Doppelhaushälfte - Mittlere Bodenpressung vs. hohe Bodenpressung? Welche Gründung?
Diskutiere Doppelhaushälfte - Mittlere Bodenpressung vs. hohe Bodenpressung? Welche Gründung? im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, kann mir jemand den Unterschied (in Zahlen) zwischen mittlerer und hoher Bodenpressung erklären? Wir planen eine...
  1. #1 Baurookie69, 06.08.2015
    Baurookie69
    Baurookie69
    Marketingmanager
    Stuttgart
    Hallo Zusammen,
    Wir planen eine Doppelhaushäfte (Geschossfläche ca. 75 qm, 2 Voll + 1 DG = 190 qm) ohne Keller, Satteldach, 36,5cm Poroton (einschalig) mit Mineralputz, normale Bauweise ohne extreme Spannweiten etc.
    Welche Bodenpressung würde man hierfür in etwa annnehmen. --> mittlere oder hohe? Oder hat das nichts mit der Ausführung des Hauses (Material, Geschosse etc.) zu tun?
    Sind etwas verunsichert da Bodengutachten bei einer mittleren Pressung eine maximale Setzung von 5 cm veranschlagt. Bei einer hohen Pressung wären dies ca. 10 cm nach Berechnungen des Geologen/Statikers. Alle Nachbarn mit ähnlichen Häusern / Bauweisen gehen von einer mittleren Pressung aus. Was ist nun richtig? Gibt es hierzu Tabellen mit Schätzwerten?
    Problem für uns bei hoher Pressung und der damit errechneten Setzung von 10 cm ist eine aufwändige Gründung (z.B. Pfahlgründung) möglicherweise notwendig....und das kostet mal richtig und ist bislang auch nicht budgetiert :-(
    Danke für Eure Hilfe und Meinungen/Einschätzungen zum Thema!
    Grüße vom Baurookie.
  2. #2 malgucken, 06.08.2015
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Was hast du denn für Werte?
    Steht ein Wert drin, kN/m^2?
    Oder wie ist dein Ks Wert?
    10cm klingt arg viel.
    Habe etwas im BGGA drinstehen, dass derat hohe Bodenpressungen (bei ausführung mit Streifenfundament) nicht gut kombinieren mit den setzungsweichen breiigen Schichten, die oberhalb des belastbaren festen Kies anstehen, und unterhalb der verdichteten Aufschüttung anstehen. Deshalb wird drigend zur Ausführung von Plattengründungen geraten.
    Heißt bei mir nun, kein Fundament, sondern elastisch bewehrte Bodenplatte. Bei einer angebliche Gebäudelast von 50kN/m^2 kommen dann 2-3cm Setzungen raus. Die dann noch ca. halbiert werden können, wenn die Aufschüttung zeitig erfolgt und sich schon setzen kann.
    Erzähle nur was bei mir so drin steht und frage dich was. Ob das hilft, kein Plan. Musst dein Statiker sagen, bzw. BGGA sollte eine Gründung vorschlagen.
    Steht keine Empfehlung zur Gründung drin??
    Baust du in S direkt?
    Ist doch eher hügelig...
  3. #3 gunther1948, 07.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    falscher ansatz.
    bga gibt zulässige/ sinnvolle werte vor, macht evtl. sogar einen gründungsvorschlag bzw. untersucht varianten der gründungsarten----> tragwerksplaner/statiker reisst sich damit rum.
    gruss aus de pfalz
Thema: Doppelhaushälfte - Mittlere Bodenpressung vs. hohe Bodenpressung? Welche Gründung?
  1. muss bodengutachten bei doppelhaushälfte
Doppelhaushälfte - Mittlere Bodenpressung vs. hohe Bodenpressung? Welche Gründung? - Ähnliche Themen
  1. Regenrinne / Fallrohr Doppelhaushälfte
    Regenrinne / Fallrohr Doppelhaushälfte: Hallo, ich bin neu hier im Forum und eine Frage bezgl. unserer Dachrinne/ Fallrohre. Kurz zum Hintergrund: Wir haben unser Dach...
  2. Trennwand Dach Doppelhaushälfte
    Trennwand Dach Doppelhaushälfte: Hi, ich habe eine DHH von 1933. Der Dachstuhl von beiden Hälften ist nicht getrennt (s.Bild). wie kann ich eine Trennung erreichen? Einfach sie...
  3. Algenbefall der Trennmauer einer Doppelhaushälfte
    Algenbefall der Trennmauer einer Doppelhaushälfte: Hallo in die Runde, unsere kleine Trennmauer zum Nachbarn (Doppelhaushälfte seit 2001) schaut in den letzten Jahren immer wieder so aus wie auf...
  4. Dämmung Wand Doppelhaushälfte
    Dämmung Wand Doppelhaushälfte: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum, da es sich um ein Neubau/ Sanierungsthema handelt. Gibt auch schon ein paar Beiträge...
  5. Doppelhaushälfte mit Diamantseil trennen
    Doppelhaushälfte mit Diamantseil trennen: Liebe Community! Immer wieder lese ich Einträge zum Thema Trittschallübertragung in Doppelhaushälften. Hin und wieder wird in diesem Zusammenhang...
