Dachsparren sanieren feucht pilzbefall
Diskutiere Dachsparren sanieren feucht pilzbefall im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben gerade ein Haus gekauft (Bj. 1965) und sind am renovieren. Beim entfernen der Dachverkleidung haben wir festgestellt,...
  1. #1 Metalmarder, 22.06.2015
    Metalmarder
    Metalmarder
    Systemingenieur
    Kaufbeuren
    wir haben gerade ein Haus gekauft (Bj. 1965) und sind am renovieren. Beim entfernen der Dachverkleidung haben wir festgestellt, dass es unten an einem Sparren feucht ist und schon Pilze wachsen. Ursache ist höchstwahrscheinlich eine gebrochene Dachpfanne unter einem Solarpanel.
    Was kann ich ohne großen Kostenaufwand machen?
    Der Dachaufbau ist wie folgt von Innen nach Außen:
    1. Schalungsbretter auf Sparren
    2. Dachpappe
    3. 60mm Dämmung (PU Platten von 1996)
    4. Auf den Platten "Metalldachlatten"
    5. Ziegel (Heidelberger Dachstein)
    Die gebrochene Dachpfanne wird getauscht ebenso alle anderen Solarhaltepfannen.
    Ich hoffe das jemand eine günstige Lösung hat.
    LG
  2. Julius
    Laienmeinung:
    Da muß noch mehr im Argen liegen als eine gebrochene Pfanne.
    Daher kann der Rat nur lauten: Fachmann hinzuziehen!
    Der klärt dann auch den Sanierungsbedarf bzgl. Pilzbefall.
  3. #3 Stolzenberg, 22.06.2015
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Bedauerlicherweise ist das so. - Eine Eigensanierung ohne Konzept und Sachverstand kann ganz übel nach hinten losgehen.
  4. #4 Rudolf Rakete, 22.06.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Da die meißten Holzpilze essbar sind, ab in die Pfanne damit. :motz
  5. #5 Metalmarder, 24.06.2015
    Metalmarder
    Metalmarder
    Systemingenieur
    Kaufbeuren
    Es ist definitiv die defekte Dachpfanne, Fachmann war da und es wird repariert.
    Danke nochmal an alle, auch für den kulinarischen Tipp
Thema: Dachsparren sanieren feucht pilzbefall
  1. dachsparren sanieren
  2. feuchte dachsparren
Dachsparren sanieren feucht pilzbefall - Ähnliche Themen
  1. Dachsparren bei rechtwinkligen Trapez
    Dachsparren bei rechtwinkligen Trapez: Hallo, Für meinen Unterstand bin ich gerade am planen und suche gerade nach einer fachkundigen Meinung zum Thema Dachsparren. In meiner Skizze...
  2. UW Profile am Dachsparren anbringen
    UW Profile am Dachsparren anbringen: Hallo zusammen, wir haben im DG eine Dampfsperre aus OSB Platten und nun möchte ich für eine Trennwand ein 10er UW Profil anbringen. Welche...
  3. Dachsparren Dämmen tiefe 260mm
    Dachsparren Dämmen tiefe 260mm: Hallo, Wir sind dabei unser Dach zu dämmen. (Neubau) Unsere Dachsparren haben eine tiefe von 260mm. Rockwoll biete max eine tiefe von 250mm an....
  4. Dachsparren ausklinken für Vorbaurolladen?
    Dachsparren ausklinken für Vorbaurolladen?: Guten Tag, ich möchte einen Vorbaurrolladen im 1.OG vor einem Fenster und der Balkontür anbringen. Da die linke obere Fensterecke bis zum Dach...
  5. Terrassenüberdachung an Dachsparren vom Haus
    Terrassenüberdachung an Dachsparren vom Haus: Hallo liebe Bauexperten, vor ca. einem Jahr habe ich eine kleine Überdachung zwischen dem Haus und der Garage folgendemaßen realisiert: [ATTACH]...
