Abdichtung Sockel Wienerberger Detail Flachgründung Mauerwerk mit Überstand
Diskutiere Abdichtung Sockel Wienerberger Detail Flachgründung Mauerwerk mit Überstand im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Was haltet Ihr von der Abdichtung in folgendem Detail von Wienerberger:...
  1. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Hallo zusammen!
    http://www.wienerberger.de/wandloesungen/download-center/details/details-monolithisch/gruendung/nicht-unterkellertflachgruendungdaemmung-oben-mauerwerk-mit-ueberstand.html?lpi=1394399571459"
    Für mich als Laien sieht das jetzt erstmal dicht aus.
    Lässt sich das denn praktisch ausführen (z.B. für den Fall aufstauendes Sickerwasser)? Die Bahn unter Mauerwerk müsste ja quasi hochgebogen und auf den Stein "geklebt" werden. Und dann noch mal auf dem Stein eine Bahn drauf?
    Gruß, J.
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bieg die Bahn einfach nach Unten, dann wird eher ein Schuh draus...
  3. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Ja, so würde ich es wohl auch machen.
    Die Konstruktion oben hätte m.E. den Vorteil, dass eine verlorene Schalung für die Frostschürze und Bodenplatte verwendet werden könnte. Aber ist Abdichtung so gut bzw. in der Praxis umsetzbar?
    In vielen anderen Threads wurde ja immer die mangelhafte vertikale Abdichtung kritisiert. Wie sieht es hier aus?
  4. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Als Laie sehe ich jetzt erstmal zwischen nach oben biegen oder nach unten biegen keinen Unterschied? Und die Bodenplatte muss doch nicht seitlich abgedichtet werden, oder?
  5. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    das detail ist multipler krampf.
    das wird durch den link, der nicht funzt, nicht besser.
    hier wurden richtige lösungen rauf und runter diskutiert.
  6. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
  7. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Es gab mal Beiträge wo die Dämmung in die erste Steinreihe gezogen. Das leuchtet ein.
    Trotzdem. Warum ist das Detail da oben Käse?
  8. #8 Kalle88, 31.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Abdichtung 90 Grad biegen? Unschön - meine Meinung. Macht man auf dem Flachdach auch nicht und nur weil am Ende Erde dagegen gekippt wird macht es die Tatsache nicht toller. Der kleine Abdichtungsstreifen auf der Frostschürze ergibt für mich auch keinen Sinn.
  9. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    es fehlt e. abdichtung vom stein auf den beton,
    es fehlt e. handwerklich und (!) unter realen
    bedingungen praktikable lösung - das betrifft
    die versch. jeweils zugel. abdichtungsbahnen,
    den 90°-knick (autsch), abdichtung mauerwerk
    bis auf dämmung, sockelputz auf abdichtung ..
  10. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
  11. Eric
    Eric
    Auch das Detail von Herrn Thalhammer ändert ( leider ) nichts daran, das der Feuchteschutz für den Putz nach der " RiLi Fassadensockelputz/Außenanlagen " mit der Bauwerksabdichtung nach DIN 18 195 verwechselt wurde. Die Bauwerksabdichtung ist, wie mls dies bereit erklärt hat, vom Mauerwerk auf die Stirnseite der Betonbodenplatte zu führen. Dies gilt insbesondere und erst Recht dann, wenn - wie bereits in #1 angeführt - der Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser nach DIN 18 195-6 vorliegt.
    Die Bauwerksabdichtung gehört deswegen nicht auf die Perimeterdämmung, weil sich am Aufstand des Mauerwerks auf die Bodenplatte eine wasserführende Fuge bildet, die insofern auch vertikal abgedichtet werden muß. Eine Fuge dichtet man dort ab, wo sie sich befindet und nicht über einem " darübergepappten " Wärmedämmstoff. Die Perimeterdämmung gewährleistet die Wasserdichtigkeit der Horizontalfuge nicht. Es kann ( trotz geforderter vollflächiger Verklebung ) aufstauendes Sickerwasser hinter die Perimeterdämmung gelangen und dort die Horizontalabdichtung unterlaufen. Außerdem besteht aufgrund der unterschiedlichen Baustoffe Mauerwerk/Perimeterdämmung eine höhere Gefahr von Leckagen/Hinterläufigkeiten. Aufstauendes Sickerwasser bedeutet ja, dass Wasser vor und bis zum Fuß der Perimeterdämmung ansteht.
    Der Steinüberstand/Bodenplatte mit vorgepappter Perimeterdämmung ist für die dahinter anzubringende Bauwerksabdichtung zweimal über Eck handwerklich kaum ausführbar. Dann kommen halt für eine solche Planung einfacher auszuführende Sonderkonstruktionen mit zweifelhaftem Anspruch auf gleichgute und dauerhafte Funktion.
    Die Aussage von Wienerberger in dem Detail
    " Abdichtung nach DIN 18 195 "
    ist schlicht falsch. Bei einer Klage wegen herstellerseitigem Beratungsfehler wegen falscher, der DIN nicht entsprechender Detailvorgabe dürfte ein erhebliches Haftungsrisiko bestehen. Naja: In der Regel wird dann nach weiteren Ausführungsfehlern gesucht, die bei der Ausführung zusätzlich vorprogrammiert sind.
    Bei Schlagmann ist es auf S.7
    http://www.schlagmann.de/images/content/pdfs/2013-Ziegelkeller.pdf
    richtig dargestellt: Mauerversprung ist erst rund 15 cm über der fertigen Geländeoberkante. Das muß dann natürlich auch so geplant werden.
  12. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    In DIN 18 195-9 Abschnitt 6.4.1 (Erdüberschüttete Bauwerke) heißt es:
    Wäre dies das richtige Zitat (bzw. gibt es eine besser passende Stelle) um zu begründen, dass die Abdichtung an der Stirnseite der Betonbodenplatte herunterzuführen ist? Das wird ja anscheinend öfter falsch gemacht :mauer. Insofern wärs gut sich die Stelle mal zu merken...
  13. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    Ganz ehrlich, das Detail von Wienerberger passt meiner Meinung nach zu 99% aller Häuser die ohne Keller gebaut werden. Warum: weil eigentlich bei allen Häusern eine Kies/Rieselschicht unter der Bodenplatte und um das Haus eingebaut ist, eventuell mit Drainage, je nach vorhanden Boden, damit ein Aufstauen der Feuchtigkeit gar nicht möglich ist. Wichtig ist natürlich dass das Gebäude nicht im Dreck steht, oder das Oberflächenwasser zum Haus hin laufen kann und das Wasser weg kann! Ich kenne da keine Probleme bei Häusern bei denen so Ausgeführt wurde. Irgendwie führen bei uns in der Region alle so in etwa das aus, ohne Probleme! Wie überall gibt es natürlich ausnahmen die berücksichtig werden müssen!
  14. #14 Kalle88, 01.06.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Das Problem ist, wie Eric schon treffend beschrieben hat, das es nicht der DIN 18195 entspricht. Die schuldet man aber nun mal und damit ist das für den HW einfach nur Harakiri. Es braucht nur einen der sich auskennt und der macht dich auf dem Bau so dermaßen nackig, dass du dich weinend an nächsten Strick hängen kannst. Unternehmerrisiko wörtlich nehmen? Ich würde es nicht tun...
Thema: Abdichtung Sockel Wienerberger Detail Flachgründung Mauerwerk mit Überstand
  1. abdichtung bodenplatte ohne keller
  2. abdichtung sockel ohne keller
  3. sockel abdichten
  4. holzständerbauweise detail sockel,
  5. sockel details mauerwerk,
  6. abdichtung sockel bodenplatte,
  7. sockelabdichtung mauerwerk,
  8. sockeldetail,
  9. mauerwerk detail,
  10. bodenplatte mit frostschürze wienerberger ,
  11. monolithisches mauerwerk bodenplatte,
  12. sockel bei Ziegel nach 18195,
  13. abdichtung sockel,
  14. Sockel Abdichtung,
  15. fundamentabdichtung detail,
  16. sockel mit überstand,
  17. sockelmauerwerk abdichtung,
  18. abdichtung sockel bei monolithischer außenwand,
  19. vertikalabdichtung mauerwerk bodenplatte,
  20. kellerboden aufbau mit kapilarbrechender Filterschicht,
  21. bodenplatte dämmen neubau detail,
  22. abdichtung keller bereich,
  23. 2 schaliges mauerwerk details,
  24. wann ist eine noppenbahn erforderlich,
  25. mauerwerksabdichtung
Abdichtung Sockel Wienerberger Detail Flachgründung Mauerwerk mit Überstand - Ähnliche Themen
  1. Vorsprung abdichten (Sockel)
    Vorsprung abdichten (Sockel): Moin ihr Experten, ich hab hinter meiner WohnzimmerWand einen Treppenabgang in den Keller und über dem Treppenabgang quasi vor einem Schornstein....
  2. Außenwand - Sockel und Mauerwerk abdichten
    Außenwand - Sockel und Mauerwerk abdichten: Hallo liebes Forum, Bei unserer Außenwand platzt der Putz aufgrund von Feuchtigkeit ab. Wir haben über der Dichtungsschicht im Sockel erreicht...
  3. Abdichtung Erdbereich / Sockel bei einer Bodenplatte
    Abdichtung Erdbereich / Sockel bei einer Bodenplatte: Hallo, wir haben ein Fertighaus ohne Keller (Holzständerbauweise) und die Perimeterdämmung wurde noch von dem Erdbauer angebracht. Verputzt wurde...
  4. Sockel abdichten
    Sockel abdichten: Hallo Kann mir jemanden weiterhelfen, wir sind mit dem Rohbau fertig und wollte wissen was man mit dem Sockel macht bevor man da dran pflastert...
  5. Neuste Überraschung - Murks, Sockel und Terrassentüre Abdichtung
    Neuste Überraschung - Murks, Sockel und Terrassentüre Abdichtung: Hallo zusammen, haben vor über einem Jahr ein Haus gekauft und wohnen jetzt seit fast einem Jahr hier drin. Immer wieder entdecken wir Mängel....
