Schlitze in Fußboden machen
Diskutiere Schlitze in Fußboden machen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe eine Eigentumswohnung im 3. Stock. Ich würde gerne im Zuge einer Komplettrenovierung sämtliche Kabel und Heizungs-Leitungen in...
  1. #1 Kasperdelasopa, 03.06.2015
    Kasperdelasopa
    Kasperdelasopa
    Student
    Adelsheim
    Ich habe eine Eigentumswohnung im 3. Stock. Ich würde gerne im Zuge einer Komplettrenovierung sämtliche Kabel und Heizungs-Leitungen in den Fußboden verlegen.
    Es gibt ja Bestimmungen über die Maximale Tiefe eines Schlitzes wenn dieser in einer tragenden Wand gemacht werden soll.
    Mich würde nun interessieren ob es solche eine Bestimmung auch für den Fußboden gibt. oder ob da nach Lust und Laune Schlitze in unbegrenzter Tiefe (Natürlich kein Durchbruch) machen darf.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 03.06.2015
    Dann solltest Du als erstes mal klären, was von dem Fußboden überhaupt Dir gehört!
  3. #3 DerMarc, 03.06.2015
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    und warum in den Boden... die kommen unter den Estrich...
  4. #4 Kasperdelasopa, 03.06.2015
    Kasperdelasopa
    Kasperdelasopa
    Student
    Adelsheim
    Das stimmt schon, nur würde ich selbst mit Estrich höher kommen als ich will und kann. Daher würde ich einen Teil (in der Höhe) gerne im Boden versenken. Und da würde ich gerne wissen ob ich eben auch in der maximalen tiefe durch eine DIN Norm beschränkt bin.
  5. R.B.
    Bevor es zu Missverständnissen kommt, schildere erst einmal den genauen Bodenaufbau, und welche Schicht Du wie schlitzen möchtest.
    Beachte auch die obige Bemerkung zum Eigentum. Sonst läufst Du Gefahr, dass Du Dir ziemlichen Ärger einhandelst.
  6. #6 Skeptiker, 03.06.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wenn Du von der tragenden Betondecke schreibst, so ist diese normalerweise exakt auf die aufzunehmenden Lasten dimensioniert und hat keinerlei Reserven. Ob im speziellen Fall evtl. doch einzelne Schlitz parallel zur Tragrichtung möglich sind, kann Dir nur ein Tragwerksplaner in Kenntnis der Bewehrungspläne sagen. Du kannst aber auch gleich vereinfachend annehmen, dass Dein Wunsch nicht umsetzbar ist, ohne die Tragfähigkeit der Decke zu reduzieren und den Ansatz ganz schnell wieder vergessen.
    Hinzu kommt noch die Frage, ob die Decke überhaupt zu Deinem Sondereigentum gehört. Das ist üblicherweise nicht der Fall. Auch in dieser Hinsicht hast Du also ganz schlechte Karten.
  7. #7 Kasperdelasopa, 03.06.2015
    Kasperdelasopa
    Kasperdelasopa
    Student
    Adelsheim
    Ok Danke mal für die Antworten,
    das mit dem Eigentum könnte tatsächlich ein Problem darstellen.
  8. #8 saarplaner, 03.06.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Das Eigentum ist nicht das größte Problem dabei, die Tragfähigkeit der Decke ist existenziell!
  9. #9 Skeptiker, 03.06.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nein, das zentrale Problem ist die Tragfähigkeit, Physik lässt sich nicht austricksen, auch nicht heimlich!
    mit skeptischen Grüßen!
  10. #10 Thomas Traut, 03.06.2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Die tragende Decke schlitzen geht unabhängig von eventuellen Tragreserven nicht, weil die Betondeckung der oberen Bewehrung auf jeden Fall abgetragen würde. Das dürfte in nach allen Betonnormen DIN 1045 usw. seit 1925 geregelt sein.
Thema: Schlitze in Fußboden machen
  1. fußboden schlitzen
  2. kabelschlitze am boden
  3. boden schlitz machen
Schlitze in Fußboden machen - Ähnliche Themen
  1. Aufbau der Kellerwand - zum Schlitzen geeignet?
    Aufbau der Kellerwand - zum Schlitzen geeignet?: Ich würde gerne innen einen weiteren horizontalen Schlitz an der Kelleraußenwand setzen. Ich werde aber aus den (spärrlichen?) Unterlagen zum...
  2. Tiefen Schlitz in Wand schließen
    Tiefen Schlitz in Wand schließen: Hallo, nachdem bei uns eine alte Haustür ausgebaut wurde, ist jetzt ein tiefer Schlitz in der Wand zurückgeblieben - siehe Fotos. Die Breite...
  3. Klimaanlage Schlitze für Leitungen in der Wand verspachteln
    Klimaanlage Schlitze für Leitungen in der Wand verspachteln: Hallo ihr Lieben, bei mir wurde eine Klimaanlage installiert und wir haben die Leitungen in eine tragende Betonwand verlegt. Siehe Bilder. Nun...
  4. Schlitze in Betonwand
    Schlitze in Betonwand: Hallo Forum, ich möchte für einen Neubau den Keller aus Doppelschalenwänden mit anschl. Ortbeton-Verfüllung aufbauen, Gesamtdicke 24cm. Es...
  5. Schlitz für alte Steigleitungen in Aussenwand zumachen
    Schlitz für alte Steigleitungen in Aussenwand zumachen: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, ein EFH zu sanieren. Der Heizungsbauer hat uns empfohlen, die alten Steigleitungen aus der Wand zu...
