte
    100mm Dämmplatten 032
    Armierung + Gewebe
    Reibeputz Farbe
    Es ist ein ales 1970 Baujahr Z..... Fertighaus.
    Ein Bekanter von mir hat die Sache durchgerechnet und der arbeitet bei Ze.....
    Nur ich wollte nicht jeden Abend alles mit Folie abhängen deswegen wollte ich im Netz
    nochmal eine Bestätigung von anderen Leuten.
    Mfg Dominik
  7. #7 olistruve, 13.05.2015
    olistruve
    olistruve
    Maurer/ Fachkraft Lehmbau/ HBS Techniker
    Man kann halt vieles "schön" rechnen.
  8. #8 jodler2014, 13.05.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Dann wird nach Adam Riese oder Rübezahl auf den 70 er Jahre Außenputz eine OSB-Platte geschraubt und danach gedämmt ?
  9. #9 olistruve, 13.05.2015
    olistruve
    olistruve
    Warum nicht? Aus den Augen aus dem Sinn!
    Oder: Was lange hält, bringt kein Geld!
  10. #10 Alfons Fischer, 14.05.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Fehlen bei dieser Aufstellung nicht noch Schichten? Oder wird die bestehende Fassade bis auf die Holzständer zurückgebaut?
    zur Bewertung: ich persönlich würde zur Einschätzung des Tauwasserrisikos (mindestens) die Dampfsperre rechnerisch weg lassen und dann sehen, was passiert. Und dann ist der Aufbau wahrscheinlich nicht mehr ganz unproblematisch.
    Und zwar würde ich diese weglassen, weil man bei Baujahr 1970 (und noch Jahrzehnte später) nicht von einer aus heutiger Sicht fachgerechten Verlegung ausgehen kann, es viele Fehlstellen (Elektroinstallation, Fußboden-/Decken-/Wandanschluss) geben dürfte.
  11. #11 Angelshark1981, 14.05.2015
    Angelshark1981
    Angelshark1981
    Industriemechaniker
    Höchst
    Hi jodler 2014 was meinst du mit 70 er Jahre Putz eine OSB Platte geschraubt?
    Ich habe von Grund auf alles ausgebaut und danach wieder aufgebaut.
    Nur noch das Ständerwerk besteht aus denn 70 er Jahre.
    Eigentlich wollte ich nur mal wissen ob ich wirklich alles bis zum Schluss abdecken muss.
  12. #12 Angelshark1981, 14.05.2015
    Angelshark1981
    Angelshark1981
    Industriemechaniker
    Höchst
    Hallo Alfons er meinte ich solle die Holzständer komplett mit Folie auskleiden.
    Die Elektoinstallation würde keine Probleme bereiten da ich die Folie drübergeschlagen könnte.
    Wegen dem Tauwasser, ich hatte gestern Abend mal denn Aufbau im Internet in so einen
    U Wert Rechner getippt und da hat gestanden.
    Bei diesem Aufbau dürfte nicht mit Tauwasser zurechnen sein.
    Oder meinst du das die Folie Schwachsinn ist?
    Soll ich lieber eine Dampfbremse nehmen statt eine Dampfsperre?
    Mfg Dominik
  13. #13 Angelshark1981, 14.05.2015
    Angelshark1981
    Angelshark1981
    Industriemechaniker
    Höchst
    @ Alfons Fischer kann ich dir hier irgendwie auch eine Private scheiben?
    Ich wollte dir das mit dem U Rechner zeigen habe es nämlich gespeichert.
  14. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Was Alfons meint ist, dass du im u-Wert Rechner die Folie mal weglassen sollst, weil davon auszugehen ist, dass sie ihre Funktion eh nicht zu 100% erfüllt.
  15. #15 Angelshark1981, 14.05.2015
    Angelshark1981
    Angelshark1981
    Industriemechaniker
    Höchst
    Hi Uwe habe alles mal ohne Folie eingegeben und es hat sich wie ihr es gesagt habt nichts geändert.
    Naja der Mann von Z... kommt morgen eh mal vorbei da werde ich ihn nochmal fragen wie und warumdie Folie.
    Aber danke für eure Antworten
  16. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Wenn du mit und ohne Folie zum gleichen Ergebnis gekommen bist, dann hast du was falsch gemacht! Ohne Folie wird der Aufbau sehr wahrscheinlich anfällig für Tauwasser sein. Und mit kaputter oder schlecht angeschlossener Folie eben auch.
  17. R.B.
    Wenn Laien mit irgendwelchen online-Rechnern spielen ist das nicht auszuschließen.
  18. #18 Alfons Fischer, 15.05.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ich habe, weil ich grad ohnehin in einem Projekt drin bin, mal eine Grobabschätzung des geplanten Aufbaus gemacht. Und ich komme eindeutig zu Tauwasserbildung ohne funktionierende Dampfsperre...
    und dabei habe ich nicht mal noch kritisch gerechnet (so wie ich das sonst gern mache, um die Anfälligkeit des Aufbaus einschätzen zu können), da hätte ich jetzt mehr Zeit investieren müssen.
Thema: Ab wann darf ein Wdvs nass werden
  1. darf Armierung nass Werden
  2. wdvs nass geworden
  3. darf WDVS nass verarbeitet werden
  4. Darf getrocknete armierung nass werden,
  5. dämmung nass ab wann,
  6. Darf wdvs nass werden
Ab wann darf ein Wdvs nass werden - Ähnliche Themen
  1. Wann darf Bodenplatte mit Dämmung belegt werden?
    Wann darf Bodenplatte mit Dämmung belegt werden?: Liebe Bauexperten, wir möchten einen ehemaligen Stall als Wohnraum nutzen. Die alten untegelmäßigen Beton Schichten haben wir entfernt. Nun soll...
  2. Wann "darf" man hier einen Grundriss reinstellen?
    Wann "darf" man hier einen Grundriss reinstellen?: Hallo zusammen, und ein Frohes Neues 2016. Wie in einem anderen Thread angegeben, möchten wir nächstes (äh sorry dieses :shades) Jahr ein...
  3. Wann darf Architekt SCHLUSSRECHNUNG stellen?
    Wann darf Architekt SCHLUSSRECHNUNG stellen?: Hallo , ich baue zur zeit mein Haus um , vom Satteldach zum Pultdach . über den Architekten liefen 4 Gewerke - Zimmermann mit Pauschalpreis...
  4. Zementestrich, ab wann darf ich Kontrollierte Raumlüftung anschalten?
    Zementestrich, ab wann darf ich Kontrollierte Raumlüftung anschalten?: Mein Estrichleger ist sich nicht sicher, da eine Kontrollierte Raumlüftung für ihn was neues ist. Ich selber tippe auf 21 Tage, vorher lieber nur...
  5. Ab wann darf man nach Estrichlegung spachteln??
    Ab wann darf man nach Estrichlegung spachteln??: Vorher sollte man es ja nicht machen wie ich gelesen hab, wegen der Feuchte. Muß ich denn die kompletten 4 Wochen Trocknungszeit auch mit dem...
