Stuckleisten mit Spots im Badezimmer
Diskutiere Stuckleisten mit Spots im Badezimmer im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich möchte im Badezimmer Stuckleisten mit LED-Spots rundherum anbringen (kleben). Kann ich hierfür Stuckleisten aus Polyurethanschaum...
  1. #1 Lefteri, 18.06.2015
    Lefteri
    Lefteri
    Softwareentwickler
    München
    Kann ich hierfür Stuckleisten aus Polyurethanschaum bezüglich der Feuchtigkeit verwenden?
    Was muss ich bei den LED-Spots elektrotechnisch beachten?
  2. #2 Gast943916, 19.06.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Stuckleisten mit integrierten LED´s ? Wie sollten die denn aussehen? Gibt es ne Zeichnung?
  3. #3 Lefteri, 19.06.2015
    Lefteri
    Lefteri
    Softwareentwickler
    München
    Die LEDs an den Stuckleisten werde ich selbst einbauen.
    Hab leider keine Zeichnung.
    So sieht die Stuckleiste aus:
  4. #4 SteveMartok, 19.06.2015
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Das hat für mich nichts mit Stuck zu tun!!!
    Das ist Stuck:
    Bei der gezeigten...ähhäm...Blendleiste, wie sollen dort Spots oder Floods eingebaut werden? Das sieht eher für LED-Strips aus, etwa so:
    Aber mit der gezeigten Leiste wirds wohl nicht so schee....
  5. Julius
    Wohin sollen denn die Spots spotsen?
    Was soll mit Ihnen bezweckt werden?
    Nur, damit man z.B. die Unebenheit der Wände besser sieht...?
  6. #6 Lefteri, 19.06.2015
    Lefteri
    Lefteri
    Softwareentwickler
    München
    Ich habe im Badezimmer leider nur eine Beleuchtung oberhalb des Spiegels und diese reicht nicht für das Badezimmer aus.
    Deshalb möchte ich für eine zusätzliche Beleuchtung diese Leiste montieren und die Spots sollen dann nach unten gerichtet sein.
    Die werden allerdings sehr dicht an der Wand sein. Ich werde wohl schwenkbare Spots nehmen, sodass die dann etwas schräk weg von der Wand strahlen.
  7. #7 Lefteri, 19.06.2015
    Lefteri
    Lefteri
    Softwareentwickler
    München
    Es soll dann ungefähr so ausschauen:
  8. #8 Gast943916, 19.06.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    für mich sieht das nach einer GK Faltung aus, die man aber nicht einfach an Wand / Decke kleben kann, sondern mit Metallwinkeln geschraubt wird
  9. #9 Lefteri, 19.06.2015
    Lefteri
    Lefteri
    Softwareentwickler
    München
  10. #10 Lefteri, 19.06.2015
    Lefteri
    Lefteri
    Softwareentwickler
    München
    Das Material ist aus Polyurethan und in der Montageanleitung steht, dass die mit Systemkleber geklebt wird.
  11. #11 Gast943916, 19.06.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    in den Abmessungen 100 / 100 mm für 22,50E/lfm würde ich dir das auch verkaufen
    das sind ja Apothekenpreise
  12. #12 SteveMartok, 19.06.2015
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Das ist doch einfach nur Grütze mit der gezeigten Leiste, wie will man diese denn mit den beiden klitzkleinen Auflageflächen bündig ankleben, so dass auch Unebenheiten des Untergrundes ausgeglichen werden? Und wie sollen da für Spots Löcher rein? Das würde nur mit so kleinen Akzentleuchten gehen, die nur eine LED pro Strahler haben und max. vielleicht im Durchmesser 40-50 mm aufweisen. Alles andere, was größer ist wie auf der Darstellung in #7, braucht mindestens 68er Durchmesser für den Einsatz, aber das Gehäuse außen ist ja auch größer meistens. Vom Einbringen solcher Ausschnitte bei der angeklebeten Leiste will ich gar nicht erst anfangen!
    So was baut man fachgerecht aus GK und auch mehr in die Breite, also ich würde behaupten min. 30 cm, damit eben, wie von Julius schon erwähnt, nicht gleich alle Unebenheiten durch das nahe Streiflicht zu sehen sind.
    edit: Das man Einbautiefe und mögliche Hitzeentwicklung berücksichtigen muss, versteht sich von selbst! Gerade in Hinblick darauf, dass viele Leute GU 10-Gehäuse mit entsprechenden LED-Einsätzen bei sowas verbauen!
  13. #13 Gast943916, 19.06.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und schon biste bei mehr als 50,- pro lfm
  14. #14 SteveMartok, 19.06.2015
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Ja...nu!
    Von nichts kommt nichts...er kann ja auch die Pfusch-Leiste versuchen, anzukleben!
  15. #15 Gast943916, 19.06.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    naja, die in dem Link angegebenen Preisen sind ja ohne Montage, das ist Wucher
  16. #16 Lefteri, 19.06.2015
    Lefteri
    Lefteri
    Softwareentwickler
    München
    Danke für eure Einschätzungen. Für mich ist das ein komplett neues Gebiet.
    Wie gehe ich das am besten an? Also die GK Variante
Thema: Stuckleisten mit Spots im Badezimmer
  1. Stuck im badezimmer
  2. stuckleisten spots
  3. forum stuck im bad
  4. Bad mit stuck,
  5. stuck für das bad,
  6. stuckleisten led forum,
  7. Stuckleisten,
  8. stuckleisten zum einbau f�r led strahler
Stuckleisten mit Spots im Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen
    Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen: Hallo Leute, ich habe hier einen weitgehend fertig ausgebauten Kellerraum. Jede Menge Spots wurden vor meiner Zeit in der Decke verbaut und...
  2. LED Spots in gedämmter Decke
    LED Spots in gedämmter Decke: Schönen guten Abend, wir haben in unserem Neubau die Decke abhängen lassen um nicht den gesamten Raum heizen zu müssen. Nun möchten wir in...
  3. Decke abhängen. Licht spots Planung
    Decke abhängen. Licht spots Planung: Guten morgen zusammen. Hab mich nach längeren Lesen jetzt mal Registriert und bräuchte mal eure Hilfe / Vorschläge zum Thema Decken Spots. :)...
  4. Spot-Problematik
    Spot-Problematik: Hallo liebe Experten, ich bin gerade dabei mein Dachgeschoss auszubauen. Nun bin ich bei einem - vermutlich banalen - Problem stehengeblieben....
  5. Stuckleisten/Deckenleisten in Dachschräge
    Stuckleisten/Deckenleisten in Dachschräge: Hallo, in meinem Haus wurden jetzt überall schöne weiße Deckenleisten verbaut. Allerdings sah ich nun, dass in den Dachschrägen mit ca. 135...
