Dringend Wichtigen Tip
Diskutiere Dringend Wichtigen Tip im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Werte Community Wir haben ein Fertighaus in Holzständerbauweise gebaut. Die Bodenplatte wurde aus WU Beton gefertigt. Gedämmt wurde die...
  1. #1 Egino74, 11.07.2015
    Egino74
    Egino74
    Mechaniker
    Odelzhausen
    Gedämmt wurde die Bodenplatte nicht.
    Die wäre zur Erfüllung der KFW-70 Werte nicht notwendig.Es besteht also nur die Dämmung unter dem Estrich.
    Die Bodenplatte kam von einem anderen Unternehmen als das Haus und wurde durch uns beauftragt.
    Durch die schlechte Schalung ist einiges an Beton herausgelaufen und sieht etwas unschön aus.
    Der Gutachter wies auf eine fehlende Abdichtung zwischen Bodenplatte und Haus zum Schutz vor Feuchtigkeit hin.
    Aufgrund der Höhendifferenzen wurde zwischen Bodenplatte und den Holzständerwänden ein Quellmörtel aufgebracht der dann noch von innen und außen begradigt wurde.
    Meine Frage wäre jetzt wie muss ich fachgerecht gegen Feuchtigkeit schützen und welche Firmen machen diese Arbeiten ?
    Vielen Dank für Eure Tipps.......
  2. olakae
    olakae
    DEKRA zertif. BSV Flachdach
    Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Holzständerwerk bereits auf die Bodenplatte aufgestellt und es ist keine Feuchtigkeitssperre unter die Hölzer verbaut worden? Und was soll der Quellmörtel bewirken?
    Muss denn überhaupt eine Feuchtigkeitssperre auf eine WU-Betonsohle aufgebracht werden?
    DIN 18195 sagt da viel zu aus. Aber so aus der Ferne ist das immer schwierig zu bewerten.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 14.07.2015
    Kleine Nachhilfe für Buchstabenorganisationssachverständige:
    Der Mörtel dient der vollflächigen Auflage der Bodenschwelle. Da normaler Mörtel schwindet - und das in Abhängigkeit der Schichtdicke unterschiedlich - verwendet man Quellmörtel, der die Fugen besser schliesst.
    :mauer Diese Frage tut schon weh.
    Natürlich muss eine Sohle aus WU-Beton abgedichtet werden!
    1) Macht WU-Beton alleine noch nicht dicht gegen Wasser!
    2) Sind auch WU-Bauteile (die aus mehr als nur WU-Beton bestehen) nicht DAMPFDICHT.
    3) Daher ist nach den aRdT noch immer zumindest eine Dampfsperre erforderlich.
    Was denn??? :D
    Ne - Das eine Dampfsperre erforderlich ist, kann man aus der Ferne auch ohne Bilder sehr gut bewerten.
    Zum Rest möge der TE mal Bilder liefern!
  4. #4 malgucken, 14.07.2015
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Blöde Gegenfrage, die ich vor einigen Woche bei einer DachBauFirma lernte: Was ist schon dampfdicht außer Wasser?
  5. #5 JamesTKirk, 14.07.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Dampfdicht hängt vom sd-Wert (äquivalente Luftschichtdicke) ab.
    wenn ich das richtig in Erinnerung lauten die Grenzwerte wie folgt:
    sd <= 0,5 m: diffusionsoffen
    0,5 < sd < = 1.500 m: diffusionshemmend
    sd > 1.500 m: diffusionsdicht
  6. #6 Kalle88, 14.07.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    DAS solltest du lieber mal wieder vergessen und es in die Schublade "Wissen was kein Mensch braucht" packen. Wer denkt oder meint Probleme bestehen/ resultieren aus Diffussion der sollte das ggf. noch mal Überdenken.
  7. #7 Inkognito, 14.07.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Physikalisch dicht? z.B. Metallfolien. Bautechnisch, s.o.
    Edit: Wenn ein Mitarbeiter einer Dachbaufirma solchen Schlunz loslässt, dann ist das ein Indiz für "kein Verständnis für das Problem"
  8. #8 malgucken, 14.07.2015
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Selbst Glas lässt Wasserdampf durch, sagte man mir.... Da kann man wohl kaum widersprechen.
    sd jenseits von 2000, was heisst des... sind ja normiert, und die Folien dann sehr dünn... aber dick genug dass es für den Nutzer oben gereicht hätte.
    Kalle, habe nicht von Problemen geredet. Wo bestehen denn die Probleme? Sag nicht, wenn keine Diffusion da ist :D
    Und was könnt ihr dem Fragesteller nun raten? Je nach Bodenbelag passt es ja vllt. doch oder auch nicht, wegem Holz.
    Aber wieso hilft ihm keiner, was fehlt euch an Infos?
  9. #9 Kalle88, 14.07.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Mal angenommen es wäre so - was zweifelswert ist - was resultiert aus der Erkenntnis?
    Problem bei was? Der Diffussion? Da ist es Konvektion oder das ungünstige Verhältnis zu eindiffundieren Molekülen und möglichen ausdiffundieren Molekülen.
    Dem Fragesteller kann man nur raten, dass das Fachunternehmen verpflichtet ist die DIN 18195 einzuhalten. In dieser ist eine Abklebung erforderlich. Entweder also lässt er es juristisch klären oder aber er befreit das Unternehmen von der Pflicht. Dazu müsste das Unternehmen ihm aber eben erklären was die Folgen sein könnten. Bez. ist erstmal zu klären ob das Unternehmen die Sohlenabklebung hätte überhaupt ausführen müssen. Denn es ist ein Schnittstellenproblem. Wenn er pech hat, dann wird es auf seine Kappe geben oder zu lasten Desjenigen der weiter drauf aufgebaut hat - Estrichleger.
    Welche Folgen sich aus der Diffussion ergeben könnten möge jemand anders erklären, denn mir ist das bis jetzt nicht schlüssig auch nach etlichen Lektüren zu dem Thema.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 14.07.2015
    Mein Gott - don´t feed the troll.
  11. #11 Rudolf Rakete, 15.07.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Was ich mich dabei immer frage wie soll auf einer Bodenplatte eine Wasserdampfdruckgefälle, von der Erdseite zu der Wohnraumseite entstehen? Oder will man die Diffusion aus dem Wohnraum zur Erdseite verhindern?
  12. #12 Kalle88, 15.07.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Es geht um das Anmachwasser des Beton - in der Regel. Weil wenn die BoPla im See stehen würde, dann würde die Sohlenabklebung auch nix bringen.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 15.07.2015
    Jain
    Es geht auch um den Dampfdruck durch die Erdfeuchte unter den Bodenplatte, der bei ungünstiger Konstallation in den Bauteilquerschnitt eindiffundieren und bei dampfdichten Belägen kondensieren kann.
  14. #14 Kalle88, 15.07.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Und genau das verstehe ich nicht. Wo soll die Menge herkommen? Grundwasserspiegel kurz vor Bopla? Und wo kommt der Druckantrieb her? Der am Ende so viel eindiffundieren lässt, dass der geflieste Boden absäuft? Ändert zwar nichts an der Tatsache dass es ausgeführt werden muss aber man darf es meiner Meinung in Frage stellen - z. B dann wenn es am Ende staubtrocken zu geht...
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 15.07.2015
    Wieso es einströmt? Partialdruckunterschied :D
    Auch wenn kein See unterm Haus ist, ist der Boden dort nicht knochentrocken.
    Früher war die Dampfsperre ohne Debatte, seit ein paar Jahren diskutieren die Päpste der Betonphysik darüber, in wie weit sie bei WU-Bauteilen wirklich nötig ist.
    Stand der Debatte:
    Bei Wänden, die innen nicht weiter bekleidet werden, hat das Fehlen einer Abdichtung nach Erreichen der Ausgleichsfeuchte im Beton (=trocken) keine negativen Auswirkungen auf die Raumluftfeuchte.
    Bei den Bodenplatten ist die Debatte nicht so eindeutig. Und so lange nicht die Mehrheit der "Großkopferten" ;) der festen Meinung ist, auch da sei die Dampfsperre überflüssig, sollte der Entfall entfallen oder über eine Bedenkenanmeldung/Haftungsfreistellung abgesichert werden.
  16. #16 Kalle88, 15.07.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Ja schon klar. Ich habe bis jetzt aber noch nichts in den Fingern gehabt die das mal konkret beziffert hat.
    Ich lasse ungern denken und denke lieber selber ;) Ich bin mir zwar bewusst, dass es nötig ist um a.R.d.T. zu erreichen. Mein Geist und Kopf braucht das aber nicht um zu funktionieren ;) Ob nun Oswald oder die ganzen anderen mir entfallenden Namen die irgendwelche Studien der Beweisführung erstellt haben. Sinn ergibt das alles irgendwo nicht.
  17. #17 Inkognito, 15.07.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Die Wasserdampfdiffusion durch z.B. eine weiße Wanne ist durchaus in der Diskussion.
  18. #18 Kalle88, 15.07.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Eine Weiße Wanne steht in der Regel aber auch in einer anderen Umgebung als es eine Bodenplatte tut, die ohne Keller fußt.
  19. #19 malgucken, 15.07.2015
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Wenn die BoPl oben dampfdicht abgedichtet wird (ja es wird fast immer so gemacht und passt, frage mich nur gerade das), wo geht dann der Dampf hin (wundere mich nur gerade)? Würde sich doch dann unter der Bitum oder Kunststofffolie sammeln?
  20. #20 Kalle88, 15.07.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Wo wird es denn immer gemacht? Es gibt wenige Bahnenabdichtungsstoffe die wirklich dampfdicht sind? Der Dampf bleibt da wo er ist, unterhalb der Abdichtung. Soll ja Sinn sein, damit er nicht in Konstruktionen ausfällt die das nicht vertragen.
Thema: Dringend Wichtigen Tip
  1. weiße wanne diffusionsoffene innendämmung www.bauexpertenforum.de
Dringend Wichtigen Tip - Ähnliche Themen
  1. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
  2. DRINGEND RAT/HILFE — 6cm lange Stalaktiten an Decke wegen Riss in Terrasse
    DRINGEND RAT/HILFE — 6cm lange Stalaktiten an Decke wegen Riss in Terrasse: Servus - guten Abend! Ich bin neu in solch einem Forum und möchte gern mein Glück versuchen! kurze Vorgeschichte für‘s Verständnis.. Ich bin...
  3. Ist das Asbest? BRAUCHE DRINGEND HILFE
    Ist das Asbest? BRAUCHE DRINGEND HILFE: Hallo liebes Forum. Es tut mir leid das ich hier schon wieder störe aber ich bin schon wieder echt am Ende. Nachdem ich mich von meiner Angst mit...
  4. Alte Glaswolle (KMF) / Bitte dringend um Hilfe!
    Alte Glaswolle (KMF) / Bitte dringend um Hilfe!: Hallo liebe Leute, wir sanieren unsere Küche (Baujahr 1973) und dafür mussten wir den Estrich raus stemmen. Hatte vorab einem Handwerker dann...
  5. Welche Heizung? Brainstorming dringend benötigt
    Welche Heizung? Brainstorming dringend benötigt: Guten Morgen Zusammen, wir sind dabei ein Haus zu kaufen, Baujahr 2004. In dem Haus ist eine Gasheizung mit Flüssiggas installiert,...
