Ziehgriff austauschen
Diskutiere Ziehgriff austauschen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Weiß jemand, wie dieser Ziehgriff demontiert wird? Ist von GKG. Ich vermute, er ist auf ein Unterteil aufgeschoben, er lässt sich aber in keine...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ich vermute, er ist auf ein Unterteil aufgeschoben, er lässt sich aber in keine der vier möglichen Richtungen runterschieben.
    Wo muss ich denn da ansetzen?
    Danke
  2. #2 Gast036816, 15.06.2015
    mal im beschlaghandel nachfragen.
  3. #3 Klueverhh, 17.06.2015
    Klueverhh
    Klueverhh
    Holztechniker
    Hamburg
    Demontage
    zur Flügelaußenseite hin abschieben
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    das dachte ich ja auch, aber da tut sich so rein gar nichts. Das Teil "wackelt" so um geschätzt 1/10mm in alle Richtungen, scheint also schon irgendwie aufgeschoben zu sein. Ich werd's wohl noch mal mit mehr Gewalt versuchen, kaputt ist es eh...
  5. #5 Svenson, 17.06.2015
    Svenson
    Svenson
    Diplomingenieur
    Münster
    Den Griff habe ich erst gestern tauschen müssen, weil er bei mir auch gebrochen ist. Er wird nicht aufgeschoben, sondern geklippt. Du kannst ihn gegen die Ziehrichtung leicht drücken und dann auf der Rahmenseite versuchen auszuhebeln.
    Gib mal "Grundmeier KG Balkon-/Terrassentürgriffe mit unsichtbarer Clipbefestigung BG53 flach anliegend" in die Suchmaschine ein. Dann solltest Du eigentlich eine Systemskizze sehen.
    Gruß --> svenson
  6. #6 Svenson, 24.06.2015
    Svenson
    Svenson
    Diplomingenieur
    Münster
    Und, Uwe!? Hat es geklappt?
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Nein :mad:
    Muss aber gestehen, dass ich das die letzte Woche auch "links liegen gelassen hab", weil das Wetter eh nciht so war, dass ich mich über den abgebrochenen Griff geärgert hätte.
    Die Skizze habe ich gefunden, hatte ich auch schon selbst gegoogelt. Leider geht aus der nicht klar hervor, wie die Montage läuft. Ich werd so ein Teil wohl einfach besorgen, dann sieht man es ja am besten.
    Deine Beschreibung hab ich so verstanden:
    Den "überstehenden" Teil, also da wo die Finger beim Zuziehen liegen, gegen die Scheibe drücken und evtl noch etwas an der gegenüberliegenden Seite zwischen Rahmen und Griff "hebeln".
    Richtig?
    Gedrückt hab ich, aber da hat noch nichts "geklickt", mit noch mehr Kraft wird der verbleibende Teil eher abbrechen, aber ich versuche es noch ein mal. Gehebelt auf der anderen Seite hab ich nicht, da hab ich Angst den (folierten) Rahmen zu beschädigen.
    PS: find es übrigens toll, dass Du extra nachfragst! Danke!
  8. #8 Svenson, 24.06.2015
    Svenson
    Svenson
    Diplomingenieur
    Münster
    Du hast es richtig verstanden. Wenn ich von deinem Bild ausgehe, dann umgreift der linke Teil des Griffs die Grundplatte links und rechts. Rechts allerdings so weit, dass man es nicht ohne Schaden abziehen kann. Links umgrreift der Griff die Grundplatte weniger stark.
    Mit Gewalt würde ich ihn auch nicht abziehen. Da Du den Griff eh nicht mehr benötigst, kannst du ihn im linken Teil auch vorsichtig längs aufsägen. Somit verhinderst Du, dass die Schrauben der Grundplatte den Rahmen beschädigen.
    Gutes Gelingen!
    Gruß, svenson
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Nach aktuellem Versuch ist jetzt der unter Teil auch abgebrochen, ohne dass sich das Teil hätte lösen lassen....
    Werde wohl zu deiner Säge-Variante greifen müssen:motz
  10. #10 CGeilich, 07.04.2020
    CGeilich
    CGeilich
    Sorry for delay, bin gerade ist mit dem Problem konfrontiert worden.
    Die Demontage ist, wie immer, ganz einfach.
    Den Griff mit der Griffmulde gegen die Scheibe drücken.
    Dann öffnet sich auf der gegenüberliegenden Seite ein Spalt zw. Griff und Rahmen. Mittig in diesen Spalt mit einer Schraubenzieherklinge.
    Dann den Schraubenzieher kräftig in den Spalt drücken und dabei den Griff wieder in Richtung Scheibe drücken.
    Der Schraubenzieher muss die Klammer ca. 2mm in den Griff drücken. Dann gibt die Klammer die Nase im Griff frei.
    Marlox gefällt das.
  11. #11 Svenson, 07.04.2020
    Svenson
    Svenson
    Diplomingenieur
    Münster
    Delay ist echt gut.
    Ich gehe davon aus, dass er es im Verlauf der letzten fünf Jahre geschafft hat...
  12. #12 Andreas Teich, 07.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Vielleicht ist Uwe noch am sägen oder hat das Haus verkauft?
    Manchmal sind mir auch schon Beiträge erschienen, die lange nicht mehr aktuell waren-
    muß wohl an irgendwelchen Einstellungen liegen
  13. #13 Fred Astair, 07.04.2020
    Uraltbeiträge tauchen immer dann auf, wenn Leichenfledderer wie der Herr Teich im Bodensatz der Forumsgeschichte wühlen.
    Manufact gefällt das.
  14. Alex88
    nur manchmal???
    ganz bestimmt, fragt sich nur an wessen...
  15. #15 Blitzking, 15.04.2020
    Blitzking
    Blitzking
    Vielen Dank.
    Das war der richtige Tip.
    1. Griff behutsam zur Fensterscheibe drücken damit auf der gegenüberliegende Seite sich der Griff etwas abhebt.
    2. Von der Außenseite zwischen Fensterrahmen und Griff vorsichtig mit einem Stechbeitel in den entstehenden Spalt einen Millimeter rein und anheben. Klipps! Das Ding war ab.
    Rettung in Zeiten der Corona !!
    Marlox gefällt das.
  16. Marlox
    Marlox
    Blechbatscher
    Raum Stuttgart
    Auch von mir ein Danke fürs Leichenfleddern. So habe ich diesen hilfreichen Beitrag gefunden, nachdem ich schon ne Weile erfolglos nach der Lösung gesucht habe ;-)
    Endlich konnte ich diesen nervigen, wackeligen Griff festziehen^^
Thema: Ziehgriff austauschen
  1. gkg bg53
  2. ziehgriff balkontür montieren
  3. bg53 griff montieren
  4. balkontürgriff abgebrochen,
  5. balkontürgriff außen montieren,
  6. gkg bg53 montage,
  7. balkontürgriff austauschen,
  8. terrassentürgriff auswechseln,
  9. balkontür griff abgebrochen,
  10. terrassentürgriff wechseln,
  11. balkontürgriff anbringen,
  12. türziehgriff austauschen,
  13. brömse balkontürgriff,
  14. balkontürgriff montieren,
  15. balkontür ziehgriff montage,
  16. schüco terrassentürziehgriff auswechseln,
  17. balkontür griff wechseln,
  18. ziehgriff terrassentür montage,
  19. brömse terrassentürgriff,
  20. Terrassentür außen griff anschrauben,
  21. balkontürgriff aussen wechseln,
  22. ziehgriff balkontür austauschen,
  23. balkontür ziehgriff gkg bg53,
  24. terrassentürgriff montage,
  25. balkontürgriff außen austauschen
Ziehgriff austauschen - Ähnliche Themen
  1. Undichter Rolladenkasten - Austausch Kunststoffrolladen durch Alurolladen
    Undichter Rolladenkasten - Austausch Kunststoffrolladen durch Alurolladen: Hallo zusammen, wir haben elektrische Kunststoffrolladen. Im EG sind zwei bodentiefe Rolladen über Eck angebracht. Durch diese regnet es immer...
  2. Fenster Austausch
    Fenster Austausch: Guten Tag zusammen, in unserm Altbau ist folgendes Fenster vorhanden (siehe Foto) was inzwischen leider in die Jahre gekommen ist, es lässt sich...
  3. Material Fußboden - Austausch möglich?
    Material Fußboden - Austausch möglich?: Hallo, wir überlegen ein Haus Bj 2001 zu kaufen... einziger Nachteil: der Fußboden. Im ganzen Haus, incl. Treppen, ist ein glänzender, fugenloser...
  4. Austausch Glasbausteine und Haustür im Altbau
    Austausch Glasbausteine und Haustür im Altbau: Hallo zusammen, ich möchte gerne in einem (noch) nicht gedämmten Altbau die alten Glasbausteine im Treppenhaus und die Haustür austauschen. Wir...
  5. Abflussrohr austauschen
    Abflussrohr austauschen: Hallo zusammen, im Keller unseres Reihenhäuser befinden sich die Abflussrohr vor der Wand. Nun haben sie seit unserem Einzug deutliche Risse,...
