Rollläden automatisieren – Kostengünstige Möglichkeiten im Neubau
Diskutiere Rollläden automatisieren – Kostengünstige Möglichkeiten im Neubau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir planen den Bau eines 2-geschossigen EFH. Im Vorfeld kommt nun das Thema „Automatisierung der Rollläden“ dran. Unsere...
  1. #1 Koenigsufer, 01.07.2015
    Koenigsufer
    Koenigsufer
    Kaufmann
    wir planen den Bau eines 2-geschossigen EFH. Im Vorfeld kommt nun das Thema „Automatisierung der Rollläden“ dran. Unsere Hausbaufirma arbeitet hier mit der Smart-Home-Lösung „Loxone“ und hat uns im Vorfeld die tollen Eigenschaften dieses Systems schmackhaft gemacht. Mit Loxone lassen sich fast alle erdenklichen Szenarien automatisieren. Das ist natürlich eine tolle Sache – der Hacken dran – es ist halt alles sehr preisintensiv.
    Nun meine eigentliche Frage. Welche kostengünstigen Möglichkeiten gibt es, um eine Automatisierung der Rollläden im Neubau vorzunehmen. Folgende Aspekte sind mir dabei wichtig:
    - Beschattungsautomatik für Südseite (in EG und OG) im Sommer mittels Sonnensensor
    - Programmierung unterschiedlicher Zeitprogramme (z.B. für Urlaub, Wochenende, Alltag)
    - Astrofunktion - Dynamische Steuerung der Rollläden nach den jahreszeitlichen Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten
    - Vorteilhaft wäre eine zentrale (von einem Ort) und dezentrale (in jedem Zimmer) Steuerung
    - Steuerung mittels App wäre toll – aber das ist meist nur mit (teuren) Smart-Home-Lösungen möglich
    Für weiterführende Hinweise im Voraus schon einmal vielen Dank.
    Grüße und einen schönen Tag wünscht euch
    Thomas
  2. rage82
    rage82
    definiere teuer.
    ohne einen preisrahmen kann man dir viel vorschlagen, aber wenn loxone (vom Fachmann installiert) schon teuer ist, dann kann man einige Ideen direkt erden.
  3. #3 mastehr, 01.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Im Sommer würde ich mehr auf Ost- und Westseite achten, weil die Sonne morgens und abends flacher steht, so dass der meiste Wärmeeintrag wahrscheinlich im Osten und Westen erfolgt.
    Ich würde eine Helligkeitsregelung vorziehen.
    Sehr sinnvoll.
  4. R.B.
    Lösung 1: Du verabschiedest Dich von Deiner Wunschliste und lässt eine normale E-Installation ausführen
    Lösung 2: Du verabschiedest Dich von der Vorstellung, dass deine Wunschliste für ein paar Euro erfüllt werden kann.
    Beschattung abhängig vom Sonnenstand und eine zentrale Schaltmöglichkeit die alle Rolläden schließt bzw. öffnet, könnte man noch auf konventionellem Wege erreichen. Das wäre zwar nicht mit dem Komfort eines "Smart home" zu vergleichen, aber es funktioniert. Die Mehrkosten würden sich in Grenzen halten. Sobald es jedoch um Programmierung, Anbindung an Netzwerke, I-Net usw. geht, wird es teuer. Hier sollte man vermeiden auf irgendwelche Bastellösungen zu setzen, was den Preis weiter in die Höhe treibt. Nicht vergessen, so eine Installation sollte über Jahrzehnte funktionieren und jederzeit auch gewartet/repariert werden können. Das erzwingt fast schon den Einsatz einer standardisierten Lösung.
    Deswegen bleibt die wichtigste Frage "was darf es kosten?" Wenn der Geldbeutel tatsächlich Grenzen setzt, dann würde ich überlegen welche features ich wirklich möchte, und wie man das konventionell umsetzen kann.
  5. #5 Koenigsufer, 01.07.2015
    Koenigsufer
    Koenigsufer
    Kaufmann
    Über die Hausbaufirma habe ich folgendes Angebot bekommen - eine Nachbesprechung steht noch aus. Da ich mich mit Hausautomatisierung nicht auskenne, kann ich nicht einschätzen, ob und welche Leistungen dieses Angebotes zwingend notwendig sind, um meinen Anforderungen gerecht zu werden.
    Aber 4.500 bis 6.500 € sind meines Erachtens nach recht viel. Aber vielleicht enthält das Angebot auch Komponenten, die ich gar nicht benötige.
  6. rage82
    rage82
    Ich sehe da keine alternativangebote, sondern 2 unterschiedliche.
    Paket 1 = Alarmfunktionen,
    Paket 2 = automatisierte Verschattung
    Allerdings beinhaltet Paket 1 mit den REED-Kontakten durchaus Positionen, die für die Steuerung sinnvoll sind (Rolladen hoch, wenn man das Fenster öffnet, kein automatisches Schließen, wenn Fenster/Terassentür offen).
    Wenn du machen lässt wird automatisierung immer teurer als man sich vorstellt. R.B. hat deine Optionen gut beschrieben.
    KNX-Angebote mit diesem Leistungsumfang dürften auch nicht günstiger werden, eher teurer, wobei die Aktoren (pro Kanal betrachtet) eigentlich gar nicht mehr so teuer sind, eher die Taster.
    Also nach deinen Wünschen oben benötigst du:
    -Aktoren und passende Taster für die dezentrale Steuerung
    -Basiszentrale oder Server um einen zentralen Zugriff zu realisieren (zumindest bei den meisten Systemen)
    -Eine Überwachung, die feststellt ob Fenster offen oder geschlossen sind (zumindest bei Terassentüren, da man sich sonst aussperren kann). Das können auch REED-Kontakte sein, die der Fensterbauer direkt in die Fenster integriert.
    -Sensorik um Wetterlage festzustellen
    Zeitprogramme und Astrofunktion realisieren Server/Zentrale.
    Mit Apps wird dich dein favorisierter Store zuwerfen.
  7. #7 karo1170, 01.07.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Naja, wir wissen nicht, was du benötigst... Der erste Teil des Angebotes deutet auf eine Verschlussüberwachung der Fenster hin (vermutlich als eine Art Einbruchmeldeanlagenersatz gedacht?) . Der zweite Teil enthält die Rolladensteuerung. Ob dazwischen ein zwingender Zusammenhang besteht (Fenster muss geschlossen sein, damit Jalousie fahren kann...) weiss ich nicht.
    Die Frage, die du dir stellen musst, lautet aber eigentlich zuerst mal "was möchte ich im Haus alles steuern/automatisieren?" Dann kann man sich über das "wie" und das "wieviel" Gedanken machen. Das Spektrum reicht dabei von der Kleinsteuerung bis zur Gebäudeautomatisierung...
  8. R.B.
    Die Fensterüberwachung kann für mehrere Zwecke eingesetzt werden. Sie dient beispielsweise dazu, beim Verlassen des Gebäudes zu prüfen, ob alle Fenster geschlossen sind. Sie kann auch Bestandteil einer Alarmanlage sein, wobei ich hier nicht nur auf die besagte Fensterüberwachung setzen würde. Die Sirenen deuten aber darauf hin, dass es hier primär um Einbruchschutz geht.
    Der zweite Teil wäre dann die besagte Rolladensteuerung.
    Daran denken, dass es bei den Preisen nur um die Steuerungstechnik geht. Rolladenmotor, Verkabelung des Antriebs, Montage etc. kommen natürlich noch hinzu. Das findet sich dann wohl eher im "Fensterpaket". ;)
  9. #9 Koenigsufer, 01.07.2015
    Koenigsufer
    Koenigsufer
    Kaufmann
    Vorab einmal vielen Dank an alle für die konstruktiven Kommentare.
    Ja - das ist wohl in der Tat so - vielen Dank für den Hinweis. Also ist wohl das 2. Angebot (für ca. 7.000 € inkl. Reed-Kontakte) dass für meine Zwecke erforderliche Paket.
    Sicherlich bietet ein Smart-Home-System viele Möglichkeiten, das Leben komfortabler zu gestalten. Allerdings ist halt für mich die Frage, ob ich bereit bin, so viel dafür zu investieren. Daher möchte ich mich erst einmal auf folgende Lösung konzentrieren um die Kosten und Nachteile von folgendem Szenario in Erfahrung zu bringen
    Wahrscheinlich tendiere ich zu Lösung 1 – eine konventionelle „E-Installation“ – welche Möglichkeiten gibt es hier, meine Wünschen (Automatische Beschattungsautomatik / Programmierung unterschiedlicher Zeitprogramme / Astrofunktion) umzusetzen.
    Bei meinem Angebot vom Hausbauer sind elektrisch betriebene Rollläden mit Ein/Aus-Schalter schon inbegriffen. Was benötige ich an zusätzlicher Hardware und wie umfangreiche wäre dann der Aufwand (für den Elektriker) für die gesamte Verkabelung.
    Wie würde die zentrale Schaltung bei einem konventionellen System in der Praxis aussehen?
    Im Voraus vielen Dank für die weiterführende Diskussion
    Thomas
  10. R.B.
    Da muss man sich von vornherein einen guten Plan machen. ;)
    Rolläden zu Gruppen zusammenfassen, Dämmerungssensor, Zeitschaltuhr mit integriertem Sonnenstandssensor, evtl. kann man auch eine Wetterstation mit einbinden, da gibt es eine Unmenge an Möglichkeiten.
    Google mal nach Rolladen, Gruppensteuerung, Mehrfachsteuerrelais, Rolladen zeitschaltuhr,......
    Solche Systeme sind bei weitem nicht so flexibel wie ein Bussystem, deswegen ist es umso wichtiger, dass man im Vorfeld genau plant was die Installation leisten soll. Sonst muss man nachträglich Leitungen ziehen oder auf eine funklösung umsteigen.
    Den Preis kann man im Vorfeld nicht abschätzen, dazu müsste man den Zeitaufwand planen. Diese Relais sind nicht das Problem, die gibt´s für weniger als ´nen Fuffi. Zeitschaltuhr mit Sonnensstandsensor liegt in der gleichen Größenordnung. Dazu kommen dann halt die Taster und vor allen Dingen eine Menge Leitungen die verlegt werden müssen.
  11. #11 mastehr, 01.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich habe bei mir alle Rolladenkabel und -taster an eine Stelle führen lassen. Dort kann ich die aktuelle Steuerung problemlos durch eine andere ersetzen.
    Ich habe leider nur im Süden einen Sonnenstrahlungssensor. Bei meinem nächsten Haus würde ich in allen vier Himmelsrichtungen Sensoren verbauen. Die Rolladen im Osten werden jetzt nicht nach echtem Bedarf geregelt, sondern nach der Wettervorhersage.
  12. R.B.
    Man kann das fast beliebig erweitern, je nach Geldbeutel. Ich hatte ja schon das Thema Wetterstation angesprochen, da könnte man dann auch bei Sturm, Regen o.ä. die Rolladen zufahren. Dann kommt man aber irgendwann in einen Größenbereich in dem eine komplexe Steuerung und ein Bussystem das Leben vereinfachen und preislich konkurrenzfähig sind.
  13. #13 vollmond, 01.07.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Hab bei mir eine Funklösung eingesetzt. Kostet für die steuerung je Fenster max.150€ Material, plus Zentralsteuerung 250€ plus webinterface 230€.
    Instaliert hab ich das zeug in Eigenleistung da mein Eli abgewunken hat....
  14. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Anstelle eines Bussystems würde ich Dir vernünftige Funkmotoren empfehlen. Kannst du dir erst mal die wichtigsten Funktionen wie Astro-, Urlaubs- und automatikfunktionen relativ günstig realisieren und nach und nach auf App-Steuerung, Rauchmelder, Funksteckdosen etc. erweitern.
  15. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Funklösung im Neubau? Würde ich nicht machen.
  16. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Warum?
  17. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Zu fehler- und störungsanfällig. Und Kabel legen ist beim Neubau nun kein Problem.
  18. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Haben wir keine Probleme damit. Muss man halt was anständiges kaufen, nicht irgend einen billigen Chinaschrott...
  19. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hat nix mit Chinaschrott zu tun sondern damit, das es immer mal einen neuen Funksender in der Nähe geben kann der das wieder stört.
    Im Neubau plant man einfach nicht mit Funk sondern mit Kabel, allein schon der Elektrosmog...
  20. #20 berlinerbauer, 02.07.2015
    berlinerbauer
    berlinerbauer
    Betriebswirt
    Wenn ich nur angucke wie gut meine DECT Telefone und WiFi Verbindungen durch die Betondecken funktionieren, würde ich auch niemanden Funklösungen empfehlen.
Rollläden automatisieren – Kostengünstige Möglichkeiten im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Endkappe für Rollladen-Führungsschienen kaputt
    Endkappe für Rollladen-Führungsschienen kaputt: Hallo zusammen, vorweg zu sagen, dass ich absoluter Neuling bin. Meine Endkappen für die Rollladen-Führungsschienen sind kaputt. Kann ich diese...
  2. Zeit für neue Rollladen oder aufbereiten?
    Zeit für neue Rollladen oder aufbereiten?: Hallo, sollte man die Rollladen eher austauschen oder reinigen und herrichten? Funktionieren noch einwandfrei, aber wie man auf dem einen Foto...
  3. Sinn dieser Fenster Rollladen Sturz Konstruktion ?
    Sinn dieser Fenster Rollladen Sturz Konstruktion ?: Hallo Experten, kann mir jemand den Sinn dieses Gebildes erklären? Warum baute man so etwas? Welche Funktion hat der Betonsturz Unter dem Fenster?...
  4. Rollladen Clipleiste erneuern
    Rollladen Clipleiste erneuern: Hallo zusammen, ich habe nach 8 Jahren (Neubau ETW) einige Reparaturen an den elektrischen Rollläden vornehmen müssen. Nach dem Ausbau und...
  5. elektrischer Rollladen ruckelt beim Hochfahren
    elektrischer Rollladen ruckelt beim Hochfahren: Guten Abend, Mein Rollladen für ein bodentiefes, 2,3 m breites Fenster lässt sich nur noch mit Tricksen hochfahren. Beim Umlegen des Schalters...
