Fuge Fensterbank gegen GK-Platte was soll ich nehmen
Diskutiere Fuge Fensterbank gegen GK-Platte was soll ich nehmen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Habe bei meinem Reihenhaus im ersten Obergeschoss eine Fensterbank wo links und rechts der Abschluß aus GK-Platten gemacht wurde. Reicht es wenn...
  1. #1 Outrider, 30.07.2015
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    Reicht es wenn man dort die Fugen mit Gipps bis auf die Fensterbank abzieht oder muß mit Silikon oder Acryl gearbeitet werden.
    Darf man überhaupt mit Silikon oder Acryl auf gespachtelten Stellen auftragen, oder muß die Stelle vorher Grundiert werden ?
    Gruß und Danke für Tipps.
  2. #2 wasweissich, 30.07.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    material fensterbank ?
  3. #3 Outrider, 31.07.2015
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    Granit oder Marmor auf jeden Fall etwas Steinähnliches
Fuge Fensterbank gegen GK-Platte was soll ich nehmen - Ähnliche Themen
  1. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  2. Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
    Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der...
  3. Innen Fensterbank Fuge Abdichten
    Innen Fensterbank Fuge Abdichten: Hallo zusammen, zu meiner Situation Anbau von 2 Kinderzimmer, Fensterbauer war vor ein paar Tagen da. Fenster sind verbaut und Außen...
  4. Fuge zwischen Fensterrahmen und Fensterbank
    Fuge zwischen Fensterrahmen und Fensterbank: Hallo, meine Frage, ist eine fehlende Fuge zwischen Fensterrahmen und Fensterbank ein Schönheitsfehler oder beeinträchtigt es die Isolierung,...
