Loch in Holzbalken fuer HDMI Stecker
Diskutiere Loch in Holzbalken fuer HDMI Stecker im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will ein HDMI Kabel zu meinem Beamer legen. Unpraktischerweise ist ein Holbalken (26cm x 15 cm) im Weg. Dieser Balken stuetzt das...
  1. #1 En5ocb6wgU, 08.06.2015
    En5ocb6wgU
    En5ocb6wgU
    Lehrer
    Nuernberg
    Dieser Balken stuetzt das darueberliegende Esszimmer auf einer Laenge von 375 cm (+ ein weiterer, durch den ich aber nicht durch muss). Um das Kabel da durch zu bekommen, muesste ich mittig ein ca. 2.5cm dickes Loch durch den Balken bohren, also ca. 10% des Holzes an dieser einen Stelle entfernen.
    Mir ist klar, dass ich hier keine Freigabe eines Statikers erwarten kann :) Ich seh dabei kein Problem, auch wenn
    das Loch wegen dem Stecker leider relativ gross sein muss. Was denkt ihr?
    Danke
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 08.06.2015
    Das Schöne an HDMI-Kabeln ist im Gegensatz zum menschlichen Geist (manchmal), dass sie flexibel sind. Also kann man/frau es doch einfach UM den Balken legen!
  3. #3 En5ocb6wgU, 08.06.2015
    En5ocb6wgU
    En5ocb6wgU
    Lehrer
    Nuernberg
    Das koennte Mann, wenn es keine Frau geben wuerde
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 08.06.2015
    Dann besser auf HDMI-Blauzahn Verbindung ausweichen.
  5. #5 ThomasMD, 08.06.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Oder ein HDMI-Kabel selbst konfektionieren. Dann reicht bereits ein 8mm Loch.
    Aber damit tun sich sogar manche Elis schwer, wie ich gerade wieder erleben durfte.
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
  6. #6 karo1170, 08.06.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Es gibt mittlerweile eine Reihe drahtloser HDMI-Uebertragungsverfahren (WHDI, WiHD, WiGig..)
  7. #7 baufix 39, 08.06.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    ich hätte hier erst gar nicht gefragt.
  8. #8 tommi01, 16.06.2015
    tommi01
    tommi01
    kaufm. Angestellter
    bei Lübeck
    @TE: Nimm es mit Humor. Du fragst, ob der Balken das ab kann und man antwortet völlig andere Dinge. Das scheint (leider) hier normal zu sein. Insofern gebe ich baufix Recht.
  9. #9 Manfred Abt, 16.06.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    mehr als die 2,5 cm Schwächung im neutralen Bereich des Balkens würde mich das in einem Tunnel von 2,5 cm Durchmesser rumschlabbernde Kabel stören.
    Lösung 1: dickes Loch
    Lösung 2: dünnes Loch, Kabel ohne Stecker durch, Stecker an Kabel
    Lösung 3: Frau mal lieb knutschen und Kabel um den Balken
    Lösung 4: drahtlos
  10. #10 Alfons Fischer, 16.06.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich hätte der Frau erst gar nicht gesagt, dass man eventuell auch direkt durch kann... ;)
  11. #11 andreas2906, 16.06.2015
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Drahtlos-Lösungen sind derzeit noch die Obergrütze...
    Entweder du kannst gut löten und hast einen guten Lötkolben - dann Kabel legen und Stecker dran löten oder du verlegst Cat.7 Verlegekabel, Lan-Dose/Modul an jedes Ende und einen HDMI-Extender dran. Ist die Zukunftssichere Variante, ändert sich in 5-10 Jahren mal der Standard, neuen Extender dran - fertig. In beiden Fällen reicht ein 8mm Loch - was der Balken verkraften sollte.
    Ein wertiges HDMI-Kabel bekommt man unter Beachtung des zulässigen Biegeradius nicht vernünftig um eine Balken geschwungen...
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    5. Kabel über den Balken
  13. #13 tommi01, 16.06.2015
    tommi01
    tommi01
    kaufm. Angestellter
    bei Lübeck
    siehe 3.
  14. R.B.
    6. Neue Frau :konfusius
  15. #15 Thomas Traut, 16.06.2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    7. Wer braucht zu Hause einen Beamer? :motz
  16. #16 andreas2906, 16.06.2015
    andreas2906
    andreas2906
    Dresden
    Leute die größer 80 Zoll Glotze schauen wollen, ab da wird die Luft für die TV´s nämlich sehr dünn... Wer´s braucht - soll´s sich in die Bude schrauben, so what?
  17. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ich meinte tatsächlich drüber, nicht drunter!
Thema: Loch in Holzbalken fuer HDMI Stecker
  1. kabel durch balken
  2. loch in balken bohren für stromkabel
  3. holzbalkendecke loch bohren
  4. kabel durch deckenbalken,
  5. borungen in tragende deckenbalken,
  6. loch für verlängerungskabel in holzwand,
  7. Loch durch tragenden Balken bohren?,
  8. loch für HDMI stecker,
  9. loch im holz fur hdm kabel bohren
Loch in Holzbalken fuer HDMI Stecker - Ähnliche Themen
  1. Hohlsteindecke - Löcher in Wand
    Hohlsteindecke - Löcher in Wand: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Haus aus den 70ern zu sanieren. Dabei sind mir nach Entfernung der abgehängten Decke im Schlafzimmer,...
  2. Falsch gesetzte Lochsäge-Löcher in der Decke erstellt :-(.
    Falsch gesetzte Lochsäge-Löcher in der Decke erstellt :-(.: Einen schönen guten Morgen euch allen! Wir haben gestern selbst sehr große Böcke geschossen und brauchen dringend Rat von euch Experten :(. Wir...
  3. Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke
    Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke: Hallo zusammen, unser Elektriker hat uns neben der Box für einen Deckenspot ein Riesen Loch gemacht. Kann uns jemand sagen, wie wir das wieder...
  4. Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.
    Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.: Hallo, ich wollte an unserer Betondecke eine La pe aufhängen. Leider ist das Loch um den Lampenauslass schon seit Anfang an sehr stark...
  5. Löcher im Kellerboden und Universalmörtel schließen?
    Löcher im Kellerboden und Universalmörtel schließen?: Hallo, ich will die kleinen Löcher im Boden des Keller füllen und dafür Universalmörtel mit Trass verwenden. Wäre das ok? Oder was wäre...
