Befestigung von leichten Lasten in GK Decke und Wänden
Diskutiere Befestigung von leichten Lasten in GK Decke und Wänden im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir haben eine große Diskussion im Freundeskreis. Ein Kollege ist in eine neue Wohnung gezogen. Decken und Wände sind aus GK. Beim...
  1. #1 HarryHeimwerker, 17.06.2015
    HarryHeimwerker
    HarryHeimwerker
    Ruhrgebiet
    Hallo Forum,
    wir haben eine große Diskussion im Freundeskreis. Ein Kollege ist in eine neue Wohnung gezogen. Decken und Wände sind aus GK. Beim Einzug habe ich geholfen und "hands on" Gardinenstangen und wirklich leichte Lampen direkt in die Decke/Wand verschraubt. :D :)
    Hält! :bounce:
    Jetzt nörgelt der Kollege und dessen Lebenspartnerin ich hätte die speziellen GK Dübel aus Metall nehmen sollen.
    Ich bin der Meinung mit ner normalen Schraube geht's bei leichten Lasten auch ohne Dübel, oder was sagt die Community?
    Ich bin schon kurz vor Hausverbot :motz :wow
  2. #2 Kalle88, 17.06.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ernsthafte Frage? Natürlich haben deine Freunde/Bekannte recht! Im übrigen frag dich mal warum Trockenbauschrauben schwarz sind?
  3. #3 HarryHeimwerker, 17.06.2015
    HarryHeimwerker
    HarryHeimwerker
    Ruhrgebiet
    Bei nem 500gramm Rauchmelder mit 2 Schrauben fand ich die Spiral Plus von Tox einfach drüber... Oder klebst Du deine Gardinenstange mit Hilti Hit?
  4. #4 Gast036816, 17.06.2015
    ...... und so etwas macht ein bauingenieur!
    fassungslose grüsse in den pütt.
  5. #5 Kalle88, 17.06.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Du hast eine Frage gestellt, lebe mit der Antwort. Ich kenne keinen, bis heute, der auf die Idee kommt in einer 12,5 GKB Platte eine normale Schraube zur Befestigung zu benutzen. Wat ist wohl der entscheidende Unterschied zwischen den metallischen Schneckendübeln und einer normalen Schraube - auf alle Fälle niemals die Gewindesteigung.
    Selbst der Schneckendübel fällt doch bei einlagiger Beplankung beim schief Angucken schon runter...
    In die UK kann man ohne weiteres mit dafür geeigneten Schrauben schrauben, aber doch nicht einfach irgendwo und dann nur im GKB...
  6. #6 HarryHeimwerker, 17.06.2015
    HarryHeimwerker
    HarryHeimwerker
    Ruhrgebiet
    Ich muss mich entschuldigen. Waren schon GK Schrauben.... Hab eben gemerkt das ich "normal" geschrieben habe. Mea culpa.....
    Gut. Die Dübel sind ja noch vorhanden. Kostet mich ne Flasche Wein... Aber den Rauchmelder hält das sicher trotzdem locker :D
    Danke für die Klarstellung
  7. #7 Kalle88, 17.06.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Nein tut es nicht. Da braucht es keine "Handwerkerfinger" um z. B. eine grob gewindete Trockenbauschraube aus dem GKB zu ziehen. Spätestens beim Batteriewechsel ist das Ding ab, aber versuch es - mir soll das Suppe sein.
  8. #8 feelfree, 17.06.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich bin relativ sicher dass es hält, auch wenn es natürlich Murks ist.
    Ich habe einmal einen Erdungswinkel für Koaxkabel mit 4 Spax in eine doppelt beplankte GK-Wand geschraubt, weil gerade nix anderes zur Hand war. Später, als ich das "in Ordnung" bringen wollte, habe ich mal die Probe auf's Exempel gemacht und mit ordentlich Kraft gezogen. Ich habe es nicht geschafft, die Schrauben rauszuziehen. Also mehr als 10kg pro Schraube haben die sicher gehalten.
  9. Julius
    Die Monteure der DTAG haben viele Jahre lang gerne mal von Leitungsführungskanälen über TAE-Dosen, NTBA und Splitter bis hin zu kleinen Nebenstellenanlagen an GKP alles nur mit Spanplattenschrauben befestigt.
    Hielt mal mehr, mal weniger gut...
    Immerhin noch besser als mit ungeeigneten (Flossen)Dübeln.
    Fachgerecht ist aber etwas Anderes!
  10. #10 Gast943916, 18.06.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    manchmal schon.....
    kann ich irgendwie nachvollziehen.....
  11. #11 Fliesenfuzzi, 18.06.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Man kann alles übertreiben. So manches ist zwar "Fachgerecht" aber nicht immer sinnvoll und praktikabel.
    Gardinenstangen würde ich auch mit GK-Dübeln festmachen, evtl. sogar mit Hohlraumdübeln. Da können beim Ziehen an der Gardine schon mal ganz schöne Lasten zusammenkommen.
    Kleinkram wie Bilder oder den Rauchmelder würd ich auch so reinschrauben. Einfach ein bissel Gefühl beim eindrehen... Und drei GK-Schrauben bei einem Rauchmelder rausziehen braucht schon anständig Kraft.
  12. #12 ultra79, 18.06.2015
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Sicher das das GK war? Nicht Gipsfaser? Oder evtl. die untere Lage eine Spanplatte?
    ICh kann hier in Gipskartonfeuerschutzplatten nix reinschrauben mit "nur Schraube" - und da die Metall-Dübel zum eindrehen nicht wahnsinnig teuer sind nehm ich die immer. No-Brainer für mich.
  13. #13 feelfree, 18.06.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Ja, waren normale Gkp 12,5mm 2-lagig.
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  14. #14 Gast56083, 18.06.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Kürzlich (vor 4 Monaten) wurden bei uns alle Arbeitsräume neu gestaltet und auch neu aufgeteilt. Viele neue Trockenbauwände mit GK.
    Jedes Büro hat meherere Whiteboards an den Wänden. Größe bis ca. 2mx1m. Die Dinger sind alles andere als leicht. Jedes Whiteboard hängt an 4 Haltern, 2 Oben, 2 unten. Ich hab nicht schlecht gestaunt, als die Handwerker die Halter mit einfachen schwarzen Trockenbauschrauben ohne GK Dübel angeschraubt haben und dann die Whiteboards da draufgeklickt haben.
    Ich: hält das?
    Handwerker: locker, und noch 3 jahre darüber hinaus ;)
    Bis jetzt hatten sie Recht...wohlgemerkt Handwerker, nicht Hausmeister oder Praktikant. Fachfirma :hammer:
Thema: Befestigung von leichten Lasten in GK Decke und Wänden
  1. vorhangstange mit Hilti Hit befestigen
Befestigung von leichten Lasten in GK Decke und Wänden - Ähnliche Themen
  1. Markise in Poroton befestigen
    Markise in Poroton befestigen: Hallo liebe Bauexperten, wir haben eine Vollkasettenmarkise, die wir falls möglich an der Garage befestigen möchten. Die Außenschale der Wand...
  2. Holzleiste auf Fußboden Treppenhaus befestigen. Aber wie?
    Holzleiste auf Fußboden Treppenhaus befestigen. Aber wie?: Hallo und guten Abend, wir möchten eine Holzleiste auf dem Fußboden im Treppenhaus für ein Schutznetz befestigen. Was können wir am besten für...
  3. Wandlampe mit Bügel an Wanddose befestigen
    Wandlampe mit Bügel an Wanddose befestigen: Hallo, wir hatten einen Lampenauslass bestell und leider eine Wanddose bekommen. Nun wollen wir daran eine Wandlampe befestigen. Die Lampe hat...
  4. Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand
    Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand: Hallo zusammen, wie auf dem Foto zu sehen ist, hängen wir die Holzbalkendecke im Obergeschoss per Justierschrauben mit 50x30mm Latten ab. Die...
  5. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
