Rissbildung im Anbau
Diskutiere Rissbildung im Anbau im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Community, ich brauche mal euren Rat. Ich beobachte seit einiger Zeit in meinem Anbau (Hauswirtschaftsraum) Risse in den Ecken – das...
  1. #1 smockie, 29.07.2015
    smockie
    smockie
    technischer Sachbearbeiter
    Wolfsburg
    Hallo Community,
    Ich beobachte seit einiger Zeit in meinem Anbau (Hauswirtschaftsraum) Risse in den Ecken – das sind meiner
    Meinung nach schon keine Setzungsrisse mehr.
    Der Anbau wurde nachträglich an das Haus rangesetzt und mit Steinen hochgemauert.
    Oben wurden dann Querbalken raufgesetzt um das Mauerwerk miteinander zu verbinden.
    Eine Anbindung zum Haus ist nicht vorhanden.
    Das Haus und der Anbau wurden im Jahr 2013 gebaut.
    Der Anbau hat ein Flachdach.
    Die Grundplatte vom Anbau ist 25 cm dick, die Frostschürze ca. 80 cm breit und ca. 30 cm tief
    und wurde an die Hausgrundplatte „angegossen“ und mit einer dünnen Lage Styropor getrennt.
    Hier sollten Kältebrücken vermieden werden.
    Das Mauerwerk vom Anbau wurde an der Styropordämmung vom Wohnhaus hochgemauert ohne Anbindung zu Haus.
    Innen wurde normal verputzt.
    Ich habe die Position der Bilder in einem Grundriss markiert.
    Die Stellen zum Haus (Bild 2 + 3) sind am schlimmsten.
    Bild 1 könnten noch Setzungsrisse sein, ab Bild 2 schon nicht mehr.
    Was sagen der Experte dazu ?
    Normal oder doch schon bedenklich ?
    Ich möchte euren Rat dazu gerne hören, mein Architekt wurde heute darüber auch ausführlich informiert.
    Mehrere Meinungen dazu sind auf jeden Fall sinnvoll.
    Wenn es doch schon bedenklich ist, werde ich auf jeden Fall den Fachmann da ranlassen.
    Es ist im Vorfeld nur gut, wenn ich als Laie mehrere Meinungen dazu habe um mich auf das Gespräch mit
    dem Fachmann vorzubereiten.
    Sebastian
  2. #2 RMartin, 29.07.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ist da eine Betondecke drauf und was ist mit "Querbalken raufgesetzt um das Mauerwerk miteinander zu verbinden" gemeint?
    Wie sind die Aussenabmessungen (Lange und Breite)?
  3. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    Ich gehe hier von schwindrissen aus, kombiniert mit leichten setzungen aus der baugrund konsolidierung.
    So wie beschrieben ist der Anbau mit einem umlaufenden ringbalken mit einer holzbalkenlage in der dachebene hergestellt.
    Die Trennung von Gebäude ist vollkommen in Ordnung.
    Wo sehen Sie hier das statische Problem!?
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  4. #4 smockie, 29.07.2015
    smockie
    smockie
    Wolfsburg
    Da ist keine Betondecke drauf.
    Die Querbalken sind von Wand zu Wand verlegt und im Mauerwerk befestigt worden.
    Auf den Querbalken liegen OSB-Platten, auf den OSB-Platten wurden Kunststoffbahnen verlegt.
    Die Abmasse sind: Länge = 5,25 m / Breite = 3,0 m
  5. #5 smockie, 29.07.2015
    smockie
    smockie
    Wolfsburg
    @UpsSry
    Ich kann als Laie halt nicht einschätzen, ob die Risse jetzt schon bedenklich sind
    und ob die Risse größer werden.
    Der Anbau steht jetzt schon das 2. Jahr und hat 2 Winter hinter sich.
    Ich hab keinerlei Erfahrungswerte wann das "Setzen" von solchen Bauten zu Ende ist.
    Daher meine Anfrage.
  6. #6 smockie, 29.07.2015
    smockie
    smockie
    Wolfsburg
    Noch ein vielleicht wichtiger Hinweis...
    Im HWR ist auch die Heizung installiert,Luftwärmepumpe mit 500L Warmwasserspeicher.
    Der Speicher steht ganz hinten in der rechten Ecke im HWR.
    Könnte der die ganze Problematik mit seinem Gewicht fördern ?
  7. R.B.
    Bei einer ordnungsgemäßen 25cm Betonplatte hätte ich da weniger Bedenken. Evtl. Temperaturunterschiede oder Schwinden der Dämmung zwischen Anbau und Haus?
  8. #8 smockie, 29.07.2015
    smockie
    smockie
    Wolfsburg
    Ich werde die Risse mit Acryl abdecken um zu sehen, ob der Bereich noch arbeitet.
    Temperaturunterschiede könnten auch eine Rolle spielen...ich sehe das aber erst, wenn der Wetterumschwung zum Herbst ansteht.
  9. Julius
    Laienmeinung:
    Die senkrechten Risse sind unvermeidlich und werden vsl. weiter auftreten.
    Hier hätte man den Innenputz des Anbaus keinesfalls starr an den Außenputz des Altbaus anschließen dürfen.
    Ist der Altbau unterkellert?
  10. #10 gunther1948, 29.07.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    statischer nachweis liegt vor????
    wo hält sich denn der ringanker auf der hausseite???? oder ist die decke als scheibe augebildet???
    ohne ausreichende aussteifung des konstrukts wackeln die 17,5 er wände.
    gruss aus de pfalz
  11. Julius
    Ist denn der Ringanker wirklich nur dreiseitig (U-förmig) ausgeführt oder läuft der nicht doch auf der Altbauseite (schwebend) durch?
    Ansonsten könnten doch auch die Deckenbalken (sofern geeignet befestigt) seine Aussteifung übernehmen, oder?
  12. #12 smockie, 29.07.2015
    smockie
    smockie
    Wolfsburg
    Das Haus ist nicht unterkellert.
    Statischer Nachweis liegt nicht vor, ich habe heute Abend einen Termin mit dem Architekten.
    Spreche ich mal an.
    Der Ringanker verläuft umlaufend.
    Ich werde nochmal ein paar Bilder vom Aufbau raussuchen.
  13. #13 gunther1948, 29.07.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn er wirklich vierseitig verlaufen sollte, dann reichts nicht. lastabtragung horizontal vorm haus fehlt.
    wenn nur dreiseitig auf den wänden -> murks noch grösser.
    aha statik nach daumen.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 smockie, 29.07.2015
    smockie
    smockie
    Wolfsburg
    Hier noch ein paar Bilder aus der Bauphase.
    @gunther1948
    Wie hätte es denn richtig aussehen sollen mit dem Ringanker ?
      97,2 KB
      134,3 KB
      127,5 KB
  15. #15 smockie, 29.07.2015
    smockie
    smockie
    Wolfsburg
    Hier der etwas bessere Blick auf die Dachkonstruktion.
  16. #16 baufix 39, 29.07.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    da fehlen die Putztrennleisten
    so etwas weiß aber ein richtiger Putzer !!
  17. #17 gunther1948, 29.07.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    decke als scheibe ausbilden, oder aussteifungsstütze am ringankerende vor der hauswand.
    gruss aus de pfalz
  18. #18 Gast036816, 29.07.2015
    ich möchte jetzt nicht in der haut des archis stecken!
    lass die standsicherheit im nachhinein prüfen.
  19. #19 the motz, 29.07.2015
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Als Statischer Laie würde ich als Erstmaßnahme Glasspione setzen, dann kann man das weiterverfolgen...
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  20. UpsSry
    UpsSry
    Osnabrück
    Da sind aber ein paar lustige Details erarbeitet worden.
    Aber, daß dort irgendwelche stützen oder horizontale Anschlüsse fehlen kann ich nicht teilen.
    Und die Risse haben nichts mit statik am Hut.
    Hallo, das ist ein Abstellraum mit Flachdach...
    Glasspione = rissobservatoren?
Thema: Rissbildung im Anbau
  1. ringbalken anbau
  2. Anbau Fundament riss
  3. Anbau Wand anschluss
  4. ringbalken,
  5. anbau mit altbau verbinden,
  6. anbau riss,
  7. Risse Ringbaken fehlt,
  8. Übergang Anbau mauerwerk www.bauexpertenforum.de,
  9. anbau risse,
  10. flachdachkonstruktion ringanker,
  11. Rissbildung zwischen Anbau Aussenputz,
  12. Ziegelsteine anbauen ohne rissbildung,
  13. Ringanker Anbau mit haus verbinden,
  14. ringanker bei anbau,
  15. nur dreiseitiger ringanker,
  16. ringanker dreiseitig,
  17. Hausanbau verbinden mit haus,
  18. anbau fundament verbinden,
  19. altes und neues mauerwerk verbinden,
  20. deckenbalken auf ringbalken,
  21. anbau mauerwerk verbinden,
  22. risse ringbalken,
  23. setzungsrisse am anbau,
  24. holzbalkenlage ringbalken
Rissbildung im Anbau - Ähnliche Themen
  1. WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm
    WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm: Hallo in die Runde, wir hatten letztes Jahr von einem Fachbetrieb eine Fassadensanierung inklusive Dämmung mit einem WDVS von Heck Wall Systems...
  2. Rissbildung
    Rissbildung: Hallo Leute, habt ihr eine Idee was man gegen die Rissbildung im Neubau unternehmen kann? Laut Trockenbauer muss man mit Rissen rechnen, da es...
  3. "Nette Risse": Analyse des Rissbildes auf Grund von Nässe
    "Nette Risse": Analyse des Rissbildes auf Grund von Nässe: Guten Tag liebes Forum, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen würdet die Ursache für folgendes Problem zu analysieren. Ich möchte ein...
  4. Rissbildung Innenputz
    Rissbildung Innenputz: Hallo Community, heute habe ich ein Problem wo ich nicht mehr weiterkomme. Es geht um Innenputz, verarbeitet wurde Baumit MP 69 und KZP 65....
  5. Plötzliche Rissbildung in 10 jährigem Anbau
    Plötzliche Rissbildung in 10 jährigem Anbau: Hallo zusammen, Risse wurden ja schon reichlich behandelt, aber in dieser Form leider noch nicht. Bilder gibt es in meinem Album Risse....
