39 Grad Außentemperatur, wie viel hat es bei Euch im Wohnzimmer?
Diskutiere 39 Grad Außentemperatur, wie viel hat es bei Euch im Wohnzimmer? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Bin mit 26,4 Grad im Wohnzimmer noch ganz zufrieden. Rhein-Neckar-Raum.
  1. #1 lastdrop, 04.07.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Rhein-Neckar-Raum.
  2. #2 mastehr, 04.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Hier sind es im Wohnzimmer 23,4 °C.
  3. #3 Gast56083, 04.07.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    25.5...etwas zu lang die Türen heute offen gehabt und zu spät verschattet. 36AT
  4. #4 mastehr, 04.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Verschattung läuft zum Glück automatisch.
    Außentemperatur vor EWT 36,5 °C, nach EWT 18,9 °C :Brille
  5. #5 rechter Winkel, 04.07.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    34° AT
    23° IT im EG und DG
    Luftwärmepumpe mit Kühlfunktion bringt doch reichlich Abkühlung; 17° FBH-Vorlauf im DG (außer Bad) sowie im EG Büro und Gäste-Bad
  6. #6 karo1170, 04.07.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    AT: 29.6 Grad, innen um die 25 Grad.
    Keine Kuehlung, Heizung ist auch noch aus...
  7. #7 Gast56083, 04.07.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Was zieht denn die LWWP Strom beim kühlen aktuell? Auf mein DG bin ich heute Abend gespannt...da wirds ein bisschen wärmer werden :D
  8. #8 ThomasMD, 04.07.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Bin mit 27° Innen bei 40° Außen auch noch ganz zufrieden. Dank KS-Außenwände mit WDVS, Stahlbetondecke mit Aufdachdämmung, konsequenter Nachtlüftung und Verschattung.
    Mein nächstes Projekt wird aber eine rein photovoltaische Klimaanlage als Insellösung sein.
    Eine bessere Nutzung der Solarenergie gibt es m.E. nicht.
  9. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    - 70er Jahre Dämmung (24cm Bimsvollstein, 2cm Styropor, 11,5cm Klinker)
    - Reihenhaus (Aussenseiten in ziemlich genauer Nord- und Südausrichtung)
    - traufenseitiges Satteldach mit 2 großen Dachgauben und 2 nicht verschatteten DFF, Mineralwollendämmung ca. 10cm
    38° Außen
    20° im KG
    26,5° im EG
    30° im OG
    33° im DG
  10. #10 rechter Winkel, 04.07.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    z. Z. 200 bis 300 Watt, TAZ bei ca. 5
    Beim ersten runterkühlen war der Verbrauch schon etwas höher.
    PS.: Schlafen Nachts mit Schlafanzug und Bettdecke im DG :shades
  11. #11 driver55, 04.07.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    AT 36, EG-WoZi 23,5 mit Sole-WP-Passivkühlung durch FBH.
    OG=DG Süd 25, Nord 23
  12. #12 wasweissich, 04.07.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
  13. #13 Skeptiker, 05.07.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Xxxx
  14. #14 Skeptiker, 05.07.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Unterbiete leicht abweichend AT 37, Dank BKT und äußerer Verschattung im:
    EG 21,5 Grad
    1. OG 23,0 Grad
    2. OG 23,5 Grad (unter dickem Gründach auf Beton)
    mit skeptischen Grüßen!
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    endlich sommer,70er jahre hütte.
    außentemperatur nachmittags
    um die 38 grad.
    im keller angenehme 19 grad,
    im EG 23 grad.
    ein OG gibt es nicht, bzw. den
    speicher betrete ich nicht, dort herrscht
    vermutlich eine innentemperatur von über
    30 grad.:D
  16. #16 lastdrop, 05.07.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Jetzt stehen wir bei 27,6 Grad im WZ, 35,4 draußen.
    Vorhin gegrillt, nass wie ein Fisch ...
  17. #17 Anda2012, 06.07.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Heee, da staune ich! T9 Stein, innen 26° EG und 26° OG mit Lüftungsanlage. Aber wir hatten nachts nicht die Fenster auf, da wir nicht da waren.
    Keine Kühlung durch FBH.
    Ich fand es aber dennoch recht angenehm, da durch die Lüftungsanlage die Luft nie stickig wurde. Keller natürlich deutlich kühler, aber hab ich nicht gemessen.
    Aber mir sind Ü30 deutlich zuviel. So um die 25° ist doch auch nett.
  18. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Bekommst du Probleme mit Kondensation bei 17°C oder geht es noch? Ich hatte die letzten Tage 17°C im Keller, und 23°C in EG und DG. Die KWL Zuluft liegt bei ~20°C (Sole-EWT) und die Fußbodenheizung läuft ebenfalls mit 20°C.
    Gruß,
    Sebastian
39 Grad Außentemperatur, wie viel hat es bei Euch im Wohnzimmer? - Ähnliche Themen
  1. Zweiflügeliges Holztor, 180 Grad außen öffnend - welcher Antrieb?
    Zweiflügeliges Holztor, 180 Grad außen öffnend - welcher Antrieb?: Hallo, ich plane für meinen Stellplatz ein zweiflügeliges Tor aus Holz zu bauen. Dieses muss nach außen öffnen, da innen das Fahrzeug steht. Es...
  2. Doppelstabmattenzaun "Eckpfosten" mit Winkel kleiner als 90 Grad
    Doppelstabmattenzaun "Eckpfosten" mit Winkel kleiner als 90 Grad: Hallo zusammen, ich plane gerade unseren Zaun. Hierbei habe ich das Problem, dass es insgesamt 38 Pfosten sind, davon 4 normale Eckpfosten und 23...
  3. Betonieren bei minus Grad
    Betonieren bei minus Grad: Hallo Am Ende Oktober/Anfang November möchte ich 4 Stück Fundamente (0.4x0.4x0.5 m) für mein Gartenhaus ausführen. Es kann sein, dass die...
  4. Vorsatzschale an einer Wand mit Winkel außerhalb 90 Grad möglich?
    Vorsatzschale an einer Wand mit Winkel außerhalb 90 Grad möglich?: Hallo in die Runde, kurz zu meiner Persönlichkeit. Ich bin 22 Jahre alt, angehender Maschinenbau-Ingenieur und neu auf dieses Forum gestoßen....
  5. Mauern unter 5 Grad?
    Mauern unter 5 Grad?: Hallo zusammen, ich möchte bei mir am Haus eine ehemalige Öffnung einer Dunstabzugshaube zumauern. Das Haus besteht aus Bims, ich möchte jetzt...
