Malervlies oder Rollputz auf Gipskarton
Diskutiere Malervlies oder Rollputz auf Gipskarton im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Wir sind auch unsicher bzgl. Wand und Deckenbelag an Rigips-Wänden/-Decken (Holzständerhaus). Wir wollen es in Eigenleistung durchführen. Entweder...
  1. #1 kernm23, 24.06.2015
    kernm23
    kernm23
    beamter
    walldrn
    Wir sind auch unsicher bzgl. Wand und Deckenbelag an Rigips-Wänden/-Decken (Holzständerhaus). Wir wollen es in Eigenleistung durchführen. Entweder feiner Rollputz oder Malerflies und Streichen. Wände werden zuvor vom Hausbauer in Qualitätsstufe 2 verspachtelt.
    Was würdet Ihr empfehlen, Vlies oder Rollputz?
    Was ist teurer?
    Kann ich nach Q2-Verspachtelung direkt Rollputz aufbringen bzw. Tapezieren?
    Ist Acryl in den Ecken erforderlich?
    Was gibt's sonst zu beachten?
  2. #2 Siddy74, 25.06.2015
    Siddy74
    Siddy74
    Informatiker
    Trier
    Rollputz auf Vlies zum Beispiel. Hat den Charme das man es eventuell ohne größeren Akt später wieder entfernen könnte. Acryl wird später meistens dafür verwendet das Vlies / Glasgewebetapete zu finalisieren. Sprich, das bei einer Glasgewebetapete sich keine Fäden aus den Schnittkanten ziehen.
    Nach dem Spachteln kommt meistens ein Tiefengrund zuerst bevor man ein Vlies etc. klebt.
    Aber am besten: Fachmann (Maler) fragen, die wissen das meistens :-).
  3. carmaa
    carmaa Gast
    Wir haben den gleichen Fall und haben Vlies verarbeitet und danach gestrichen. Sind sehr zufrieden, schöne glatte Wände!
  4. #4 kernm23, 25.06.2015
    kernm23
    kernm23
    beamter
    walldrn
    habt ihr auch Verspachteln lassen in q2? musstet ihr Nachspachteln?
  5. #5 Bauking, 25.06.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Wenn die Plattenstöße auftragen, wird Q2 nicht ausreichen - Vlies kaschiert nur bedingt.
    Später beim Streichen auf vernünftige Farbe setzen, die gibt's nicht im Baumarkt.
    Gutes Vlies gibt's bei Amazon, verlinken darf ich leider nicht.
  6. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
  7. carmaa
    carmaa Gast
    Wir haben er ehrlich gesagt selbst gemacht - wir sind total unbegabt muss man dazu sagen. Wir brauchten einen halben Tag, dann hatte man den Dreh raus. Man braucht halt sher viel länger wenn mans selber macht aber es ist kein Hexenwerk.
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ein Laie der es schafft oder glaubt geschafft zu haben Q4 zu machen, ist entweder leidensfähig (besonders in der Beurteilung der eigenen Leistung) oder sehr begabt.
    Die Zweiten sind eher selten.
Thema: Malervlies oder Rollputz auf Gipskarton
  1. rollputz auf malervlies
  2. rollputz oder malervlies
  3. malervlies auf gipskartonplatten
  4. streichputz oder malervlies,
  5. malervlies unter rollputz,
  6. malervlies auf rigips,
  7. putz auf glattvlies,
  8. rollpitz auf maleeflies,
  9. malervlies gipskarton,
  10. malervlies vs streichputz,
  11. easyputz oder malervlies,
  12. malerflies und putz von der rolle,
  13. rigips streichen malervlies,
  14. easyputz direkt auf gipskarton,
  15. gipskartonplatten mit putz von der Rolle,
  16. fermacell Putz www.bauexpertenforum.de,
  17. malervlies auf gipskarton,
  18. easyputz malervlies,
  19. rollputz gipskarton,
  20. Streichtapete auf rigips,
  21. trockenbau malervlies rollputz,
  22. streichputz auf malervlies,
  23. putz von rigips entfernen,
  24. rollputz malervlies?,
  25. malervlies unter putz
Malervlies oder Rollputz auf Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Ausblühungen, Schimmel und Malervlies löst sich an Außenecke
    Ausblühungen, Schimmel und Malervlies löst sich an Außenecke: Nochmals Hallo Zusammen, es geht weiter... Baujahr 2020 und nun haben wir gestern an einer Außenecke im Kinderzimmer Schimmel entdeckt (Fotos...
  2. Alter Putz, überspachteln und dann Malervlies
    Alter Putz, überspachteln und dann Malervlies: Guten Tag zusammen, ich habe die ein oder andere Frage. Wir möchten unser Schlafzimmer renovieren. Wände sind Gipskartonwände die verputzt sind...
  3. Wandqualität für Malervlies ausreichend?
    Wandqualität für Malervlies ausreichend?: Hallo zusammen, ich hoffe meine Frage ist hier richtig platziert und jemand kann helfen mit einer Einschätzung: Ich bin aktuell schwanger im...
  4. Welcher Kleber / Kleister für Malervlies / Glattvlies / Renoviervlies?
    Welcher Kleber / Kleister für Malervlies / Glattvlies / Renoviervlies?: Hallo, vorab, bin Laie, und möchte auf gespachtelte und geschliffenen Wände und teilweise auch auf Gipskarton im Altbau Glattvlies/ Malerlvies/...
  5. Pickel unter Malervlies an Filigrandecke
    Pickel unter Malervlies an Filigrandecke: Hallo zusammen, wir haben vom Bauträger eine Neubau Eigentumswohnung erworben und haben diese bereits bezogen. Was bei dämmrigen Licht bei...
