Bei zweiflügeligem Fenster sind die Gehrungen nicht symmetrisch
Diskutiere Bei zweiflügeligem Fenster sind die Gehrungen nicht symmetrisch im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, bei unserem neuen zweiflügeligen Fenster für die Küche und auch bei dem zweiflügeligen Türelement im Wohnzimmer ist die Gehrung...
  1. #1 Weisnix, 24.07.2015
    Weisnix
    Weisnix
    Projektleiter TGA
    Römerberg
    Guten Morgen,
    bei unserem neuen zweiflügeligen Fenster für die Küche und auch bei dem zweiflügeligen Türelement im Wohnzimmer ist die Gehrung des reinen Drehteiles nicht symmetrisch sonder um ca. 3cm abgeschnitten und dann eine neue Verblendung, die anscheinend den Schließmechanismus beherbergt angesetzt worden.Die Elemente haben in der Mitte keinen Rahmen zum Aufnehmen der Fenster, was wir prizipiell ja gut finden.
    Aber was wir auch nicht wollten und uns keiner gefragt hat, ist dass wir nur am Dreh/Kippteil einen Griff haben.
    Das reine Drehteil hat nur im Rahmen drin einen Öffnungsmechanismus.
    Ist diese Variante billiger? Hätte uns der fensterbauer nicht vorher darüber informieren bzw. uns fragen müssen, wie wir es wollen?
    Muss das mit der assymetrischen Gehrung so sein? Das sieht nämlich richtig besch... aus.
    Danke für Ihre Antworten.
  2. #2 ThomasMD, 24.07.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ihr habt vermutlich ein Stulpfenster, d.h. ohne Pfosten in der Mitte bestellt. Müsste ja aus Euren Auftragsunterlagen hervorgehen.
    Wenn zwei Rahmenprofile unterschiedlicher Breite zusammengefügt werden, dann läuft halt eine 45° Gehrung nicht von Innenecke zu Außenecke. Wäre Dir eine 53,55° Gehrung lieber gewesen?
  3. #3 Marcomat, 24.07.2015
    Marcomat
    Marcomat
    Da wurde ein Stulpprofil an den linken Flügel montiert.
    Steht bestimmt bei dir in der Auftragsbestätigung drin, was du für ein Fenster bestellt hast.
    Hättest du bei dem Fenster einen Pfosten in der Mitte haben wollen?
  4. #4 rechter Winkel, 24.07.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Oder Stulpfenster mit gleicher innerer Rahmendicke.
    Unsymmetrisch wie bei dir hast du allerdings die schlankere Ausführung.
    Beide Ausführungen sind zulässig und kein Mangel. (ausser man vereinbart im Vorfeld eindeutig eine Variante)
  5. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Schau mal von außen- da sind sie symmetrisch...
  6. #6 Weisnix, 29.07.2015
    Weisnix
    Weisnix
    Projektleiter TGA
    Römerberg
    Danke für die Antworten.
    War jedoch nicht ganz das was ich hören wollte.
    Bei meiner Mutter wurden auch Fenster der gleichen Bauart eingebaut, jedoch hat dieser Fensterbauer es hinbekommen, dass die Gehrungen symmetrisch sind.
  7. Julius
    Wie man Dir schon sagte, ist beides möglich:
    - kleinere Scheibe mit symmetrischen Profilen
    - größere Scheibe mit unsymmetrischen Profilen
    Mangels Vereinbarung hat man in Deinem Fall aber keinen Anspruch auf eine bestimmte Version.
    Evtl. gibt es auch nicht jedes Profil in beiden Varianten.
  8. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Wie soll es denn technisch möglich sein, ein Profil welches außen aufgrund der Fälzung breiter ist als innen- sowohl innen als auch außen mit einer auf den Spitz laufenden Gehrung auszustatten?
    Die letzte Geometriestunde in der Schule mag ne Weile her sein- aber ohne einen dreidimensonal verdrehten Schnitt ist das nicht zu machen.
    Mach doch mal ein Foto des Fensters deiner Ma - von innen und außen, dann können wir den Schnittverlauf ja gern mal anschauen
    Hättest Holzfenster bestellt sähe die Geschichte aufgrund von Schlitz- Zapfen- Verbindung anders aus
  9. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Also bei mir sieht das genauso aus - und es ist mir nicht aufgefallen, bis ich den Beitrag hier gelesen habe.
    Man kann es schon auch übertreiben mit der Pedanterie... :mauer
  10. #10 Gast036816, 30.07.2015
    und wo ist das problem?
    rose - jetzt wurdest du auch noch auf einen weiteren mangel aufmerksam gemacht! dusw
  11. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Ein Muster habt Ihr Euch also nicht angeschaut?
    Im Wohnzimmer wird das wohl auch wegen der bei Bedarf durch die Stulpvariante möglichen Vergrößerung der Durchgangsbreite so geplant worden sein.
  12. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    :yikes :yikes :yikes
    Da muss ich doch schnell noch eine Mängelanzeige schreiben...
  13. #13 ThomasMD, 30.07.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Mensch verdammt, bei meiner Terrassentür ist das genauso verpfuscht!
    Ich glaube, ich muss abreißen lassen.
  14. #14 driver55, 02.08.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    dito
Thema: Bei zweiflügeligem Fenster sind die Gehrungen nicht symmetrisch
  1. kunststofffenster gehrung nicht in der ecke
Bei zweiflügeligem Fenster sind die Gehrungen nicht symmetrisch - Ähnliche Themen
  1. Zweiflügeliges Holztor, 180 Grad außen öffnend - welcher Antrieb?
    Zweiflügeliges Holztor, 180 Grad außen öffnend - welcher Antrieb?: Hallo, ich plane für meinen Stellplatz ein zweiflügeliges Tor aus Holz zu bauen. Dieses muss nach außen öffnen, da innen das Fahrzeug steht. Es...
  2. Altes Stahltor zweiflügelig mit Branto Korux Farbe aufarbeiten
    Altes Stahltor zweiflügelig mit Branto Korux Farbe aufarbeiten: Hi Ein altes Stahltor, von meinem Vater gebaut, bedarf einer dringenden Überholung. Da wir an den ebenfalls sehr alten Blechgaragen mit der...
  3. Fenstergröße Kunststoff - Ab wann muss es zweiflügelig sein?
    Fenstergröße Kunststoff - Ab wann muss es zweiflügelig sein?: Hi zusammen, Wir lassen uns gerade Angebote für neue Fenster einholen. Dabei haben wir einige Fenster mit einer Breite von 1340mm und Höhe 1200mm....
  4. Nutzraum / Werstatt: INNEN Tür , zweiflügelig
    Nutzraum / Werstatt: INNEN Tür , zweiflügelig: Guten Morgen Forum, erbitte Eure Hilfe: wo finde ich / wer liefert diese oder ähnliche Türen (wie die Abgebildete, Blech, Zugang zu Nutzraum)....
