Dachsanierung mit Holzweichfaserplatten
Diskutiere Dachsanierung mit Holzweichfaserplatten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, leider ist es für unsere geplante Dachsanierung nicht so einfach einen Dachdecker zu finden, der er es auch wirklich machen will. Zumal...
  1. #1 wasserfrau, 30.06.2015
    wasserfrau
    wasserfrau
    Angestellte
    EN
    Zumal bei diesem Dach eine Verstärkung der Dachstatik (vorhanden) erforderlich ist, wodurch wir einen entspr. Zimmermann benötigen, den nicht jeder Dachdecker hat.
    Und die Zuwegung nicht so einfach ist.
    Ein Angebot schlägt für die neue Dämmung Holzfaserdämmplatten vor, als Sytemlösung der Fa. St~ (Darf ich das so schreiben?), bestehen aus Zwischensparrendämmung (St~ flex Holzfaserdämmplatte 160 mm) und Aufsparrendämmung (S~ spezial als diffusionsoffene u. druckfeste Sanierungsdämmplatte 60 mmm). Oberhalb der Zw.sparrendäm. soll eine Windsperre mit einer diffusionsoffenen Luftdichtungsbahn (multi UDB) eingebaut werden.
    Als Innenverkleidung ist zunächst Gipskarton vorgesehen. Allerdings fehlt die innenseitige Dampfbremse.
    Ich habe ein bisschen gerechnet. So würde es möglicherweise zu Tauwasserausfall zwischen den beiden Dämmschichten kommen. Mit Dampfbremse aber nicht.
    Die entspr. Webseiten der o.g. Fa. sehen in der Konstruktion wie vorgesehen ebenfalls eine Dampfbremse vor. Im Angebot fehlt sie!
    Ich werde den Dachdecker morgen darauf ansprechen, mal sehen was er sagt.
    Wie würdet Ihr das bewerten?.
  2. #2 Gast943916, 01.07.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bei so umfassenden Arbeiten, würde ich eher einen Zimmermann suchen statt einen DD
  3. #3 Kalle88, 01.07.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Warum braucht es einen Zimmermann, wenn eine Statik vorliegt? Können nur Zimmermänner lesen? ;) So lange es lediglich um die Umsetzung von in der Statik befindlichen Details geht - darf der DD das ausführen. Er darf nur keine eigene Statik erstellen. Die Vielzahl der DD sollten auch die regulären Zimmermannsverbindungen handwerklich beherrschen. Andernfalls sollte man gleich bei einer Zimmerei anfragen. Der DD dürfte und könnte dies aber auch - da bin ich anderer Meinung als Gipser. Schwarze Schafe bekommst du überall und der Zimmermann baut am Ende auch nur nach dem Dachdeckerregelwerk.
    Das Fehlen der Luftdichtigkeitsschicht ist natürlich ein Schnitzer der nicht sein darf. Er zeigt mir zu mindestens, dass er entweder schluderig ist oder sich in Sachen Bauphysik nicht auskennt. Empfehlenswert ist das auf alle Fälle nicht. Aufbauten mit auf dem Sparren liegenden Luftdichtigkeitsebenen funktionieren nur mit erheblichen Dicken durch Aufsparrendämmstoff.
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nee, Kalle, bei uns hier lass lieber die Finger von den Dachdeckern in dem Bereich. Planer suchen, der die Ausschreibung macht und dann das Bauen überwacht...
    Danach kann man ausschreiben und vergeben...
  5. #5 Kalle88, 01.07.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Okay, ich kenne mich ja in deinen Breitengraden nicht aus. Hab selber n Kollegen der 15 Jahre in einer Zimmerei mitgelaufen ist und ich war bis vor kurzem auch noch in einer tätig. Vielleicht zu subjektiv mein Bild vom "Können" eines DD *hust* :D
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Moin Kalle, meine Dachdeckergesellen sind wirklich top. wenn es aber in den Bereich Statik und Dachkonstruktion geht, dann sollten die wirklich lieber die Finger still halten. Da sind wahre Welten in der Ausbildung dazwischen und den meisten Dachdeckern fehlt hier einfach die Routine. Selbst unser Dachdeckermeister steht oft neben mir und würde sich an vieles nicht rantrauen
  7. #7 Kalle88, 01.07.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Nun, es geht ja nicht um die Ermittelung, statischen Berechnungen. Lediglich um die Umsetzung der in der Statik befindlichen Teile. Das da viel Schief gehen kann - keine Frage und mir wären DDM auch lieber die sagen " da geh ich nicht bei " - würde mir persönlich einiges an "Kummer" ersparen.
    Die Berufe greifen immer mehr in einander und schwimmen auf - die Ausbildung bleibt aber wie von Anno X. Schade eigentlich, ich meine so müsste es ja nicht sein. Aber gut, wer will wird sich Basics/ Vertiefungen schon bei bringen.
  8. #8 wasserfrau, 01.07.2015
    wasserfrau
    wasserfrau
    Angestellte
    EN
    Hallo Leute,
    es ging bei bei meiner Frage nicht um die Statik, sondern um die Dämmung mit Holzweichfaserplatten des o.g. Herstellers.
    Wir haben extra DD-Firmen ausgesucht, die eine Zimmerei mit dabei haben. Aber das ist nicht das Thema.
    Der o.g. Hersteller bietet die oben beschriebene Ausführung der Dämmschichten als Systemlösung an.
    Die Hinweise für die Ausführung der Innenverkleidung findet sich erst nachweiterer Recherche. Ich habe gesucht, nachdem bei der Berechnung ohne Dampfbremse Tauwasserausfall hingewiesen wurde.
    Ich habe den DD darauf hingeiesen, er wird wohl selber nochmal nachrechnen müssen.
    Oder eben eine andere Unterkonstruktion wählen müssen. So geht es jedenfalls nicht.
  9. #9 wasserfrau, 02.07.2015
    wasserfrau
    wasserfrau
    Angestellte
    EN
    Wir suchen eben nach Alternativen zur herkömmlichen Dämmung mit Stein-/Mineralwolle. Bei unserem Dach wird es nicht möglich sein, absolute Luftdichtigkeit herzustellen.
    Da sind Dämmstoffe gefragt, die das aushalten. Eine Möglichkeit wäre auch Zelluseeinblasdämmung mit Dampfbremse und Aufsparrendämmung mit Holzweichfaserplatten.
    Zumal der sommerliche Wärmeschutz hierbei recht gut sein soll.
    Allerdings gibt es hier nicht viele DD, die das können...
  10. #10 wasserfrau, 02.07.2015
    wasserfrau
    wasserfrau
    Angestellte
    EN
    Von daher wäre es schön, wenn hier jemand von seinen Erfahrungen mit diesen Materialien insbesondere bei der Dachsanierung berichten könnte.
    Einfach, um besser einschätzen zu können, ob das für unser Dach das Richtige sein könnte. Immerhin sind die Alternativen ja auch etwas teurer.
    Und als normaler Bauherr werde ich diese Investition nur einmal im Leben tätigen können. Das muss schon passen...
  11. #11 Rudolf Rakete, 02.07.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Du meinst Holzweichfaserplatte gammelt nicht wenn Sie feucht wird, Mineralfaser aber schon oder wie soll ich das verstehen.
  12. #12 Kalle88, 02.07.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dann lass es dir planen. Bei deinen Ausführungen streuben sich mir die Nackenhaare auf. Mit so wenig Ahnung wirst du das gefundene Fressen im Haifischbecken und am Ende wird man dir irgendein Schrott auf das Dach nageln...
  13. #13 wasserfrau, 03.07.2015
    wasserfrau
    wasserfrau
    Angestellte
    EN
    Nein, so ist das nicht gemeint. Ist vielleicht etwas zu einfach formuliert.
    Schön wäre, wenn hier mal brauchbare (fachliche) Kommentare als Antwort kämen!!!
    Ich versteh mehr von Bauphysik als Ihr denkt und lass mir bestimmt keinen Schrott auf's Dach nageln.
  14. #14 Kalle88, 03.07.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Warum brauchst du dann unsere Fachkommentare? Entweder man kann es oder man kann es nicht. Dampfdiffusion, Luftdichtigkeit und deren Folgen ist nun kein Hexenwerk. Was für Kommentare hättest du denn gerne?
Dachsanierung mit Holzweichfaserplatten - Ähnliche Themen
  1. Bauphysikalische Eignung Aufsparrendämmung/Dachsanierung
    Bauphysikalische Eignung Aufsparrendämmung/Dachsanierung: Guten Abend, mich interessiert die bauphysikalische Eignung einer Dachsanierung bzw. des Aufbaus hinsichtlich eventuellen Tauwassers. Die...
  2. Diffusionsdichte Dachsanierung mit PIR und Holzfaser?
    Diffusionsdichte Dachsanierung mit PIR und Holzfaser?: Ich plane mit Architekt und Bauphysiker eine Dachsanierung eines 45 Grad Steildachs. Im Dach ist eine Dachwohnung mit Dachfenstern und darüber ein...
  3. Dachsanierung nach Marderbefall
    Dachsanierung nach Marderbefall: Marder in der Dachkonstruktion Aufbau des Daches: Es handelt sich um ein ausgebautes Dachgeschoss mit Dachkonstruktion und Dachaufbau wie folgt:...
  4. Dachsanierung um Monate verzögert, mögliche Schäden durch Frost im Haus
    Dachsanierung um Monate verzögert, mögliche Schäden durch Frost im Haus: Moin! Unser Dachdecker hat uns komplett versetzt. Vereinbart war Sanierung mit Aufsparrendämmung, neue Ziegel und was noch dazu gehört. Die...
  5. Innenausbau OG erneuern bei Dachsanierung?
    Innenausbau OG erneuern bei Dachsanierung?: Guten Tag zusammen, wir haben ein Haus übernommen bei dem das Dach erneuert werden muss (Holzwurmbefall vor ~50 Jahren). Jetzt stellt sich uns...
