Welche Spachtelmasse für Gipskartonplatten fällt am wenigsten ein?
Diskutiere Welche Spachtelmasse für Gipskartonplatten fällt am wenigsten ein? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit verschiedene Marken von Spachtelmassen? Welche Spachtelmasse fällt am wenigsten ein, beim Trocknen?...
  1. 26ok26
    26ok26
    Fenstermoteur
    Feldbach
    Welche Spachtelmasse fällt am wenigsten ein, beim Trocknen? Also beim ersten u. zweiten Spachtelvorgang. Man hat mir gesagt das man bei einer gute Spachtelmasse nicht oft spachteln muss. Welche Marke ist o.k die nicht zu viel eintrocknet und zusammenschrumpft?
    Danke im Voraus.
  2. #2 Gast943916, 25.05.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich würde prinzipiell im System bleiben, wie oft du spachteln musst hängt weniger von der Masse als von deinen Spachtelkünsten ab
  3. 26ok26
    26ok26
    Fenstermoteur
    Feldbach
    Danke für schnelle Antwort.
    Das kann ich gut nachvollziehen, dass es mehr von der Begabung abhängig ist. Verstehe ich das richtig das, dass Material (Spachtelmasse) alle gleich reagieren beim trocknen?
    Gruß 26ok26
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nein, es hängt auch davon ab, wie man den Spachtel angemacht hat, und einfach mal ganz einfach gesagt, Fertigmassen fallen weniger ein.
    Peeder
  5. #5 Bauking, 26.05.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Viel nehmen sich die Massen nicht, Unterschiede merkt man beim Schleifen, Ardex ist z.B. weich im Gegensatz zum Fermacell Spachtel - Einfach etwas mehr Spachtel beim Löcher verfüllen nehmen und plan schleifen, als scharf abzuziehen.
  6. 26ok26
    26ok26
    Fenstermoteur
    Feldbach
    Danke für Infos!
Thema: Welche Spachtelmasse für Gipskartonplatten fällt am wenigsten ein?
  1. welche spachtelmasse für gipskarton
  2. spachtelmasse für gipskartonplatten
  3. rigipsspachtel fällt ein
  4. spachtelmasse für rigips,
  5. welche spachtelmasse für gipskarton marke,
  6. spachtelmasse fällt ein,
  7. gipakarton spachtel fällt ein,
  8. welche spachtelmasse trockenbau,
  9. welche spachtelamsse für gipskarton,
  10. gipskartonplatten spachtelmasse,
  11. spachte fällt nicht ein
Welche Spachtelmasse für Gipskartonplatten fällt am wenigsten ein? - Ähnliche Themen
  1. Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?
    Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?: Hallo, ich will bei der Garten-Holztür die offenen Stellen erst mit Holzspachtelmasse verschließen und dann die Tür mit Holzschutzlasur neu...
  2. Falsche Spachtelmasse benutzt beim Rigips im Badezimmer. Bitte um Hilfe.
    Falsche Spachtelmasse benutzt beim Rigips im Badezimmer. Bitte um Hilfe.: Moin ,ich modernisiere gerade mein Badezimmer(Bodenheizung,Unterputz- Duscharmatur/Toilettenkasten/Wasserhahn und Ansicht ein Fugenloses...
  3. Spachtelmasse Gipskarton ohne Kunststoff
    Spachtelmasse Gipskarton ohne Kunststoff: Hallo, die gängigen Spachtelmassen für Gipskartonplatten sind ja meist mit Kunststoffen vergütet. Wir möchten die Fugen verfüllen, aber nach...
  4. Kann ich Spachtelmasse auf Zementwände auftragen, ohne sie zu verputzen?
    Kann ich Spachtelmasse auf Zementwände auftragen, ohne sie zu verputzen?: Hallo, Mein Plan war, mit MP75 zu verputzen, dann eine Schicht Spachtelmasse aufzutragen und dann zu streichen. Aber wenn man bedenkt, dass die...
  5. Magic Corner / Welche Spachtelmasse (auch für normale Wand)
    Magic Corner / Welche Spachtelmasse (auch für normale Wand): Hallo zusammen, wir haben in unserem Haus an jeder Schräge bzw. jedem Übergang von gemauert zu Trockenbau die wunderbaren obligatorischen Risse...
