Fenster schief eingebaut
Diskutiere Fenster schief eingebaut im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir haben letzte Woche 2 neue Kunststoff-Schallschutzfenster (Kl.5) eingebaut bekommen Und am Wochenende festgestellt, dass 1...
  1. dixter
    dixter
    Augenoptiker
    75045 Walzbachtal
    Hallo Zusammen,
    Und am Wochenende festgestellt, dass 1 Element nicht lotrecht eingebaut wurde:
    Das Element hat 3 Flügel, der rechte bleibt nach dem Öffnen stehen wie er soll, die beiden
    mitte und links schwingen bei leichtem Öffnen von selbst auf ca 45 Grad auf und lassen sich
    in einer angelehnten bzw nur leicht geöffneten Position nicht fixieren
    Horizontale Ausrichtung ist ok, vertikal liegt der Rahmen rechts im Wasser, links kippt er oben
    nach innen herein, ca 1-1,2 cm bei Höhe 118, daher auch der Flügelschwung
    Es geht uns jetzt gar nicht so um Preisgespräche wegen Nachlass, sondern ums Prinzip..
    Das reinschwingen der Flügel nervt, und wir haben Sorge wegen der (mittelfristigen)
    Konsequenzen wenn der Rahmen so in sich verwunden ist, überhaupt, und vor allem auch
    wegen negativem Einfluss auf die Schalldämmung. Denken deshalb daran, Ausbau und
    nochmalige Montage zu fordern
    Falls hier jemand ne Meinung oder Einschätzung zu diesem Mangel hätte...
  2. #2 Gast943916, 29.06.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ändern lassen...
  3. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    neu montieren
    1-1,2cm bei 118cm Höhe klingt echt nicht schlecht :bierchen:
  4. R.B.
    Google mal nach Toleranzen beim Fenstereinbau. Da wirst du unweigerlich über die 1,5mm/m stolpern, zumindest wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Unabhängig davon gilt, dass die Funktion des Fensters immer gewährleistet sein muss.
    Ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen die wegen 1mm mehr oder weniger einen Aufstand proben, aber bei 10 bzw. 12mm, und einen Fenster das von alleine auf schwingt, hört der Spaß auf.
    Der Fb soll halt noch einmal vorbei kommen und vorher eine neue Wasserwaage kaufen.
  5. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    oder eine neue Brille :mega_lol:
  6. #6 Gast23627, 29.06.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.06.2015
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Mehr als 3mm aus dem Lot bei etwa 2 m Höhe geht nicht.
    Und,
    ein Fenster oder eine Tür dessen Rahmen innnerhalb der zuvor genannten Toleranzen montiert wurde darf auf- oder zuschwingen, dass ergibt sich schon, wenn die Verstellmöglichkeit der Bänder oder Beschläge ausgenutzt wird.
  7. dixter
    dixter
    Augenoptiker
    75045 Walzbachtal
    Vielen Dank für die schnellen Antworten
    und wegen Verstellmöglichkeiten, auch wenn ich die Anmerkung von JSch evtl. nicht richtig kapiert hab:
    ich argwöhne auch, ob der FB versuchen könnte, die beiden unteren Bänder "nachzustellen"
    glaube aber kaum dass das bei der Grössenordnung überhaupt ginge, da müsste das untere Band ja um
    etwa den Fehlbetrag "rausgedreht" werden.
    Und nach meinem laienhaften Verständnis hinge dann das "gerade" Fenster im immer noch schiefen Rahmen, mit
    ungleichem Anschlag oben/unten, also schlechter Passung, sofern es überhaupt noch ohne Brachialgewalt zu schliessen
    wäre..
    Vor allem hab ich gar keine Lust, dass durch so ne "Einstellung" der Dichtschluss schlechter würde, weil wo ich rausdreh
    gehen ja auch die Dichtebenen auseinander, vermute ich
    Wobei ich auch erstaunt bin, dass der Rahmen überhaupt so in der Laibung sitzt. Durchgehend gleich aus dem Wasser
    wär halt schlecht montiert, aber rechts gerade, links schief, das heisst doch irgendwie verbogen, oder
    Hätte eigentlich gedacht dass son Kunststoffrahmen steifer ist, zumal wir wirklich sackschwere Scheiben drin haben
    ( es ist der Salamander bluEvolution 82 MD, Breite 1785, 2 feste Pfosten )
    Wie dem auch sei, Mittwoch kommt der FB, bin mal gespannt
  8. #8 Bauking, 29.06.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    War wohl der Klassiker mit der zu kurzen Wasserwaage. ;)
    Die Rahmen selbst sind so instabil, dass die selbst ohne Flügel schon nicht in der Lage sind im Lot zu bleiben, deshalb muss man die Rahmen beim Einbau sorgfältig verklotzen und zigmal mit der Wasserwaage nachmessen.
  9. #9 Gast23627, 30.06.2015
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    @dixter
    Mit "Rahmen" ist der Blendrahmen (nicht der Flügelrahmen) gemeint.
    Der Blendrahmen muss Lot- und Waagerecht montiert werden.
    Die Fehlstellung des Blendrahmens kann und darf nicht durch die Verstellmöglichkeiten der Beschläge im Flügelrahmen ausgelichen werden.
    Ihr Argwohn ist also nicht relevant.
  10. dixter
    dixter
    Augenoptiker
    75045 Walzbachtal
    Hallo liebe Leute,
    Am Mittwoch war der Servicetechniker da, und hat für heute die Nachbesserung veranlasst
    und der Monteur heut morgen hat es m.E. auch gut gemacht
    das gesamte Fenster war wohl soweit ok eingebaut, aber das Rahmenteil "links unten" war zu weit draussen
    hat der Monteur um das linke Rahmendrittel die Schrauben links+oben gelöst, den Schaum rausgeschnitten,
    und die silikonisierten Endleisten unten innen/aussen auch entfernt, die seitlichen Schrauben neu gesetzt,
    also etwas schräg weil der Bohrungsabstand ja sonst nur 1-1,5 cm gewesen wär (also halb ins alte Loch rein)
    den Rahmen im linken Bereich nach innen reingezogen und die Schäumung/Verleistung entsprechend erneuert
    ich war wg Ladendienst nicht selbst dabei, aber das Ergebnis sieht amtlich aus...
    ...und vielen Dank für die hilfreichen Einschätzungen nochmal :-)
  11. #11 Lonsdale, 09.07.2015
    Lonsdale
    Lonsdale
    Kaufmann
    Düsseldorf
    Innen und außen Silikon? Na, wie der wohl das Dampfdruckgefälle hinbekommen hat? Sowas wie Hinterfüllschnur vor dem Versiegeln macht da wohl auch keiner? Für mich hört sich das nicht amtlich an, sondern eher mangelhaft. Denn Optik ist nicht alles! Und von Lastenabtragung habe ich auch nix gelesen! War wohl doch ein Murckser am Werk
  12. dixter
    dixter
    Augenoptiker
    75045 Walzbachtal
    Hallo Zusammen,
    was wir erst die Tage bemerkt haben:
    bei dem einen Fenster hängen die Flügel in Kippstellung richtig schief, fällt nicht so auf wenn nur einer gekippt ist, aber wenn alle 3 gekippt sind sieht das richtig schlecht aus.. die beiden rechts (gegenläufig angeschlagen) fallen zueinander und haben zwischen den Flügeln unten 28mm, oben 12mm Abstand, wenn auch immerhin auf gleicher Höhe oben. Die beiden links (gleichläufig angeschlagen) laufen bzgl. Rahmenspalt relativ parallel, aber wegen dem Schiefhängen ist die Griffseite vom linken Flügel fast 1cm tiefer als die Anschlagseite des mittleren Flügels. Uns weil die beiden linken nach rechts fallen, der rechte aber nach links, ist im Ensemble irgendwie alles ausm Winkel
    Sieht man hoffentlich auf dem Bild, in Wirklichkeit ists noch schlechter...
    Meine Frage, bevor der FB wieder kommt: Ist das halt optisch unschön aber so ist das halt, oder ein moderater Mangel, oder Pfusch P1200458.jpg
  13. #13 Gast23627, 24.07.2015
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Es Ist halt optisch unschön aber so ist das halt, und kein Mangel, oder Pfusch weil der Geometrie der Kippscheren und der erforderlichen bzw. in der Regel vorhandenen Einstellmöglichkeiten (nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und zum Blendrahmen hin vom Blendrahmen weg, wg. Anpressdruck und das jeweils an min. 4 Stellen eines Fensterflügels) der Beschläge geschuldet.
    Die von Ihnen gewünschte Ideallage der Fensterflügel in der Kippstellung wird man beim besten Willen nicht hin bekommen.
  14. #14 driver55, 24.07.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das Mittlere "tanzt" etwas aus der Reihe...
    btw: man stellt sowieso keine Fenster auf Kipp.:shades
Thema: Fenster schief eingebaut
  1. fenster schief eingebaut
  2. fenster schief eingebaut toleranz
  3. fenster schlevht eingebaut
  4. dachfenster schief eingebaut,
  5. haus gekauft fenster schief eingebaut,
  6. Bei fasad fertigung bemerkt das Fenster schief eingebaut sind,
  7. wie schief darf ein fenster eingebaut sein,
  8. kann man ein neu eingebautes schiefes fenster im altbau problemlos ausbauen und neu einbauen,
  9. hausbau Fenster schief ,
  10. lotrecht toleranzbereich fenstereinau,
  11. hausbau Fenster schief toleranzen,
  12. fenster schräg eingebaut,
  13. fenster von firma schief eingebaut,
  14. fenster etwas schief reklamation,
  15. venster sotzt schief,
  16. Neues Fenster eingebaut schief was tun,
  17. fenster toleranz spaltmaß flügel zueinander,
  18. fenster gerade Boden nicht waagrecht,
  19. toleranzen fenstermontage mit der wasserwaage,
  20. fenster schlecht eingebaut,
  21. fenstereinbau toleranzen wasserwaage vertikal,
  22. afenster schief geht zu,
  23. Fenster schief eingesetzt toleranzen,
  24. fenster schief eingebuat,
  25. haustür schräg eingebaut
Fenster schief eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster Senkrecht schief eingebaut
    Neue Fenster Senkrecht schief eingebaut: Heute wurde in meinem Haus (BJ 1977) neue Fenster eingebaut. Als ich eine Wasserwaage Senkrecht an die Terassenfront gehalten habe, ist mir...
  2. Rahmen von bodentiefen Fenster schief
    Rahmen von bodentiefen Fenster schief: Hallo, an meine Balkontür (bodentiefes Fenster) wurde ein Plissee angebracht. Hierzu wurden an den Fensterrändern links und rechts zwei...
  3. R... Fenster - schlecht Isoliert weil schief?
    R... Fenster - schlecht Isoliert weil schief?: Hallo zusammen, ich muss leider etwas ausholen um mein Problem zu beschreiben. Wir haben ein R...-Dachfenster im Bad. In den ersten Jahren haben...
  4. Fenster schief eingebaut / Höhe Preisminderung?
    Fenster schief eingebaut / Höhe Preisminderung?: Bei unseren Neubau wurde ein Fenster schief eingebaut, was allerdings nachträglich nicht mehr oder nur mit hohem Aufwand geändert werden kann. Es...
  5. Fenster schief
    Fenster schief: Hallo, ich habe ein paar neue Fenster einbauen lassen. Nun fallen mir einige Dinge auf. Bei einem Fenster ist der Rahmen verwunden. Das...
