Abdichtung bis Geländeoberkante (was bedeutet das?)
Diskutiere Abdichtung bis Geländeoberkante (was bedeutet das?) im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir stellt sich immer wieder die Frage, was Abdichtung bis zur Geländeoberkante beim Keller bedeutet. Im Prinzip - so denke ich - ist...
  1. #1 msedi1977, 30.05.2015
    msedi1977
    msedi1977
    Elektriker
    Zirndorf
    Im Prinzip - so denke ich - ist es mir klar, dass die Abdichtungshöhe bis zu Geländeoberkante geht.
    Das bedeutet, dass quasi alle Öffnungen und Dichtmaterialien so angebracht wurden, dass das Wasser bis zur GOK ansteigen kann.
    Für den Fall, dass das Wasser z. B. 50cm über OK Bodenplatte steigen kann, bräuchte ich ja eigentlich keine Abdichtung bis GOK, oder?
    Brauche ich eine Abdichtung bis GOK auch dann, wenn ich schlecht versickerungsfähigen Boden habe (Lehm) und das Wasser sich dann schon
    an der GOK anstauen kann?
    Ich hoffe ich habe ich klar genug ausgedrückt?
    Danke
    Martin
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    die Abdichtung soll 30cm über die GOK geplant werden und darf in fertigen zustand (z.B. nach pflastern) 15 cm nicht unterschreiten. Wenn wasser höher anstaut steht das Haus auch bereits unterwasser. Mfg.
  3. #3 msedi1977, 30.05.2015
    msedi1977
    msedi1977
    Elektriker
    Zirndorf
    Vielen Dank. Aber es kann ja auch sein, dass es durch unterschiedliche Bodenschichten ja so kommen, kann dass unter Grundwasser ist. Dazwischen nur Bodenfeuchte und dann wieder eine Lehmschicht kommt, wo sich das Wasser stark aufstaut. Wird dieses aufstauende Wasser auch in die Dimensionierung der Abdichtung mit einbezogen?
    Danke
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Verstehe ich nicht ganz. Sprichst du von wasser unterhalb der gelände oder oberhalb?
  5. #5 msedi1977, 30.05.2015
    msedi1977
    msedi1977
    Elektriker
    Zirndorf
    Ich spreche von Wasser, dass sich an der Oberfläche sammelt und nicht nach unten versickern kann, da es ich um Lehm handelt.
    Das Wasser steht dann an der GOK und versickert möglicherweise sehr langsam. Bleibt also tagelang auf der GOK stehen.
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ja, deswegen ist ja die Abdichtung da! Wenn aber das höher als die Gelände steht (Läuft ins haus rein) dann ist es kein Grundwasser sondern Hochwasser...
  7. #7 Gast036816, 30.05.2015
    dann 30 cm über geländeoberkante!
  8. #8 msedi1977, 30.05.2015
    msedi1977
    msedi1977
    Elektriker
    Zirndorf
    OK. Danke. Dann ist Hochwasser also nicht automatisch mit dem Grundwasserspiegel korreliert? Ich habe da bisher nie drüber nachgedacht.
    Ich kann also Hochwasser haben, ohne das der Grundwasserspiegel steigt, oder?
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Grundwasserspiegel kann variiren, in manchen orten kann es bis unterm first steigen :-)
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Schneeschmelze regen etc. haben einfluss auf grundwasserspiegel...
  11. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    8 Wochen Hochsommer, dann unwetterartige Regenfälle. Da ist das Grundwasser immer noch weit unter Normal während das Oberflächenwasser gerade quer durch dein Carport läuft.
    Sind 2 verschiedene Baustellen...
  12. #12 msedi1977, 31.05.2015
    msedi1977
    msedi1977
    Elektriker
    Zirndorf
    Alles klar - verstanden. Danke für die Antworten.
Thema: Abdichtung bis Geländeoberkante (was bedeutet das?)
  1. was ist die geländeoberkante keller
  2. geländeoberkante
Abdichtung bis Geländeoberkante (was bedeutet das?) - Ähnliche Themen
  1. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  2. Abdichtung Terrassenbereich
    Abdichtung Terrassenbereich: Hallo zusammen, bin aktuell dabei die Fassade im Terrassenbereich gegen Feuchtigkeit zu schützen. Es handelt sich um ein Haus ohne Keller in...
  3. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  4. Flachdach Attika durchbohren und abdichten
    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
  5. Haus (Holzständerbauweise) zu tief/unter Geländeoberkante gebaut -> Abdichtung/Entwässerung?
    Haus (Holzständerbauweise) zu tief/unter Geländeoberkante gebaut -> Abdichtung/Entwässerung?: Hallo zusammen, wir bauen derzeit ein Haus in Holzständerbauweise. Leider wurde unser Haus "zu tief", d.h. unter Geländeoberkannte geplant und...
