KS Loch- vs Vollsteine für Innenwände?
Diskutiere KS Loch- vs Vollsteine für Innenwände? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Wenn ich es richtig verstehe gibt es Kalksandsteine als Vollsteine und als Lochsteine. Was ist denn besser geeignet für...
  1. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Hallo zusammen!
    Wenn ich es richtig verstehe gibt es Kalksandsteine als Vollsteine und als Lochsteine. Was ist denn besser geeignet für Innenwände? (Außenwänden sind bei mir 42,5 Porenbeton).
    Gruß, J.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Vollsteine haben besseren schallschutz...
  3. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Und Speicherfähigkeit dürfte aufgrund der höheren Massen auch besser sein.
  4. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Warum sollte man dann überhaupt KS Lochsteine verwenden? Weniger Gewicht == weniger Stahl für die Statik? Oder sind Lochsteine einfach preiswerter?
  5. #5 Gast036816, 26.06.2015
    sie sind auch leichter zu verarbeiten!
  6. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Das beantwortet schon mal die Frage warum man mir die Dinger verkaufen will...
  7. #7 Gast036816, 26.06.2015
    wenn du vollsteine möchtest, wirst du auch mehr zahlen!
  8. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Womit sich die Frage stellt: lohnt sich der Invest in Vollsteine? Als Laie denk ich halt: Wenn schon KS Innenwände, dann aber richtig?
  9. #9 Gast036816, 26.06.2015
    die frage kannst du nur selbst beantworten:
    was möchtest du? was bist du bereit zu zahlen? wie sind die lebensgewohnheiten - Lautes familienleben - so dass der mehraufwand notwendig ist?
    sicher gibt es weitere aspekte!
  10. R.B.
    Wobei Lochstein nicht gleich Lochstein ist, die gibt es ja in verschiedenen Rohdichteklassen.
    Die Frage ist doch, was möchtest Du erreichen? Schallschutz, Speichermasse, das würde für KS sprechen, erzwingt aber noch lange keinen Vollstein.
    Nur mal als Beispiel. Eine Wand mit 11,5cm, beidseitig verputzt, der Schalldämmwert variiert zwischen ca. 41dB (RDK 1,2) und 46dB (RDK2,0). Die Wärmespeicherfähigkeit liegt bei den schweren Vollsteinen um etwa 20Wh/m2K höher als bei leichten Lochsteinen (RDK 1,2 bzw. 1,4). Das macht sich sicherlich bemerkbar, aber man muss dies im Kontext mit den Räumen, deren Heiz-/Kühllast, und den sonst noch beteiligten Bauteilen betrachten.
    Vergleicht man nun einen "schweren Lochstein" mit einem Vollstein, dann sind die Unterschiede deutlich geringer.
    Die Frage ist als nicht ob Voll- oder Lochstein, sondern welcher Rohdichteklasse sollte der Stein angehören.
  11. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Ja, das macht Sinn. Und erklärt auch warum in den KS Planungsunterlagen nichts von Lochsteinen steht, sondern alles in Abhängigkeit von der Rohdichte abgehandelt wird.
  12. #12 OLger MD, 26.06.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Ebenso würde ich überlegen, ob später schwere Regale / Hängeschränke an der Wand befestigt werden sollen und ob ich (beidseitig) Schlitze in der Wand benötige für Sanitär- und Elektro- / Netzwerkinstallation in Leerrohren.
    Was bleibt denn noch übrig von einen Lochstein, der im ungünstigsten Fall beidseitig in gleicher Höhe (nach DIN 18015-3) horizontal geschlitzt wird ?
  13. #13 Lexmaul, 26.06.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ist das hier der besagte Lochstein?
  14. #14 OLger MD, 26.06.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Wenn der Lochanteil </= 15% der Lagerfläche ist, dann nein.
    Nutz mal die Bildersuche einer Suchmaschine mit "KS Lochstein(e)"
  15. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Die Löcher bei den Steinen sind "nur"die "Grifftaschen", oder?
  16. #16 Lexmaul, 26.06.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Oh, ok - danke. Also hab ich Vollsteine bei mir verbaut?
  17. #17 OLger MD, 26.06.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Trotz der "Grifflöcher" sind es Vollsteine. Bei diesem Format sind es dann Bauplatten/Plansteine. Such mal nach der "Kalksandstein Maurerfibel".
  18. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Es ist nicht zu erkennen ob die vollsteine sind.
    , ich tendiere eher dazu das es lochsteine sind...die grifftaschen gehen durch oder?
  19. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Lexmaul, Du könntest mal nach der Rohdichte der Steine schauen. Würde mich interessieren...
  20. #20 OLger MD, 26.06.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Dem Foto nach geschätzt 4DF(115) A= 276cm² : 2x 4cm Lochdurchmesser = 25cm²
Thema: KS Loch- vs Vollsteine für Innenwände?
  1. löcher in kalksandstein grund
KS Loch- vs Vollsteine für Innenwände? - Ähnliche Themen
  1. Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?
    Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?: Liebe Foristen, nach längerer Recherche und keiner abschließenden Sicherheit möchte ich nun doch kurz Rat bei der Expertise hier einholen. Mein...
  2. Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand
    Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand: Hallo liebes Forum, gehe ich recht in der Annahme, dass die "Löcher" zwischen Dachrinne und Balken bzw. Hauswand nicht sein sollten und...
  3. KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen
    KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen: Hallo Experten, ich bin dabei meine Terrasse zu vergrößern. Ich müsste die KS-Steinmauer (blau gekennzeichnet auf den Fotos) 2-3 cm erhöhen. Kann...
  4. Hohlsteindecke - Löcher in Wand
    Hohlsteindecke - Löcher in Wand: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Haus aus den 70ern zu sanieren. Dabei sind mir nach Entfernung der abgehängten Decke im Schlafzimmer,...
  5. Falsch gesetzte Lochsäge-Löcher in der Decke erstellt :-(.
    Falsch gesetzte Lochsäge-Löcher in der Decke erstellt :-(.: Einen schönen guten Morgen euch allen! Wir haben gestern selbst sehr große Böcke geschossen und brauchen dringend Rat von euch Experten :(. Wir...
