Einbau Badewannenanschluss - Schnell Schnell ?
Diskutiere Einbau Badewannenanschluss - Schnell Schnell ? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, habe heute ein Foto von dem Badewannenanschluss gemacht. Eine Halterung (grüner Pfeil) ist nur an einer schrägen Holzlatte befestigt und...
  1. #1 itsmemario, 13.07.2015
    itsmemario
    itsmemario
    Bürofachkraft
    Lübeck
    und die andere Halterung (rosa Kasten) via Metall+Holzklotz.
    Die roten Pfeile deuten auf sehr wackelige Metall/Alustreben hin. Das ist mir nicht ganz geheuer.
    p.s.
    und die Alustreben in der Dampfsperre, dienen diese zur Stabilisierung ?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 13.07.2015
    Wenn ich das sehe, ists schon schwer, den Brechreiz zu unterdrücken!
    1) Die Aluprofile von oben nach unten, sind nicht lotrecht, aber schon befestigt! :Baumurks
    2) Die Laschenbleche der Wandarmatur AUF den Profilen/Hölzern machen schöne Beulen ins GK, der Fliesör wird mächtig gewaltige Flüche ausstossen!
    3) Im Wannenbereich hat man die UK erstellt und mit 2 Lagen GK im Estrichbereich beplankt (löblich, löblich). Im Bereich des WC-Ständers aber nicht!
    Was wird das jetzt. Eine Mischkonstruktion von "auf Rohboden" und "auf Estrich"??? Oder einfach nur :Baumurks
    4) Wie ist der Durchgang des Abluftrohres durch die Dampfsperre abgedichtet????
    5) Dito für die Abkastelung des LAS
    6) Diese Pillelatte an einem Alu C-Profil soll die obere "Befestigung" des Spülkastens sein? :mega_lol:
    7) Wo ist DEINE Bauleitung/BQÜ???
  3. #3 itsmemario, 13.07.2015
    itsmemario
    itsmemario
    Bürofachkraft
    Lübeck
    1.) Sie sind sehr wackelig, vielleicht befestigt das noch jemand. (?)
    2.) Verstehe, Danke für den Hinweis !
    3.) Ich habe mich auch gefragt warum kein Estrich unter/hinter dem WC-Ständer ist.
    Mischkonstruktion oder Baumurks, das muss ich klären.
    4.) Mit richtig viel von dem grünen Klebeband, das auch auf den kleinen Löchern in der Dampfsperre genutz wurde.
    5.) LAS ?
    6.) Ok ich verstehe :/
    7.) Bauleiter kommt nächste Woche.
  4. #4 Gast943916, 13.07.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    an Ralf´s Sehvermögen gibt es nichts zu meckern....:respekt
    hoffentlich wird bis dahin nicht beplankt..........
  5. #5 AlexSinger, 13.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Alleine das Kantholz hinter der Latte, das wohl mit einem Tritt auf ein Holzstück "passend" gemacht wurde, anstatt es abzusägen (wie lange dauert es so einen Holzblock mit einer Flex + Holzscheibe wenigstens halbwegs gerade abzutrennen, 2 Sekunden? 3 Sekunden???) , deutet auf die Qualität der "Bauleute" hin.... klar, "sieht man ja nicht".... trotzdem sagen mir solche Details, was das für "Experten" sind.
  6. #6 AlexSinger, 13.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    er kommt zu spät
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 13.07.2015
    D E I N Bauleiter = von Dir beauftragt und bezahlt oder der Bauleiter des BT/GU/GÜ für Dein Bauvorhaben?
    Egal welcher - morgen ist sein Tag! Wenn der vom BT/GÜ, dann wird er Dir das blaue vom Himmel erzählen, warum das alles supertolle Arbeit ist.
    Daher brauchst Du einen eigenen!
  8. #8 itsmemario, 13.07.2015
    itsmemario
    itsmemario
    Bürofachkraft
    Lübeck
    Das mit dem "Blauen vom Himmel" wird sicherlich genau so passieren.
    Der Installateur sagte, auf Nachfrage ob das so bleiben soll, "ja sicher" und das die hintere GK Wand halt etwas ausgeschält wird, damit die Laschenbleche eben nicht hineindrücken können.
    Es ist leider nicht mein Haus und ich habe nicht die Entscheidungsgewalt, ob nun ein externer Baubegleiter eingeschaltat werden soll oder eben nicht.
  9. #9 SteveMartok, 13.07.2015
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Keine Sorge, ist mMn schon passiert:
    Sischer, sischer...Herr Markjelzki....!!!!!
  10. #10 itsmemario, 13.07.2015
    itsmemario
    itsmemario
    Bürofachkraft
    Lübeck
    Ich habe verstanden.
    Und wo ich schon mal dabei bin, das eine "Abluft-System" hat oben so eine schöne, schräge, nicht ganz versenkte Schraube drin.
    Das andere "Abluft-System" nicht.
    Der Bauleiter meinte "damals", das die vom Wind manchmal "abgetragen" werden und so eine bessere Stabilität gewährleistet wird. ;)
  11. #11 AlexSinger, 13.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    wohl eher nicht... ich tippe eher auf: beim Einbau hat einer der Arbeiter auf das Teil getreten o.ä. wodurch die kappe abgebrochen / angebrochen wurde. Und das wurde mal eben schnell mit einer Schraube geflickt (damit es nicht weg fliegt).
Thema: Einbau Badewannenanschluss - Schnell Schnell ?
  1. badewannenanschluss
Einbau Badewannenanschluss - Schnell Schnell ? - Ähnliche Themen
  1. Tür einbauen, Wand zu nah.
    Tür einbauen, Wand zu nah.: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe dass mir irgendwer helfen kann. Ist es irgendwie möglich hier eine Tür einzubauen? (Siehe Bild)...
  2. Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz
    Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz: Hallo zusammen, auf den angefügten Bildern sieht man einen 2m hohen und 1,85m breiten Doppeltürrahmen. Diesen habe ich angefangen abzureißen und...
  3. Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen
    Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits...
  4. Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche
    Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche: Guten Abend in die Runde, ich stehe vor der Aufgabe eine gebrauchte Wellwater Spültisch-Armatur (2-Griff-Armatur mit Kreuzgriffen, Hochdruck) in...
  5. Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt)
    Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt): Servus, ich suche fachkundige Auskunft, es würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann: Bei uns wurden die Dachfenster erneuert –...
