Balken entfernen?!?
Diskutiere Balken entfernen?!? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe bauexperten, Ich habe da mal eine Frage. Ich befinde mich gerade beim dachausbau und Nach dem ich die alte Decke des alten...
  1. #1 karsten86, 14.06.2015
    karsten86
    karsten86
    drogist
    Dexheim
    Ich befinde mich gerade beim dachausbau und Nach dem ich die alte Decke des alten dachausbaues von Ca .1960 abgerissen habe kamen Balken (12x10 cm ) vom vorschein.
    Die Balken liegen auf beiden Mittelpfetten auf und sind mit je einem Nagel vernagelt.
    Sie liegen aber neben den Sparren stützen diese also nicht.
    Das komische ist das es nur in diesem Zimmer ist.
    Der Rest des Daches hat diese Balken nicht.
    Der Aufbau des Daches ist ein zweifach stehender pfettendach Stuhl.
    Im Bereich der Stiele und der kopfbänder sind kehlbalken die Auch mit den Sparren verbunden sind.
    Mir geht es nur um die 5 Balken die keine Verbindung zum Sparren haben, kann ich diese rausmachen?
    Für mich sieht es so aus als ob da nur die alte zwischendecke gelagert war.
    Anbei ein Foto.
    Danke und liebe Grüße
    Karsten
    Hier noch ein Foto vom Rest des Daches:
      52,3 KB
  2. #2 karsten86, 14.06.2015
    karsten86
    karsten86
    drogist
    Dexheim
    Hier nochmal ein besseres Foto von den 5 Balken
  3. #3 Gast036816, 14.06.2015
    statiker mit an bord?
  4. #4 karsten86, 14.06.2015
    karsten86
    karsten86
    drogist
    Dexheim
    Nein, da das Dachgeschoss schon ausgebaut war.
    Mit mehr als genug Lehm Holz und Sauerkraut Platten sowie 2 -3 cm dicken Putz Schicht und 8 cm Styropor nachträglich zwischen den Sparren .
    Locker mal 30-40 kg pro m2 Last.
    Die Glaswolle und gipskartion haben Ca. 20 kg pro m2.
    Denke also sollte kein Problem geben.
    Wenn ich einen Statiker hätte würde ich ihn fragen nach denn Balken.
    Aber hier in rheinmain will sich das keiner Ansehen kommen.
    Mir reicht es schon wenn mir jemand sagen kann ob die 5 Balken einen Sinn haben, dann würde ich sie erneuern und gut.
    Aber wenn die keine Funktion haben würde ich sie raus machen da das Dach eh bis zur First gedämmt wird.
  5. #5 Gast036816, 15.06.2015
    ohne statiker wirst du nicht weit kommen. das entfernen der balken wird dir niemand per ferndiagnose bestätigen. ich schätze, dass du die fehlenden balken sogar wieder ersetzen musst.
  6. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    die verbindung der stuhlpfetten hat durchaus einen tieferen
    sinn, den vielleicht nichtmal der errichter so richtig kannte -
    immerhin hat er´s richtig ausgeführt.
    wenn man alte steildächer nachrechnet, freut man sich über
    jeden strohhalm ;)
    dass es keinen kollegen im rheinmaingebiet gibt, der das
    dach zu bewerten übernehmen würde, kann ich mir nicht
    vorstellen.
Thema: Balken entfernen?!?
  1. pfettendach kehlbalken entfernen
  2. dachausbau kehlbalken entfernen
  3. dach stützbalken entfernen
  4. dach ausbauen kehlbalken entfernen,
  5. fachwerkhaus decke entfernen,
  6. kehlbalken entfernen,
  7. Kehlbalken ausbauen,
  8. decke zierbalken entfernen,
  9. pfettendach balken entfernen,
  10. balken angeschraubt abbekommen,
  11. Kopfbänder entfernen,
  12. dachgeschoss balken entfernen,
  13. dreiteiliger kehlbalken stuhl,
  14. stützbalken dach entfernen
Balken entfernen?!? - Ähnliche Themen
  1. Mittelpfosten Garage entfernen, Betonsturz mit Balken verstärken
    Mittelpfosten Garage entfernen, Betonsturz mit Balken verstärken: Hallo Forum! Ich möchte den Mittelpfosten meiner Garage entfernen. Dieser ist aus Beton gegossen. Der Sturz darüber ist ebenfalls aus Stahlbeton....
  2. Dachwohnung Umbau Zwischendecke Balken entfernen?
    Dachwohnung Umbau Zwischendecke Balken entfernen?: Hallo zusammen, Die Tage beginnt der Einbau einer Dachgaube mit Balkon. Habe bereits Vorarbeiten gemacht und Decke und Zwischenwand teilweise...
  3. Balken teilweise entfernen möglich?
    Balken teilweise entfernen möglich?: Beitrag kann gelöscht werden, ich wollte die ExpertInnen hier nicht in ihrer Expertise aber auch nicht in Ihrem Empfinden stören und behelligen....
  4. Balken entfernen
    Balken entfernen: Hallo, ich habe bei uns am Haus eine Wand entfernt und diese Stand auf einem Balken (orange eingezeichnet). Nun ist dieser Balken im Vergleich...
  5. Kann ich den Balken entfernen?
    Kann ich den Balken entfernen?: Hallo, ich möchte mein Bad unter dem Dach ausbauen und endlich etwas mehr Kopffreiheit erreichen. Ein Balken stört hier zwischen zwei Sparren,...
