Fenster in Dusche (Gipkarton-Verkleidung) wie Abdichten???
Diskutiere Fenster in Dusche (Gipkarton-Verkleidung) wie Abdichten??? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich habe demnächst vor meine Dusche im Dachgeschoss abzudichten. Es ist eine bodengleiche Dusche mit Gipsfaser-Wänden rundherum....
  1. #1 Peda318is, 01.08.2015
    Peda318is
    Peda318is
    Techniker - Dieselmotoren
    Wien
    Wär jetzt nichts ungewöhnliches, aber ich habe auch ein Fenster genau in der Dusche.
    (Ich werd gleich ein paar Fotos posten)
    Wie kann ich hier die Abdichtung anschließen?
    Die Eck-Bänder die üblicherweise mit der Flüssigfolie verwendet werden, kann ich ja nicht am Fensterrahmen ankleben.... (Würde ja schrecklich aussehen)
    Einfach die Flüssigfolie in die Fuge zwischen Gipsplatte und Fensterrahmen reinschmieren und gut?
    Die Idee find ich aber nicht sehr vertrauenswürdig...
    Gibts dafür andere saubere Lösungen???
  2. #2 Peda318is, 01.08.2015
    Peda318is
    Peda318is
    Wien
      22,5 KB
  3. #3 Peda318is, 01.08.2015
    Peda318is
    Peda318is
    Wien
    ich hoffe das klappt jetzt mit den Fotos...
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    War bei mir ähnlich, hab n Duschrollo davor gemacht...
  5. #5 Peda318is, 01.08.2015
    Peda318is
    Peda318is
    Wien
    Als Ersatz für eine ordentliche Abdichtung?!?
    Nö, das kommt nicht in Frage.
    Nichtmal als Sichtschutz, weil das ja ohnehin ein Milchglas ist.
    Gibt es Überstreichbare Duschdichtbänder??
    Dann könnt ich die über den Fensterahmen ziehen, und dann weiß streichen?!
    Naja, sieht sicher auch blöd aus..
    Andere Ideen?
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin peda
    ein dachfenster wäre hier sinnvoller gewesen
  7. #7 Fliesenfuzzi, 02.08.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Wenn das Fenstermaterial butylverträglich ist evtl. mit Wannendichtband andichten und nach dem Anfliesen eben umlaufend eine auf Gehrung geschnittene Abdeckleiste über die Andichtung.
    So genau erkennt man nicht wieviel Platz ist.
    Im Übrigen hab ich sowieso Bauchweh bei der Gipskiste als Dusche...
  8. #8 Peda318is, 02.08.2015
    Peda318is
    Peda318is
    Wien
    Das Wannendichtband wäre eine Idee, aber soviel Platz ist nicht vorhanden.
    Der Abstand an der engsten Stelle (Wand zum unteren Fenster-Scharnier) ist ca. 18-19mm.
    Ich hab nun im Netz ein Wannenanschluss-Profil gefunden:
    Siehe Bild:
    Somit könnte ich das Duschdicht-Band sagen wir mal ca. 15mm am Fensterrahmen laufen lassen und darüber dieses Profil setzen, damit man nichts davon sieht.
    Eine zusätzliche Abdichtung zur Sicherheit ist damit auch verhanden.
    Wäre eine brauchbare Lösung, oder??
  9. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Wie kommt man auf die Idee,sich in die Dusche ein Fenster zu bauen?
  10. #10 Gast036816, 03.08.2015
    da ist ein vorkonfektionierter dichtungsanschlauss am fensterrahmen notwendig. den bringt der fensterbauer am rahmen montiertt und geklebt gleich mit. alles andere ist ein gebastel mit wenig aussicht auf erfolgt.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 03.08.2015
    Wo ist das Problem? Es kommt doch eh kein Wasser an das Fenster.
    Im Ernst - wer plant so einen Sch****??? Und dann noch die Rinne an der Stelle, an der garantiert keiner duscht. :mauer
    Die einzig sinnvolle Lösung wäre eine Dusch nach WoMo Art gewesen. Mittig mit zwei Klapptüren und wer zum Klo will, muss eben durch die Dusche durchgehen.
    Für die Abdichtung an das Fenster gibt es keine fachgerechte Lösung! Auch die Bänder vom Fensterbauer sind nur schlagregen-, aber nicht druckwasserdicht!
  12. #12 feelfree, 03.08.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Also gegen Schlagregen ist es dicht, aber nicht gegen die paar Spritzer vom Duschen???
  13. #13 Gast036816, 03.08.2015
    feelfree - sinnfreier kommentar, außen muss schlagregendicht sein, hier innen auch.
    da bleibt nur eine innere abdichtung, die dem duschwasser standhält. TE sollte über einen zusätzlichen edelstahlrahmen mit abdichtungsprofil und einer glasklappe an der innenkante der leibung nachdenken, damit der größte teil des duschwassers vom fenster fern gehalten wird.
  14. #14 feelfree, 03.08.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich habe keinen Kommentar abgegeben, schon gar keinen sinnfreien, sondern eine Frage gestellt. Erkennbar an dem Fragezeichen. Und ich verstehe immer noch nicht. Warum es laut Herrn Dühlmeyer ein Problem darstellt, dass das Fenster nicht druckwasserdicht ist.
  15. #15 Gast036816, 03.08.2015
    deine absicht wird nicht durch 2 fragezeichen überdeckt!
  16. #16 feelfree, 03.08.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Welche Absicht unterstellst Du mir denn diesmal schon wieder? Du bist echt nur noch schwer zu ertragen. Filtere doch bitte meine Beiträge. Wie das geht solltest Du als Mod ja wissen.
    Ich wollte wissen, was an dieser Stelle ein druckwasserdichtes Fenster bringen soll. Mehr nicht.
  17. #17 Kalle88, 03.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Damit dir die Suppe nicht in die Gipsfaserplatten läuft, ist doch klar. Es geht auch nicht um das Fenster selber sondern den Anschluss von Gipsfaserplatte zu Fenster. Im jetzigen Einbauzustand wird man das nicht mehr fachgerecht hin bekommen.
  18. #18 feelfree, 03.08.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Ja, so sehe ich das auch. Deshalb habe ich ja Ralf's Anmerkung zum nicht druckwasserdichten Fenster nicht verstanden.
  19. #19 Kalle88, 03.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Und Ralf sprach von eben jenem Anschluss. ;)
  20. #20 Peda318is, 03.08.2015
    Peda318is
    Peda318is
    Wien
    Naja, sehr Lösungsorientiert seid ihr hier ja nicht ;)
    Die Planung oder Ausführung kritisieren bringt mir jetzt auch nichts mehr...
    Druckwasserdicht muss es ja nicht sein. Das ist kein Hochdruckreiniger, sondern nur eine Dusche
    Eine extra Rollo oder eine zusätzliche Klappe will ich nun echt nicht.
    Es kann ja nicht unmöglich sein, sowas abzudichten...
    Nur mal ein Gedankengang:
    Es gibt doch auch wasserdichte Fenster-Anschluss-Klebebänder. (z.B Proclima EXTOSEAL ENCORS ) Taugen das vielleicht in dieser Situation etwas??
    Am Fensterrahmen kleben diese Klebebänder ja wahnsinnig gut. Wenn ich die Gipsplatten vorher behandle, sollte das Band dort auch gut haften. Fraglich wäre dann nur, ob die Flüssigfolie dann am Klebeband-Oberseite dauerhaft hält... ?!
Thema: Fenster in Dusche (Gipkarton-Verkleidung) wie Abdichten???
  1. fenster in dusche abdichten
  2. dusche mit fenster
  3. fenster im Dusch bereich abdichten
  4. fenster im nassbereich abdichten ,
  5. Andichtung Fensterrahmen Duschbereich,
  6. trockenbauständer,
  7. badfenster dusche abdichten,
  8. Dusche Fenster abdichtung,
  9. holzfenster in dusche streichen,
  10. im duschbereich muss mann Fenster isolieren,
  11. fenster im bad abdichtung,
  12. bad teilweise fliesen,
  13. fenster in dusche einbauen,
  14. verkleidung fensterausschnitt dusche,
  15. Fenster Abdichtung in der dusche,
  16. dusche wand gipsfaser,
  17. fenster abdichten trockenbau,
  18. fenster abdichten dusche
Fenster in Dusche (Gipkarton-Verkleidung) wie Abdichten??? - Ähnliche Themen
  1. Schüco Fenster vom polnischen Hersteller
    Schüco Fenster vom polnischen Hersteller: Guten Tag, ich wollte mal nachfragen ob jemand den polnischen Fensterbauer ….. kennt? Dieser baut wohl Fenster auf Basis der Schüco Technologie...
  2. neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?
    neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?: Hallo zusammen, ich hätte ja nie gedacht, das ein neues Fenster und eine Terrassentür so ein riesiges Thema werden... Aber ich bin wohl selbst...
  3. Fenster Fachgerecht isolieren... Fliesen Bruch Kaputt (evtl. Tipps zum weiterarbeiten
    Fenster Fachgerecht isolieren... Fliesen Bruch Kaputt (evtl. Tipps zum weiterarbeiten: An die Fachmänner unter euch. Bitte schaut euch das Bild an wie würdet ihr hier weitermachen - Wenn ich jetzt mit Silikon versuche die Kanten...
  4. Fenster in Dusche einbauen
    Fenster in Dusche einbauen: Hallo zusammen, zur Zeit bauen wir ein EFH. In unserem Badezimmer haben wir Dusche und WC hinter der Waschtischwand (120cm) angebracht....
