Bagger/Traktorenspielzahlen
Diskutiere Bagger/Traktorenspielzahlen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Bin gerade an einer überschlägigen Kalkulation für einen Aushub Maschinenpark: 1x 8-t Bagger mit einem 0,5 m³-Tieflöffel inkl. relativ...
  1. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Maschinenpark:
    1x 8-t Bagger mit einem 0,5 m³-Tieflöffel inkl. relativ erfahrenen Fahrer, den ich aber noch nicht kenne
    2 Traktoren(je 200 ps) mit Muldenkipper a 13 m³ Fassungsvermögen.
    Meine Aufstellung: 1 Tag Abschieben Mutterboden, einmessen und anfangen des Aushubs
    2 Tage ausheben.
    Ich habe 23 Anhänger voll Dreck, die weg müssen, wielange braucht ein Traktor für Aufladen, 5 km fahren zur Kippe, abkippen und wieder retour?
    Wenn ich für jedes Spiel 1 Stunde rechne, komme ich mit einem Tag hin, passt das?
    Dann weiß ich auch überschlägig, was der Aushub kostet
    Gruß Holger
  2. #2 MichaelG, 11.03.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Finanzamt
    Mit Traktoren, aha...
    Da stelle ich mir die Frage, ob das eine "steuerehrliche Sache is"
    Wenn das gewerblich wäre und dann grüne Nummer???
    Sorry Holger, ich war 3 tage auf Seminar... :konfusius
    MfG Michael
  3. H.PF
    H.PF
    Ja, ist steuerehrlich, ist ein eingetragenes Fuhr - und Lohnunternehmen
    Traktoren, weil die
    A: Billiger
    B: Geländegängiger sind als die 4-Achser, die hier üblich sind
    C: wendiger
    D: Brauchen erstmal keine Baustraße, weil: siehe Punkt B (Streiken erst ab 50 cm Schlamm :cool: , da holt man bei einem normale 4-Achser schon den Kettenbagger zum Bergen)
    E: Gleiche Transportkapazität wie ein LKW
    Aus diesen Gründen werden die hier öfter genommen, besonders bei schwierigen Verhältnissen und schlechten Untergründen
    Gruß Holger
  4. #4 Friedhofen, 12.03.2006
    Friedhofen
    Friedhofen
    Bautechniker/ Straßenbauermeister
    Langenfeld/Eifel
    Nach der Berechnung sind das ca. 300 cbm Masse -feste oder lose Masse?-
    1 cbm feste Masse sind ca. 1,2 cbm lose Masse.
    Der Bagger zieht erst den Mubo ca. 30 cm (nur die belebte Humusschicht) stark ab und lagert diese auf dem Grundstück?
    Hierfür bei ca. 200 qm max. 3 Stunden.
    Abstecken der Baugrube ca. 1 Std.
    Aushub der Baugrube ist mit den beiden Transportfahrzeugen an einem Tag, wenn diese nirgendwo steckenbleiben, erledigt.
  5. H.PF
    H.PF
    Danke für die Antwort,
    Gruß Holger
Bagger/Traktorenspielzahlen - Ähnliche Themen
  1. Neubau mit Bagger ramponiert - Rechnungen nicht bezahlt
    Neubau mit Bagger ramponiert - Rechnungen nicht bezahlt: Baggerfahrer zerlegt aus Frust Neubau in Blumberg und stellt sich Ich finde es interessant wie leicht die Balkone vom Gebäude abfallen. Hängen...
  2. Betonklotz mit Bagger aus Baugrube heben
    Betonklotz mit Bagger aus Baugrube heben: Hallo zusammen, Im Zuge eines Garagenanbaus bekomme ich eine Kellertreppe in die Garage zur Verbindung Garage Hauskeller. Es steht nun ein...
  3. Einheitspreise Erdabfuhr, Kies, Baggerstunden Kölner raum
    Einheitspreise Erdabfuhr, Kies, Baggerstunden Kölner raum: Guten Abend zusammen, kurz vor dem Tatort noch eine Blitzumfrage: Folgende Preise sind mir angeboten worden und ich empfinde sie als OK für...
  4. Mini-Bagger in Schaumglassschotter
    Mini-Bagger in Schaumglassschotter: Guten Abend Experten, Nachdem nun auf meinem Grundstück endlich eine Baustelle entstanden ist, hab ich heute Abend in der neu aufgebrachten,...
  5. 3,5 to Bagger
    3,5 to Bagger: Hallo. Ich habe eine Frage bezüglich eines 3,5 to Minnibaggers. Wieviel kann dieser Minibagger heben? Ich müsste 2 L-Steine von ungefähr 650 kg...
